Кондиционеры и прочая хрень для воздухоснабжения
medvezavrДата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:49 | Сообщение # 76
Микромоторедукторы в любом продуктовом магазине, где продают тазозапчасти. Хладагент, естественно, только R134a, остальные для указанных компрессоров использоваться не могут. Мой блок на базе Lanser IX (можно хоть самому из оцинковки склепать или подобрать размеры, было бы желание).
Бюджет НЕ МЕНЕЕ 35 тысяч рублей. (Вложено уже 20). Не более для такой задачи странно.
ander214122Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23:56 | Сообщение # 77
В клубе с 26.03.2011
smile smile
А остальные части(ресивер,конденсор)где покупал?Шланги сделал уже?
medvezavrДата: Понедельник, 25.04.2011, 00:05 | Сообщение # 78
Шланги в последний момент делаются по месту перед вакуумированием и заправкой системы. Где покупал, там уже нет. Контор полно. Тот же Экзист, что там ещё, Алькор. И т.д.
ander214122Дата: Понедельник, 25.04.2011, 00:18 | Сообщение # 79
Кст,выложишь фото готового твоего климат-блока,как обещал,если он уже собран?
medvezavrДата: Понедельник, 25.04.2011, 05:43 | Сообщение # 80
Руки выложить не доходят. Хотя надо бы. Причем, разобранный, чтобы было ясно расположение элементов. Собранный интереса не представляет, т.к. ничего не видно.
ander214122Дата: Понедельник, 25.04.2011, 05:46 | Сообщение # 81
И всетаки....Ждемс...Фото..
medvezavrДата: Понедельник, 25.04.2011, 12:12 | Сообщение # 82
ander214122, а чего вдруг у тебя такой интерес к кондиционеру? Судя по нику у тебя УЗАМ? На него проблемно поставить кондей, чтобы он при этом ехал. А для карбюраторного авто ещё и актюатор привода дроссельной заслонки вешать придется, чтобы при включении кондиционера подгазовывал.
ander214122Дата: Понедельник, 25.04.2011, 13:04 | Сообщение # 83
Quote
Ник старый,привык к нему!Щас он теперь получается 214145!Но это не на него даже,а на КВ(он ща с узамом,но буит рено),я писал постами ранее!Поэтому и интерес!На ухе с кондером как-то не то,вроде люкс а карбюр,не катит)))
Ник старый,привык к нему! Сейчас он уже 214145! Но это даже не на него,а на КВ (он ща с узамом,но будет рено), я писал выше. Поэтому и интерес! На ухе с кондером как-то не то. Вроде люкс, а карбюр,не катит)))
medvezavrДата: Понедельник, 25.04.2011, 15:57 | Сообщение # 84
Пиши грамотно. Исправил стилистику и орфографию. Сравни и сделай выводы, а то чесотка начинается в самых нескромных местах от таких текстов. Это же великий и могучий русский язык, мамкина норка!
ander214122Дата: Понедельник, 25.04.2011, 17:06 | Сообщение # 85
biggrin smile wink
Добавлено (25.04.2011, 17:06)
Кронштейн от лагуны 1 на двигатель?
medvezavrДата: Понедельник, 25.04.2011, 17:15 | Сообщение # 86
ander214122Дата: Среда, 27.04.2011, 16:09 | Сообщение # 87
Я имею ввиду если на разборке с рено лагуна 1(F3R) буду снимать подойдет?
Фото будет(блока)?
medvezavrДата: Пятница, 29.04.2011, 18:44 | Сообщение # 88
А по указанному part number'у пробить от чего кронштейн слабо? Он самый и есть.
Перед покупкой попроси снять натяжной ролик, внимательно смотри как снимают: ключом рожковым удерживается внешняя гайка, а шестигранником откручивается внутренний болт. Многие придурки тянут сразу гайку и срезают зубцы на кронштейне. Вот целостность зубцов и проверь. Попутно, обрати внимание на фиксирующую скобу, как стоит и где. Её и ролик заменить новыми.
Скоба фиксирующая 7700 868 392 --- 37 р. 80 коп.
Ролик натяжителя приводного ремня Mapco 23173 --- 1278 р. 22 коп.
По ценам Экзиста.
medvezavrДата: Суббота, 30.04.2011, 00:35 | Сообщение # 89
Формулирую список вопросов по электрике, связанный с кондеем. Будем думать. Нужна информация по Fenix 5. А я пока ковыряю Лагунофорум.
ander214122Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:02 | Сообщение # 90
Доброго дня!Как там климат-блок поживает,фотографий с разных ракурсов нет еще?
