При заводе авто стучит двигатель
Andrey | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:35 | Сообщение # 1 |
| Умельци перебрали двигатель уфа 1.7 при заводе начал стучать.при прогреве начала загораться лампа давления масла.Насос плохо прокачивает.В чем проблема?Я грешу на вкладыши
www.digitalserv.ru www.zaigroy.ru
jam | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:43 | Сообщение # 2 |
| проблем ясна - у тебя под капотом узам! вырви руки умельцам, пусть переделывают! движёк стучит - ему хана!
Andrey | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:44 | Сообщение # 3 |
| Да прошло уже больше 2 лет некому отрывать.Нужно теперь приложить руки.Короче очень плохое давление.Масляный насос вообще ничего не прокачивает
lehik | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 22:33 | Сообщение # 4 |
Авто: Князь Владимир Фиолетовый в крапинку
| Попробуй заменить шестерни масляного насоса,если стучит только при прогреве то скорей всего это распредвал а не вкладыши.
Andrey | Дата: Вторник, 16.03.2010, 01:31 | Сообщение # 5 |
| Масляный насос менял полностью.Ноль эмоций Добавлено (16.03.2010, 01:31) --------------------------------------------- Звук идет из поддона картера
Pioneer | Дата: Среда, 17.03.2010, 13:50 | Сообщение # 6 |
| Снимай поддон и смотри.....скорее всего вкладыш провернуло....
BAHEK794 | Дата: Среда, 17.03.2010, 14:09 | Сообщение # 7 |
| Если стук пропадает, то скорее всего ещё не провернуло, просто увеличился зазор (возможно и в распредвалу), соответственно поможет более густое масло и регулировка редукционного клапана.
[T_I_M_M_Y] | Дата: Среда, 17.03.2010, 15:41 | Сообщение # 8 |
Авто: 21412 Серебристый металлик
| маслоприемник не забит? чисто по логике, машина холодная, масло густое, не проходит через него... вот и давления нет.. то что рв стучит, неудевительно, у 80% узамов он стучит) те более на холодное) ЗЫ а масло какое льешь? пробег какой после к\р? описания бы побольше.... тогда и ответов больше будет)
Шуруп забитый молотком, служит гораздо дольше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Vasily | Дата: Среда, 17.03.2010, 21:22 | Сообщение # 9 |
Авто: АЗЛК-214122, 1,7-> 1,8 (АИ 76) синий
| Если с момента переборки прошло больше 2-х лет-стоит ли ругать "умельцев" ?
Pioneer | Дата: Среда, 17.03.2010, 23:11 | Сообщение # 10 |
| снять поддон полюбому надо...глянуть че там да как....Может КВ в разные стороны болтается
Andrey | Дата: Четверг, 18.03.2010, 13:16 | Сообщение # 11 |
| Менял нижнии вкладыши непомогло
