Кондиционеры и прочая хрень для воздухоснабжения
| KIDJ | Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:26 | Сообщение # 151 |
| Дим забыл добавить что проводки с релюхами карло, т.е не вся всборе а только кусок)))
Сообщение отредактировал KIDJ - Вторник, 18.10.2011, 21:27 |
| medvezavr | Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:57 | Сообщение # 152 |
| Ну, да, только кусок, отвечающий за всё под капотом. Без печных дел. Ну, организовать кнопку через реле для рециркуляции нет проблем. И реле включения кнопки кондея - тоже не проблема. Однако, если изучить схему рено-пучка, сигнал на вкл. кондея приходит на его реле, а уже оттуда на муфту кондиционера.
| medvezavr | Дата: Среда, 19.10.2011, 00:31 | Сообщение # 153 |
| Кстати, про Delphi-Diavia. Забыл чиркнуть, что для тех, кто не может/не хочет ставить классический компрессор для кондиционера (с приводом от ДВС) есть варианты электрокомпрессоров. Например, такая вот Diavia Dorin Compressor 015249/1
или аналогичные Sanden. Тут конечно нужен значительно более мощный генератор.
| верняк | Дата: Среда, 19.10.2011, 16:32 | Сообщение # 154 |
В клубе с 10.02.2011
Пиздабол
| Вот проводка Вот её схема Вот схема реле DIAVIA Реле Диавия управляет заслонками , сама включается как я понял при включенной кнопке Рецилькуляции и команде на включение кондея.Добавлено (19.10.2011, 16:30) --------------------------------------------- Непонятно назначение шестиконтактного разъёма зелёного , у меня он в воздухе болтался а управление вентиляторами заколхожено ,думаю на управление вентиляторами он. Добавлено (19.10.2011, 16:32) ---------------------------------------------
Quote (medvezavr) про Delphi-Diavia С элементами Пельтье экспериментировал , очень низкий КПД и узкий диапазон рабочих температур , только похожее на холодильник смог сделать , кондей не получился...
| Slavianin | Дата: Среда, 19.10.2011, 16:48 | Сообщение # 155 |
Авто: Москвич 2141. мотора есть!!! серый
| шестиконтактное реле не для битрона? на ситроенах стоят такие же вроде для двухрежимных вентиляторов
| верняк | Дата: Среда, 19.10.2011, 17:05 | Сообщение # 156 |
Пиздабол
| Что такое битрон ? А реле ДИАВИЯ у меня вроде для привода заслонок
| Slavianin | Дата: Среда, 19.10.2011, 18:02 | Сообщение # 157 |
| хитросделанное реле или датчик температуры для вентиляторов. Бог миловал, пока не сталкивался, кака редкостная
| KIDJ | Дата: Среда, 19.10.2011, 19:19 | Сообщение # 158 |
| там должен быть еще один пучок под торпедой из которого и подключались заслонки рециркуляции (вроде) а тот разъем с бело розовым вроде на мозги
| medvezavr | Дата: Среда, 19.10.2011, 23:09 | Сообщение # 159 |
| Пронумеруем реле слева направо и сверху вниз: 1. похоже на реле включения муфты компрессора 2. реле включения первой скорости или первого вентилятора - всегда при вкл. кондее 3. включение второй скорости вентиляторов или второго вентилятора. Он же коммутируется реле давлений. Если не изменяет память, на него на Diavia идут 5 проводов (зеленый разъем). На реле давлений приходит и сигнал от папы - видимо датчик обмерзания испарителя. Это же реле запрещает работу муфты кондиционера в случае обмерзания испарителя или превышении давления в контуре. 4. похоже реле цепей управления 5. реле контроля запроса включения кондиционера. На его ноги приходит запрос от черно-белого и пурпурно-белого проводов (6 и 51 контакты ЭСУД) при входе сигнала с серого провода от четырехконтактного разьема (обозначен мама). Видимо это кнопка вкл. кондиционера. Бело-красный провод идет на ногу реле 1 - включения муфты кондиционера (силовой синий провод) и на реле 3 вкл. вентилятора на 1ую скорость или одного из вентиляторов. 6. так же реле цепей управления, желто-зеленый провод идет на вкл. первой скорости вентилятора. Черно желтый так же.
Так мне кажется на первый взгляд. Судить сложно, т.к. нет маркировок ног реле. Добавь.
А так в любом случае и вентиляторы,
| KIDJ | Дата: Среда, 19.10.2011, 23:32 | Сообщение # 160 |
| бляааа, дайте мне стакан
| TichonoFF | Дата: Четверг, 20.10.2011, 01:19 | Сообщение # 161 |
| верняк, а это не вы ли,уважаемый, кузов от князя хотели?! Добавлено (20.10.2011, 01:19) --------------------------------------------- и вообще блять.пока вспомнил.что это за игры втихую.одному подвеску,одному днище,в итоге меня опрокинули.и подвеску купить не дали,и кузов забили и не купили.пиздатые пасаны.тру.
Сообщение отредактировал TichonoFF - Четверг, 20.10.2011, 01:11 |
| верняк | Дата: Четверг, 20.10.2011, 06:43 | Сообщение # 162 |
Пиздабол
| Я купил князя в полной комплектации на Урале , за 2700 км от дома , кроме полного привода который меня не интересует Совсем.Полный электропакет ,Гур , F3R , кондей , салон хорош , правда корпус слабоват. Дядьку который кузов и подвеску купил знаю лично , и приложу все силы помочь собрать ему полноприводника . Вам в Москве всё открыто -было бы желание , а здесь в сибири пока до чего нибудь доберешься , при условии невозможности посмотреть лично и сложностей с пересылкой , семь потов сойдёт . Поэтому прошу понять у Вас шансов неизмеримо больше , хотя это рынок - кто больше даст и быстрей отреагирует того и тапки. Кузов купили и заберем просто пересылку надо организовать , и князя соберём ,хоть и сложно это у нас сделать . Правда кондишн только на моём . ЗЕЛЁНЫЙ РАЗЪЕМ с пятью проводами у меня висел в воздухе не подключенный , и я думаю , что он на дополнительный блок включения вентиляторов идти должен , собрать этот блок не проблема , проблема что не смог на машине найти куда идет вывод 51 с контроллера , а 6 нашел на этом зелёном злополучном разъёме . В выходные вызвоню всё что осталось и буду думать как собрать правильно.
Сообщение отредактировал верняк - Четверг, 20.10.2011, 06:49 |
| medvezavr | Дата: Четверг, 20.10.2011, 09:01 | Сообщение # 163 |
| Да. Разумно. Но в плане синего провода я уверен, что это питание муфты. Где-то я видел фото реле давлений Diavia. С проводкой к ней. Но не помню где. Вроде Кирилл мне их показывал. KIDJ, может вспомнишь?
P.S. Уехал на разведку дичи в Тульщину, вернусь видимо в субботу. Жду новых сообщений по Diavia. Интересно, блин.
| верняк | Дата: Четверг, 20.10.2011, 18:32 | Сообщение # 164 |
Пиздабол
| Поскольку переполнен к Вам медвезаввр благодарностью и желая поделится домыслами с понимающим человеком (ну и речь , чё то курнул по ходу) всё что смогу зафотаю и опишу. Сейчас работаю над перерисовкой схемы до удобоваримого состояния . На схеме не указал толщину проводов , так вот синий квадрата 4 , никак не муфта . муфта это зелёный в два квадрата провод с силового выхода реле 3 . Меня напрягает что сигнал с 6 компа и с реле теплового испарителя приходят на злополучный разъём 6 контактов зелёный
| TichonoFF | Дата: Четверг, 20.10.2011, 19:29 | Сообщение # 165 |
| Да,шикарно.С автору сними-снял.Балку под зп не покупай не купил.как всегда пиздабольство да и только.
