  • Страница 1 из 3
Какой-то косяк в системе охлаждения
Olegf2dДата: Понедельник, 06.06.2011, 23:07 | Сообщение # 1
Всем привет. Подскажите если кто сталкивался.
Проблема вот в чём. Реногор когда прогревается, включает вентилятор охлаждения радиатора и ездит с ним включёным почти весь день. Выключается только когда едешь по трассе или глушишься и стоишь несколько минут. Ну на которткое время может выключиться если едешь потихоньку. В пробке молотит постоянно.
Сменил мотор(двигатель), радиатор, антифриз,термостат с корпусом вместе(термостат даже вынимал).... и всё таже хрень.
Омечена одна особеность, когда машина полностью прогрета и вентлятор молотит, в расширительном бачке ОЖ чуть горячее тёплой(палец легко держать можно), а радиатор горячий. Причём на другом реногоре расширительный бачёк нагревается до рабочей температуры как и всё, и всё работает как надо.
Что же всё-таки за муть такая?
RedLineДата: Вторник, 07.06.2011, 00:05 | Сообщение # 2
имхо воздушная пробка.
Alexander1666Дата: Вторник, 07.06.2011, 00:12 | Сообщение # 3
В клубе с 03.01.2011
Quote (Olegf2d)
Всем привет. Подскажите если кто сталкивался. Проблема вот в чём. Реногор когда прогревается, включает вентилятор охлаждения радиатора и ездит с ним включёным почти весь день. Выключается только когда едешь по трассе или глушишься и стоишь несколько минут. Ну на которткое время может выключиться если едешь потихоньку. В пробке молотит постоянно. Сменил мотор(двигатель), радиатор, антифриз,термостат с корпусом вместе(термостат даже вынимал).... и всё таже хрень. Омечена одна особеность, когда машина полностью прогрета и вентлятор молотит, в расширительном бачке ОЖ чуть горячее тёплой(палец легко держать можно), а радиатор горячий. Причём на другом реногоре расширительный бачёк нагревается до рабочей температуры как и всё, и всё работает как надо. Что же всё-таки за муть такая?
А радиатор какой?с 10-шным такое может быть.... кстати от установки самого термостата в корпусе тоже многое зависит....ну и воздушная пробка конечно....
jurick550nДата: Вторник, 07.06.2011, 02:05 | Сообщение # 4
У знакомых была подобная фигня, оказалось, что всё было просто до нельзя : радиатор забился мухами и жучками! Вычистили кладбище и всё стало нормально.
lajmo4kaДата: Вторник, 07.06.2011, 09:17 | Сообщение # 5
зимой тоже так же или только по жаре?
AntichristДата: Вторник, 07.06.2011, 14:16 | Сообщение # 6
термостат точно рабочий? проверял?
medvezavrДата: Вторник, 07.06.2011, 16:28 | Сообщение # 7
От простого к сложному: забитый радиатор (5%), неисправный термостат (90%), воздушная пробка или "шуба" системе охлаждения (5%). Антифриз какой?
Olegf2dДата: Вторник, 07.06.2011, 16:55 | Сообщение # 8
радиатор чистый и не раз мылся кёрхером
термостат исправный, зимой работает нормально, более того он менялся, более того вынимался вообще нафиг
пробка из радиатора и печки спущена стопудово
антифризы всех видов: вода, голубой тосол, зелёный антифриз.
Зимой конечно получше но всё-таки вентилятор крутит значительно чаще чем у всех
Радиатор реношный, не от 10-ки
Более всего не понятно почему вода в расширительном бачке тёплая а не горячая.... в другом реногоре горячая.
KingArthurДата: Вторник, 07.06.2011, 17:27 | Сообщение # 9
Ну у меня тоже молотит постоянно, когда стоишь на месте, может даже в мороз если постараться. Помоему это нормально...) а по поводу бачка, проверю у себя тоже интересно
medvezavrДата: Вторник, 07.06.2011, 17:42 | Сообщение # 10
Ты термостат в кастрюле с градусником грел? Или нет? Не должна ОЖ в расширительном бачке быть сильно холоднее рабочей температуры. Какого цвета был антифриз и какой он сейчас в бачке? Есть ли отложения?
P.S.
Quote
А ламели радиатора от керхера не загнуло ли? smile
AntichristДата: Вторник, 07.06.2011, 18:12 | Сообщение # 11
+1, что термостат не открывается
lajmo4kaДата: Вторник, 07.06.2011, 20:36 | Сообщение # 12
ничего не мешает потрогать патрубки ручками и определить где они кипяток, а где чуть-теплые.... в конце концов можно снять обратку с бачка и потрогать какая по температуре водичка с нее льется.
так в общем эмпирическим путем и выяснить до куда горячий поток доходит и что ему мешает идти дальше.
Olegf2dДата: Вторник, 07.06.2011, 23:29 | Сообщение # 13
Говорю же, термостат вообще вынимал нах. Радиатор кёрхром не замяло.
А вот в каком месте начал кипяток пропадать надо действительно посмотреть...
TichonoFFДата: Вторник, 07.06.2011, 23:37 | Сообщение # 14
Блеать,води рукой по патрубкам=)
KingArthurДата: Вторник, 07.06.2011, 23:48 | Сообщение # 15
не надо не так!!!
evil Будь мужиком, води рукой по патрубкам, Блеать!!!
  • Страница 1 из 3
