07.07.2025
10:44
Форсированный УЗАМ
AYAДата: Воскресенье, 20.03.2011, 17:19 | Сообщение # 1
Хотелось бы конкретики в вопросе увеличения мощности двигателя путем форсирования.
Есть 2 стандартные идеи:
УЗАМ 2.0
УЗАМ 2.2 на волгопоршнях
Что более реально по запчастям и меньшего геморроя в последующем ремонте?
Вобщем собираю всю информацию и мнения. Делитесь )
TichonoFFДата: Воскресенье, 20.03.2011, 17:54 | Сообщение # 2
я б не стал строить 2.2,ибо тепловой режим у "злой уфы" иягкоговоря- непонятноплохой.Я б собал двушку с валом,полегче шатуны и поршеньки,отдал бы на стенд колено и маховик,сделал бы последний полегче и все вместе отбалансировал.Про впрыск-можно говорить часами,но я остановился бы на впрыске от волги с 406 мотором потому,что Микас намного проще "прошить",т.к это фактически тот же январь.Ну и самый главный ответ-поставьте рено.шутка.не пинайте)
AYAДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:35 | Сообщение # 3
вот сейчас просвет насчет "злого" вала наметился)
medvezavrДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:44 | Сообщение # 4
Раллисты УЗАМ признавали только старый, отлитый в землю, а не в кокель. У него металл толще, можно доп. каналы, которые технологи забили сверлить, сделать и расточить. Но какой смысл делать УЗАМ? Запчасти низкого качества уже... 10 лет назад и то хреновые уже шли, а сейчас... Ваня прав. Или Рено, или ТАЗ под форсировку.
TichonoFFДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:49 | Сообщение # 5
если не хотите рено,то подуймайте о таз 16 кл,за те же деньги больше отдачи получите в итоге имхо канешн.Таз 16 кл и поинтереснее в москвиче будет нежели уфа
TichonoFFДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:50 | Сообщение # 6
всё свалил мотор перебирать)
RedLineДата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:36 | Сообщение # 7
случайно наткнулся, http://azlk-club.ru/index.p....emid=30 посмотри может чего интересного и написано)
KIDJДата: Понедельник, 21.03.2011, 00:07 | Сообщение # 8
ИМХО не стоит даже думать об фарсировке узам
+1000000 к Ване лучше и дешевле поставить рено, ну или на крайняк таз 16в
lajmo4kaДата: Понедельник, 21.03.2011, 10:45 | Сообщение # 9
Кирилл,ну не хотят люди ни рено ни узам)))(Тихонов)
BAHEK794Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:47 | Сообщение # 10
Простота и дешевизна - не труЪ путь smile
Если ты готов пройти путь джедая собрать себе большой УЗАМ то вот тебе пара советов:
1. Для чего ты строишь мотор? Если на каждый день, рекомендую не заморачиваться с волгопоршневой, а взять 2,0 поршни (заводские ещё есть, с качеством всё норм!), расточить под них беушные заводские гильзы 1,7 и получить таким образом переходную поршневую в блок 3317
2. Заводской беу коленвал найти не проблема, новый - только тотти, но и про них был хороший отзыв.
3. Про инжектор можно говорить долго и, самое главное, дорого. Поэтому оптимальный вариант начального уровня - солекс 21041 и БСЗ
Этот мотор будет весело ехать, он более эластичный чем рено, поэтому на нём будет ездить приятнее. Может на квотере он и сольёт стоковому реногору, но на трассе он так же позволяет обгонять фуры не переключаясь с пятой, что на самом деле важнее.
Про блок: "толстый" блок ценен тем, что его можно точить до адовых размеров. Для 2,0 тип блока не важен. Разговоры про жёсткость и прочность на кручение оставим раллистам smile
Сообщение отредактировал BAHEK794 - Понедельник, 21.03.2011, 10:49
PremierДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:29 | Сообщение # 11
Задроты cheesygrin
KIDJДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:36 | Сообщение # 12
и все равно рено лучше, у меня есть 41й с уфой 1.8 аи92 мпсз, но настроен на аи 95. разгон как у рено до 140, дальше упор!!!! так что, что бы норамально сделать уфу его со всех сторон нужно облегчать и в первую очередь кшм, по 2.0 тоже самое, проверенно
PremierДата: Понедельник, 21.03.2011, 11:38 | Сообщение # 13
Я вообще считаю что без турбы ничего не поедет, как не облегчи. Ну до 4-х литров по крайней мере cool
BAHEK794Дата: Понедельник, 21.03.2011, 12:27 | Сообщение # 14
Вот... Всё вышесказанное подчёркивает субъективность суждений и факт того, что каждый дрочит как хочет smile
По поводу облегчения - бабушка надвое сказала. Мне вот нравится чтобы мотор ехал с низов, а для этого надо наоборот, потяжелее.
KIDJ, что-то с твоим мотором не в порядке, он должен больше ехать!
KIDJДата: Понедельник, 21.03.2011, 12:40 | Сообщение # 15
нет он конечно едит и 160, но это уже долго и упорно, там явно не хватает раскрутки, да и всему узам семейству, так что если нужна тяга, то 1.8 самое то, а если скорость то мотор нужно крутить чего на узаме не получится без облегчения
