  • Страница 1 из 3
передние тормоза
WyTnukДата: Среда, 24.03.2010, 01:34 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.2010
Что лучше поставит волгосупорта или оставить родные и поставить вентилируемые диски OTTO ZIMERMAN (перфорированные) под штатные суппорта.Где их можно купить и сосуществующий они вообще ??
jamДата: Среда, 24.03.2010, 08:55 | Сообщение # 2
Ставь волгосуппорта! мне они больше нравятся, сам юзаю...
Диски вентилируемые под штатные и под полгосуппорта - одинаковые!
Только на волговских нужно скобу пересверливать, что бы её прикрутить к нашему поворотному кулаку, а на штатных придётся скобу пилить, что бы влез вентилируемый диск.
Но опять же - волгосуппорт имхо более мощный, т.к. у него огроменный поршень! правда он всего один, но мне хватает более чем!
EngraverДата: Среда, 24.03.2010, 12:01 | Сообщение # 3
Quote (WyTnuk)
Продавались в ЮП, у КоляБАМ, но ценниг на них не очень-то и гуманный, раньше 3500 стоили...
BAHEK794Дата: Среда, 24.03.2010, 12:09 | Сообщение # 4
Кроме того есть мнение, что у расточенной штатной скобы меньше жёсткость, поэтому при торможении она деформируется, что опасно. Волгосуппорта рулят, НО! Они в последнее время тоже стали подделываться! Нельзя брать никакие "Кинешма", "Тандем" и прочие Тотти (да-да biggrin ), тольк ГАЗ оригинал!
jamДата: Среда, 24.03.2010, 12:19 | Сообщение # 5
http://azlk.cc/forum/15-97-1 вот вам решение всех вопросов!
EngraverДата: Среда, 24.03.2010, 13:58 | Сообщение # 6
http://www.abtechnic.ru/index.php?productID=131 - в 2 раза дешевле!!!
Прикрепления: 3920924.jpeg (73.1 Kb)
WyTnukДата: Четверг, 25.03.2010, 00:45 | Сообщение # 7
а если я поставлю под 15 радиус то колеса 14 радиус подойдет??? как сдавить волгосупорта на москвич??
jamДата: Четверг, 25.03.2010, 00:53 | Сообщение # 8
Quote (WyTnuk)
нет =)
Quote (WyTnuk)
всмысле? тебе инструкция по установке нужна или что? smile
vаДеггДата: Четверг, 25.03.2010, 19:42 | Сообщение # 9
Авто: 1,5->f3r гур обвес
синий металик, крыша-млечка
оригинальные скобы под волго-тормаз рулят
их можно купить в БАМе вроде 2к за пару
при пересверлении нужно супер-точность иначе перекос
с тормазами не шутят
WyTnukДата: Пятница, 26.03.2010, 09:02 | Сообщение # 10
ну хотя бы что надо покупать там фотки если есть у кого нибудь.)))
DikiyДата: Суббота, 27.03.2010, 02:11 | Сообщение # 11
Аффтар, пишешь куйню. Ставь волгу, счастья будет на целый год)))
Пенсионерю... на БМВ:)
KIDJДата: Понедельник, 29.03.2010, 01:18 | Сообщение # 12
извините добавлю, плюсы есть и там и там. с расточкой родных (если грамотно) жесткость страдает не сильно, но остается родная схема, что в случае утечки обеспечит более-менее нормальное торможение. Волго эффективнее и проще, но если перед утечет то эффективность будет не ахти, так что для них грамотней переходить на диагоналку
jamДата: Понедельник, 29.03.2010, 11:01 | Сообщение # 13
Киджег, а может забабахает отчётик по установке сааботормозов на задок? wink
KIDJДата: Понедельник, 29.03.2010, 14:27 | Сообщение # 14
а может и забабахаю)))) попозже))))
jamДата: Понедельник, 29.03.2010, 14:39 | Сообщение # 15
Quote (KIDJ)
не забудь только указать, что за определённую сумму ты готов собрать и установить данный комплект wink
  • Страница 1 из 3
