Заедает заслонку
| Slavianin | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:58 | Сообщение # 16 |
Авто: Москвич 2141. мотора есть!!! серый
| не то слово, педаль отпускаешь и обороты плавно опускаются на нормальные. Проверял цифровым тахометром
| Andrey | Дата: Вторник, 16.03.2010, 23:55 | Сообщение # 17 |
| Будем пробовать
www.digitalserv.ru www.zaigroy.ru
| AGen | Дата: Четверг, 18.03.2010, 15:11 | Сообщение # 18 |
Главный По Полиуретану
Авто: СВР - два Сине-зеленый (оба)
| У меня заслонка не заедает, закрывается - открывается отлично. Зазоры минимальные. Всё чистое. НО. После остановки на светофор могут быть обороты 1250 (по показометру) после перегазовки падают до 950 (по показометру) и так почти каждый раз.. ХХ не плавают. Есть у меня смутное подозрение что сам датчтк положения дроссельной заслонки мозг мне пачкает. Или я не прав и кто с этим сталкивался?
Производство полиуретановых запСЧАСТЬЕй М-2141 "Белая УФА" - распиленна СВР'99 СВР-2'99 - бывший MegaRacer
| jam | Дата: Четверг, 18.03.2010, 15:24 | Сообщение # 19 |
| AGen, сделай следущее - на работающем движке отключи клапан ХХ, если машин не заглохнет, то у тебя подсос воздуха жёсткий... у меня такая же проблема и кажется я нашёл, откуда подсасывает... осталось добраться до тудава и глянуть. Жду тепла
| AGen | Дата: Четверг, 18.03.2010, 15:36 | Сообщение # 20 |
| Отключал - машин не глохнет - точно помню. Пойду перепроверю ... т.е. снимаею разьем с ХХ и машин глохнуть должен ?
Сообщение отредактировал AGen - Четверг, 18.03.2010, 15:37 |
| jam | Дата: Четверг, 18.03.2010, 15:42 | Сообщение # 21 |
| Quote (AGen) т.е. снимаею разьем с ХХ и машин глохнуть должен ? именно! т.к. при отключении клапана перекрывается подача водуха! у меня на зелёном реногоре при отключении глохнет и работает там всё идеально (триразатьфу), а вот на синем подобная фигня, что и у тебя...
| AGen | Дата: Четверг, 18.03.2010, 15:47 | Сообщение # 22 |
| Всё началось после замены прокладки ГБЦ ... Кстати - она тупо сгнила и давило ОЖ.
| jam | Дата: Четверг, 18.03.2010, 15:53 | Сообщение # 23 |
| а у меня всё началось после замены рампы с форсунками... но у меня ваще треш творился... но потом я случайно пошевелил шланг, который идёт от дросельной заслонки до маслоотделителя и о чудо, стало всё норм работать... а при отключении клапана ХХ машина начала падать в оборотах, правда незначительно... значит гдет в том районе подсос воздуха. Придётся снимать дросель походу... а у меня к нему не так просто добраться Ну заодно поставлю чищеный дросель себе... правда Balu_ev?
| Balu | Дата: Четверг, 18.03.2010, 16:05 | Сообщение # 24 |
| Quote (jam) Ну заодно поставлю чищеный дросель себе... правда Balu_ev? Конечно правда, если только мне сначала нечищеный передашь как нить
| jam | Дата: Четверг, 18.03.2010, 16:09 | Сообщение # 25 |
| Quote (Balu_ev) если только мне сначала нечищеный передашь как нить Как вариант - в субботу у Андрея. Но как вариант, я говорил про 77% уже
| Balu | Дата: Четверг, 18.03.2010, 16:24 | Сообщение # 26 |
| Quote (jam) Как вариант - в субботу у Андрея. Но как вариант, я говорил про 77% уже Суббота не вариант, ибо я на соревнованиях
| AGen | Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:02 | Сообщение # 27 |
| - не глохнет ! (при откл. ХХ) чуть-чуть упали обороты на слух, незначительно. Где рыть-то ? Дроссель снимали ставили - два раза, на герметик. Пойду шланг с маслоотделителя посмотрю.
| jam | Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:10 | Сообщение # 28 |
| Quote (AGen) Пойду шланг с маслоотделителя посмотрю. а ещё лучше попробуй просто отсоединить шланг от коллектора, или дроселя... к чему он там идёт не помню, и заткни пальцем! тем самым перекрыв доступ воздуха полностью через эту самую дырку.... и отключи клапан если заглохнет, то надо копать в районе маслоотделителя... как вариант, прям из под него подсос идти может кстати надо попробовать там подымить сигареткой что ли, только щас подумал...
| AGen | Дата: Четверг, 18.03.2010, 18:14 | Сообщение # 29 |
| Quote (jam) а ещё лучше попробуй просто отсоединить шланг от коллектора, или дроселя... к чему он там идёт не помню, и заткни пальцем! тем самым перекрыв доступ воздуха полностью через эту самую дырку.... и отключи клапан Ничего не изменилось - не глохнет - 0 реакции Затыкай или с свободным щтуцером - нет реакции ... Жа. шланг идет кудойто к коллектору, не на дроссель точно не видно - всё на ощупь может хх вообще не работать ? (сегодня вечером снимать не буду). Добавлено (18.03.2010, 18:14) --------------------------------------------- С камасутры : Повышенная частота ХХ . Механическое повреждение РХХ - заменить ... Подсос доп. воздуха в задроссельное пространство ... - проверить .. и наличие заглушек *заглушки на месте* Неправ. рег . дросселя - отрегул ... - * всё как положено* Повышенное давление в магисрали .... - заменить регултор *исключаем* .... Повышенный расход. .... Механическое повреждение РХХ - заменить РХХ . 2 пункта указывают мне на замену РХХ. Как его проверить ? Есть у меня б.у. запасной намытый ...
Сообщение отредактировал AGen - Четверг, 18.03.2010, 18:01 |
| jam | Дата: Четверг, 18.03.2010, 18:30 | Сообщение # 30 |
| я две штуки сменил, ничего не изменилось! последний ваще снял с рабочего князя с маленьким пробегом и прикрутил на свой - ноль эмоций! можешь сделать ещё одну штуку - откручиваешь регулятор, затыкаешь пальцами дырки в коллекторе и помошник заводит тачку... если она заведётся и будет работать, то 100% подсос воздуха! т.к. если у тебя закрыт дросель и закрыты дырки под регулятор ХХ - то по идее воздуху больше неоткуда браться и мотор не должен заводиться и работать.
