Стартер на F3R не крутит на горячую
velikii177Дата: Пятница, 13.08.2010, 01:38 | Сообщение # 1
В клубе с 04.06.2010
Авто: СВР 214145
кипарис
На холодную с полтычка заводит. Если двиг поработает, нагреется то стартер отказывается крутить. Втягивающее шелкает, а стартер не пускает. Купил новый стартер, поставил. Проблемы теже остались. Разница лишь в том что он крутит шустрее чем старый и если ключом вертеть постоянно вперед-назад то попытки обычно с 6-7 он все же начинает крутить. На старом втягивающее шелкало, но крутить не хотел вообще, хоть час стой крути ключом. Помогите плиз, в чем может быть дело? А то надоело с толчка заводиться((
не спеши, а то успеешь..
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/
lajmo4kaДата: Пятница, 13.08.2010, 08:55 | Сообщение # 2
в проводке стопудова....
BaluДата: Пятница, 13.08.2010, 11:10 | Сообщение # 3
Не факт, у меня такая же беда. В том году ставил новый, турецкий стартер - то же самое началось где то через неделю и продолжалось до тех пор пока не выломало кусок из самого стартера (почти год отходил). Подозреваю что турецкий стартер гамно. После этого перебрал, смазал и поставил свой старый, нормально работал несколько месяцев, потом опять та же шняга.... Сейчас стоит б\у оригинал, опять же смазанный и перебранный, время от времени все же не дотягивает втягивающее. Надо новый ставить, оригинал. Уверен, будет щасте =)
TichonoFFДата: Пятница, 13.08.2010, 11:32 | Сообщение # 4
+1000 Балуеву,у меня такая же хрень на холодную)
lajmo4kaДата: Пятница, 13.08.2010, 12:06 | Сообщение # 5
Вань, зная как у тя эта хрень лечится... я не была бы на твоем месте так категорична. Сам же электрик, должен понимать что нужно отделять мух от котлет )
KingArthurДата: Пятница, 13.08.2010, 12:39 | Сообщение # 6
Купил кЕтайский стартёр, отлетела крышка через месяц, хорошо не попала во внутрь колокола. Поставил крышку от родного, сейчас вроде всё замечательно. Кстати есть конторы которые занимаютс ремонтом стартеров, цена будет где то 1500р.(тоесть как новый китайский) гарантия 1 год (против 1мес. гарантии китайского)
lajmo4kaДата: Пятница, 13.08.2010, 12:43 | Сообщение # 7
Гг мне так один раз перебрали.... крыльчатку со шкифа в пути оторвало ))) но раз на раз, конечно, не приходится... =)
KingArthurДата: Пятница, 13.08.2010, 12:45 | Сообщение # 8
ну фиг знает, есть гарантия, эт самое главное
TichonoFFДата: Пятница, 13.08.2010, 12:59 | Сообщение # 9
я знаю что говорю-проблемма во втягивающем.
TichonoFFДата: Пятница, 13.08.2010, 13:00 | Сообщение # 10
а именно-подгоревшая конт.группа,которой нужна разность напряжений
jamДата: Пятница, 13.08.2010, 13:16 | Сообщение # 11
от перегрева глюки эти
от нагрева внутри стартера всё расширяется.... делайте выводы smile
не с проста с завода должен стоять тепловой щиток на стартере...
lajmo4kaДата: Пятница, 13.08.2010, 13:17 | Сообщение # 12
ога.... проводочек на втягивающее потолще кинуть, а? )
пока смазано (или разогрето) - легко ходит, а на холодную повышенное сопротивление и нехватать....
Вообще говорят помогает )
А у топикстартера ИМХО совсем не в этом дело )))
KingArthurДата: Пятница, 13.08.2010, 13:21 | Сообщение # 13
да кстати прошлый стартёр родной полетел через полгода, после того как щиток сломался. Сейчас я его переварил и поставил назад...
velikii177Дата: Пятница, 13.08.2010, 14:27 | Сообщение # 14
Авто: СВР 214145
кипарис
я поставил новый французского производства, Euw или как-то так называется. Стоимостью 3200 деревянных с годом гарантии , а толку от этого никакого(((((
Добавлено (13.08.2010, 14:27)
и щиток у меня стоит. Я че подумал! Где можно купить эти ленты, типа бинта, которыми обматывают коллектор выпускной и листовой асбест, чтоб шиток ним обшить. Поидее жарить должно меньше стартер и проводку, ИМХО! Как вам такая идея?
jamДата: Пятница, 13.08.2010, 15:57 | Сообщение # 15
лучше выпуск обмотай ими
