  • Страница 2 из 3
передние тормоза
AGenДата: Вторник, 06.04.2010, 00:35 | Сообщение # 16
Главный По Полиуретану
Авто: СВР - два
Сине-зеленый (оба)
Quote (Engraver)
Кроме того есть мнение, что у расточенной штатной скобы меньше жёсткость, поэтому при торможении она деформируется, что опасно.
Мнение или реальный опыт ?
Производство полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 "Белая УФА" - распиленна
СВР'99
СВР-2'99 - бывший MegaRacer
jamДата: Вторник, 06.04.2010, 07:53 | Сообщение # 17
Quote (AGen)
мнение!
бред это всё помоему smile
BAHEK794Дата: Вторник, 06.04.2010, 11:05 | Сообщение # 18
Кнопочку цитирования надо как-то переместить, чтоб народ не путался smile
Указанная выше цитата - моя, но мнение, которое я озвучил - не моё, но вполне вероятное. Теоретически...
KIDJДата: Вторник, 06.04.2010, 14:46 | Сообщение # 19
это не брет, а вполне возможно sad нужно просто хорошенько промерить и только тогда крамсать. из личного опыта, у меня стоит литью от сааба и под него нужно стачивать плавующую скобу, так вот когда ставил вентили решил попробовать от б-3 (они вылетом меньше) и скоба была сточена с двух сторон, этого уже не хватало для усилия, пришлось диски менять на б-4 и под них нужно точить еще и крепежную скобу
SGДата: Четверг, 10.02.2011, 00:55 | Сообщение # 20
В клубе с 07.11.2010
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Где-то читал про родные суппорта по типу Волги!Вроде ставились на часть авто.Такие в продаже есть?
medvezavrДата: Четверг, 10.02.2011, 01:40 | Сообщение # 21
Неа. Если только у коллекционеров. Сами суппорта фактически волговские. С переделанными штуцерами прокачки и немного иначе расположенными креплениями шлангов. Использовались в поздних мосиках с четырехсосковыми ГТЦ и с диагональной схемой. Мало их. Так что смело бери волговский суппорт.
SGДата: Пятница, 11.02.2011, 01:17 | Сообщение # 22
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Понятно.Но насколько я понимаю раз ставили на заводе,значит можно диагоналку ставить?Только где тех.документацию взять,чтобы такую-же сделать?
medvezavrДата: Пятница, 11.02.2011, 01:29 | Сообщение # 23
Сто раз уже сказано, что можно всё, если осторожно. А сдуру можно и х@й о манную кашу сломать.
Номер ОТТС написан, документы и согласования делай в вашем аналоге НАМИ. То, что ставили на заводе диагональ - факт.
SGДата: Пятница, 11.02.2011, 10:02 | Сообщение # 24
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Нет я про установку понял,а описание заводской системы где взять?Чтобы похожую сделать!
medvezavrДата: Пятница, 11.02.2011, 14:49 | Сообщение # 25
У Ахлена и взять. Читай внимательно. Висма - это такой колхоз. Даже заслонки Горячо-Холодно нет. Управляется скважностью отопителя. Книжку вот эту почитай, всё поймешь что и как, чтобы самому сделать. Чертежей Висмы у меня нет. Я от этого колхоза предпочел избавиться.
SGДата: Пятница, 11.02.2011, 21:37 | Сообщение # 26
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Quote (SG)
Мы ЗДЕСЬ вроде про тормоза!Или нет?
medvezavrДата: Суббота, 12.02.2011, 11:27 | Сообщение # 27
Ага. Темы на вкладках перепутал.
SGДата: Воскресенье, 13.02.2011, 17:21 | Сообщение # 28
Авто: АЗЛК-2141
Белый
http://www.abtechnic.ru/index.php?productID=131 - в 2 раза дешевле!!!
Я блин машину почти за столько купил!
Добавлено (13.02.2011, 17:21)
Quote (WyTnuk)
Аффтар, пишешь куйню. Ставь волгу, счастья будет на целый год)))
А кто-нибуть выложил фото или схему как пересверливать?А то разговоров много а по делу....
Olegf2dДата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:03 | Сообщение # 29
Про то как пересверливать скобы обсосали уже со всех сторон. И дел там реально не много.
Меня мучит другой вопрос. На АБРтехниковских тормозах также волговские суппорта. А скобы там такие же пересверленные с шайбами- проставками? Т.е. если я сам себе сделал такие скобы то у меня АБРтехниковские тормоза?)
SGДата: Понедельник, 14.02.2011, 01:43 | Сообщение # 30
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Quote (Olegf2d)
Про то как пересверливать скобы обсосали уже со всех сторон. И дел там реально не много. Меня мучит другой вопрос. На АБРтехниковских тормозах также волговские суппорта. А скобы там такие же пересверленные с шайбами- проставками? Т.е. если я сам себе сделал такие скобы то у меня АБРтехниковские тормоза?)
Получается что да!А стоят они пипец!
Сообщение отредактировал SG - Понедельник, 14.02.2011, 01:44
  • Страница 2 из 3
