  • Страница 1 из 4
Заедает заслонку
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 13:37 | Сообщение # 1
Слышал что это проблема f3r.Зависают обароты на 1700.Ужас.Поставил доп пружину,педаль газа стала очень тугой.Кто как боролся с этой проблемкой?
TichonoFFДата: Понедельник, 15.03.2010, 13:55 | Сообщение # 2
разбери промой и наждачкой мелкой шлифани иё
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:01 | Сообщение # 3
Так это шкив или сама заслонка заедает?
TichonoFFДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:05 | Сообщение # 4
сама заслонка,вообщем разберёшь-увидишь,так это необъяснить=)а задевает засчёт выработки,вообще разбирай смело и чисть=)
jamДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:06 | Сообщение # 5
а как потом регулировать датчик положения дроселя? или не придётся?
TichonoFFДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:08 | Сообщение # 6
ничего не надо регулировать он ставится на два торкса по крайней точке wink
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:09 | Сообщение # 7
Спасибо буду пробовать.Как что отпишу
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:10 | Сообщение # 8
Шлифовать ничего не надо. Разбираешь, снимаешь датчик положения дроссельной заслонки, моешь как следует, потом со стороны снятого датчика при открытой заслонке, осаживаешь фиксирующую пружинку на место (есть подозрение что со временем она опять сползёт) после этого отпускаешь два винта что держат заслонку на оси, отвинчиваешь упор в который упирается заслонка и закрывая - открывая заслонку ориентируешь её с минимальным зазором, возвращаешь упорный винт чтобы не закусывало, затягиваешь те два винта что держат саму заслонку, ставишь датчик на место и вуаля - у тебя почти новая заслонка smile Полтора года уже катаюсь после такой операции - никаких проблем вообще, единственное что сделал, из опасения повторного сползания фиксирующей пружинки подложил между ней и корпусом латунную шайбу подходящего диаметра и всё.
Если что не понятно объяснил - спрашивайте =) а лучше найдите где нить убитую заслонку - я готов повторить всю операцию с подробнейшим фотоотчётом smile
jamДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:13 | Сообщение # 9
о как! меня как-то напугали, что потом регулировать замучаешься... я так и не стал его трогать smile
Добавлено (15.03.2010, 14:13)
Quote (Balu_ev)
поймал на слове!
привезу заслонку тебе, почистишь, отрегулируешь, сделаешь отчёт и вернёшь обратно biggrin
а с меня пивас...
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:15 | Сообщение # 10
поймал на слове!
а с меня пивас...
Не вопрос, пивас правда не употребляю - отделаешься соком biggrin
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:27 | Сообщение # 11
biggrin Может чего покрепче
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:37 | Сообщение # 12
Quote (Andrey)
Может чего покрепче
Как говорится Конфеты - не пъю biggrin тока наоборот
И вообще, воттка - йад
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 15:18 | Сообщение # 13
Спорт есть жизнь
SlavianinДата: Понедельник, 15.03.2010, 21:54 | Сообщение # 14
Авто: Москвич 2141. мотора есть!!!
серый
jam, можешь делать сам, ничего страшного в этом нет. Я две заслонки так восстановил
AndreyДата: Вторник, 16.03.2010, 01:26 | Сообщение # 15
И все работает гуд?
  • Страница 1 из 4
