Провалы в работе F3R
SlavianinДата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:05 | Сообщение # 1
Авто: Москвич 2141. мотора есть!!!
серый
Модераторы, не пинайте сильно, искал поиском не нашел ( tongue tongue ) Проблема такая. Завожу легко и просто, прогревается потихоньку. Сажусь начинаю движение. Едет нормально, потом вдруг на определенной температуре замечаю, что двигатель проваливается - давлю на газ а не едет. Спустя какое-то время, когда температура подымется чуть выше, машина едет нормально. Похоже. что провал происходит при переходе с режима прогрева, на режим нормальной работы. Что делать, куда рыть?
jamДата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:34 | Сообщение # 2
надо подключать тестер и смотреть, что кажет...
как вариант - глюкавит датчик температуры ОЖ для мозгов.
SlavianinДата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:38 | Сообщение # 3
серый
Тестер всмысле диагностический компьютер?
jamДата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:39 | Сообщение # 4
да, именно он!
у папараци есть, в среду у завода бывает wink
41-йДата: Понедельник, 15.03.2010, 00:28 | Сообщение # 5
Глюк датчика температуры (колодка белого цвета).
Хожу сам по себе
TichonoFFДата: Понедельник, 15.03.2010, 02:08 | Сообщение # 6
или лямбда,как вариант
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 05:31 | Сообщение # 7
Да вряд ли лямбда, от его неисправности такие ощутимые проблемы могут быть только при включении в работу, то есть через несколько десятков секунд после запуска.
надо подключать тестер и смотреть, что кажет... как вариант - глюкавит датчик температуры ОЖ для мозгов.
Что то мне подсказывает что это именно он biggrin
Spaun_banДата: Понедельник, 15.03.2010, 11:44 | Сообщение # 8
Авто: бэнтли
перламутр голубой
попробуй вообще отключи белый датчик температуры и посмотри что изменится!
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 13:34 | Сообщение # 9
100% не лямда у меня она вообще отключенна реакции на работу двигателя 0
SlavianinДата: Понедельник, 15.03.2010, 21:59 | Сообщение # 10
серый
Quote (Andrey)
только расход возрастает
EngraverДата: Вторник, 16.03.2010, 13:51 | Сообщение # 11
Quote (Slavianin)
так как двиг работает по обходной (усредненной) программе.
AndreyДата: Вторник, 16.03.2010, 23:56 | Сообщение # 12
да все встает ву средние нормы.Расход все равно не привышает 10л
Mefi{$}tofeLДата: Суббота, 24.04.2010, 19:19 | Сообщение # 13
В клубе с 22.04.2010
Менять ДТОЖ
ValerychДата: Вторник, 31.01.2012, 17:41 | Сообщение # 14
В клубе с 31.01.2012
Quote (Slavianin)
Модераторы, не пинайте сильно, искал поиском не нашел ( )
Можно я тоже уж тогда спрошу про свой глюк? (поиск также не дал результатов). Зимой приходится частенько стоять и молотить на ХХ, чтоб машин тёплым был (когда ждёшь кого-нибудь, например). Так вот, было уже 2 раза стоял около часа и жёг бенз на ХХ, ну, пару раз глушил на пару - тройку минут, как замёрз - снова СТАРТ)), но при каждом старте следующем двиг после стартера выходит на ХХ всё не охотнее, трясёт его, а после того, как проедешь немного, вообще перестаёт держать ХХ после старта (не помню, но, по-моему - не важно холодный старт, или прогрет ДВС (просто я тоже сначала на ДТОЖ грешил, щас - не знаю даже...), приходится после старта педалькой газа поработать чуток как на карбе))). Так посидишь, подержишь обороты 1500 - 2000 немного, он вроде глохнуть перестаёт... но, работает неровно((. Если сразу поехать, вроде ХХ быстро восстанавливается (у ближайшего светофора), но потряхивает всёже... Лечится всё элементарно - снял "массу" с батарейки, покурил, СТАПТ! и... ВУАЛЯ! Движок работает чистенько и без всяких конвульсий, как новенький... Мне скзали, что ЭСУД какую-то ошибку пишет в память... это итак понятно, только вот какую... может встречал кто такую лабуду? поделитесь опытом "изгнания бесов"... ПЛИИИЗЗЗ!!!))) А, и ещё: расход топлива, как мне сказали у меня выше, чем средний по больнице... летом - ок 10 (даже может повыше) а зимой щас - 12 - 13 гдето... знакомые на СВРах 8-9 тратят по городу (может врут?!) зимой - типа ок.10-11... я СВР меньше года назад купил, поэтому чё там да как было раньше - не в курсе... может это ЛЯМБДА?! А как узнать это? И вообще чем ФЕНИКСА тестить можно, чтоб знать чё не так работает...? Спасибо заранее за ответы....
НИХЕРАПОНАПИСАЛ!!!))
TichonoFFДата: Вторник, 31.01.2012, 21:40 | Сообщение # 15
Лямбду и свечи выбрось
