10.07.2025
01:49
  • Страница 1 из 3
И опять про перегрев УЗАМа
mr_VжikДата: Вторник, 03.01.2012, 19:27 | Сообщение # 1
В клубе с 26.07.2010
ПочОтный Князевод
Авто: Князь Владимир
Черный
Доброго времени Суток, Форумчане! Всех с Новым Годом! Нарисовалась проблема! Чувствую себя полным чайником, хотя уфы в жизни было как у дурачка фантиков. Небольшая пред'история: Москвич КВ .Лобовое ДТП. морда в смятку, движку сорвало с подушек. генератор, помпа ,термостат, шланги, радиатор и шкив колена в утиль. Теперь по существу: морду приварили , движок повесил на место, заменил убитое и завел. Завелся с геморроем, свечи поменять пришлось( с мая стоял ) . теперь заводится как часы. Заливаю тосол, завожу ,жду, смотрю за показометром на торпеде. температура не растет.При переходе 1-ой трети шкалы вдруг двигло закипело и выкинуло тосол на фиг. При этом радиатор был чуть теплый и кулер не сработал. Погрешил на термостат.Купил новый и за одно датчик кулера и показометра. Поменял , залил тосол , завел, стою жду!!!!
Шланги начали нагреваться потом открылся термостат, начал греться радиатор.Потом уровень в бачке начал резко расти , но кулер при этом не завелся.я клеммы снял с датчика и включил вручную. уровень в бачке упал. Я подключил клеммы к датчику и стою жду .Вдруг закипел!!!!!!!!!!! , при этом кулер на завелся , а показометр показывал температуру ниже рабочей. Больше его не мучил. Есть подозрение на новую помпу. но решил узнать мнения других. Может у кого было подобное ? На уфе уж с чем-чем а с охлаждением ниразу проблем не было. Кстати ТОСОЛ ДЗЕНРЖИНСКИЙ заливал.
Всем Заранее Благодарен за ответы!
TichonoFFДата: Вторник, 03.01.2012, 20:21 | Сообщение # 2
с таким раскладом-нет циркуляции или же пробита прокладка-врятли
Vaness41Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:13 | Сообщение # 3
вот у мня такая херь на рено,греется норм,карлсон не включается,все шланги,патрубки и радик горячие,замыкаешь на датчике _срабатывает.чО может быть?
Добавлено (03.01.2012, 22:13)
пробка на бачке вариант?
mr_VжikДата: Вторник, 03.01.2012, 22:50 | Сообщение # 4
ПочОтный Князевод
Черный
TichonoFF, Привет Вань! Вот Вот! и я обней родимой- о циркуляции! Прокладка 1% не более так как не дыма не эмульсии нет.Мож кто помпы менял , че присоветуете???
Добавлено (03.01.2012, 22:50)
Vaness41, А двигло закипает? и че используешь тосол или антифриз.Просто лазая по дебрям интернета по своей проблеме, очень часто натыкался на твою проблему у тазоводов.система настроена на антифриз а льют тосол или хреновый антифриз, и получается : двигло кипит а карлсон не втыкается.
Vaness41Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:35 | Сообщение # 5
mr_Vжik, закипает, антифриз,у меня подозрения на крышку расширительного бачка,не стравливает
mr_VжikДата: Вторник, 03.01.2012, 23:47 | Сообщение # 6
ПочОтный Князевод
Черный
Vaness41, Скорее наоборот.При увеличении давления температура кипения ОЖ возрастает.
Vaness41Дата: Среда, 04.01.2012, 00:19 | Сообщение # 7
mr_Vжik, может так)короче надо поменять и видно будет)
TichonoFFДата: Среда, 04.01.2012, 00:55 | Сообщение # 8
Quote (Vaness41)
датчеГ
Vaness41Дата: Среда, 04.01.2012, 00:59 | Сообщение # 9
TichonoFF, поменял
Molochkov17Дата: Четверг, 05.01.2012, 09:57 | Сообщение # 10
В клубе с 05.01.2012
mr_Vжik как же я тебя понимаю....((я уже несколько месяцев с этим тосолом мучаюсь(
mr_VжikДата: Четверг, 05.01.2012, 11:36 | Сообщение # 11
ПочОтный Князевод
Черный
Molochkov17, Здравствуй собрат по несчастью.А когда началось? после замены чего-то или само по себе?Я после аварии не заморачивался на запчасти.и купил помпу то что было в магазине в наличии.до аварии стоял ЛУЗАР. Хреново ,но качал.Сегодня в магазине купил ТИПА родную-УЗАМ бало написано на ценнике.С виду вроде правда узам, даже постукивает как узамовская. Завтра поменяю и проверю.Если дело только в этом было , Выложу фотки .
Molochkov17Дата: Четверг, 05.01.2012, 13:40 | Сообщение # 12
спасибо...но уменя вроде помпа норм...мне все говорили якобы завоздушина....сколько его не стравливалаи(в смысле воздух)вроде денек еще поезжу,а потом опять шлебнет воздух и опять давит тосол(((
Добавлено (05.01.2012, 13:40)
началось изначально какмашину взял,но этобыло летом и поэтому ездил на воде и вроде все пучком было,но пришли холода))и все....потикли мои деньги в виде тосола....)
mr_VжikДата: Четверг, 05.01.2012, 13:50 | Сообщение # 13
ПочОтный Князевод
Черный
Molochkov17, а машина какая? на 41 завоздушить практически невозможно.а потом после воды может окисел в каналах бать.Сними шланг от блока к печке если 41-й и посмотри, че идет оттуда и идет ли вообще. самое плохое подозрение-- проржавела прокладка в цилиндр.Кстати не дымит? эмульсию не проверял?
Molochkov17Дата: Четверг, 05.01.2012, 13:55 | Сообщение # 14
и еще....может быть я заблуждаюсь....но если это помпа,то термостат бы не открывался на большой круг,так?тогда можно было бы на помпу списать...ибо не качает....
Добавлено (05.01.2012, 13:53)
машина м21412...ну да,дымит чуток....эиульсию не проверял...(
Добавлено (05.01.2012, 13:55)
движок мне мужичок знакомый перебрал....поэтому я думаю он наверно не допустил ржавой прокладки...)
mr_VжikДата: Четверг, 05.01.2012, 13:58 | Сообщение # 15
ПочОтный Князевод
Черный
Molochkov17, Вот У меня фигня как раз такая !!!! Тосол такая штука, которая прогревается даже если его не прокачивать.Вопрос разницы температур в блоке и в радиаторе.А потом помпа совсем не качать не может,лопости все равно есть , вопрос в объеме прокачиваемой жидкости.
  • Страница 1 из 3
