09.07.2025
21:51
При заводе авто стучит двигатель
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 18:35 | Сообщение # 1
Умельци перебрали двигатель уфа 1.7 при заводе начал стучать.при прогреве начала загораться лампа давления масла.Насос плохо прокачивает.В чем проблема?Я грешу на вкладыши
jamДата: Понедельник, 15.03.2010, 18:43 | Сообщение # 2
проблем ясна - у тебя под капотом узам!
вырви руки умельцам, пусть переделывают!
движёк стучит - ему хана!
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 18:44 | Сообщение # 3
Да прошло уже больше 2 лет некому отрывать.Нужно теперь приложить руки.Короче очень плохое давление.Масляный насос вообще ничего не прокачивает
lehikДата: Понедельник, 15.03.2010, 22:33 | Сообщение # 4
Авто: Князь Владимир
Фиолетовый в крапинку
Попробуй заменить шестерни масляного насоса,если стучит только при прогреве то скорей всего это распредвал а не вкладыши.
AndreyДата: Вторник, 16.03.2010, 01:31 | Сообщение # 5
Масляный насос менял полностью.Ноль эмоций
Добавлено (16.03.2010, 01:31)
Звук идет из поддона картера
PioneerДата: Среда, 17.03.2010, 13:50 | Сообщение # 6
Снимай поддон и смотри.....скорее всего вкладыш провернуло....
BAHEK794Дата: Среда, 17.03.2010, 14:09 | Сообщение # 7
Если стук пропадает, то скорее всего ещё не провернуло, просто увеличился зазор (возможно и в распредвалу), соответственно поможет более густое масло и регулировка редукционного клапана.
[T_I_M_M_Y]Дата: Среда, 17.03.2010, 15:41 | Сообщение # 8
Авто: 21412
Серебристый металлик
маслоприемник не забит?
чисто по логике, машина холодная, масло густое, не проходит через него...
вот и давления нет..
то что рв стучит, неудевительно, у 80% узамов он стучит)
те более на холодное)
ЗЫ а масло какое льешь?
пробег какой после к\р?
описания бы побольше....
тогда и ответов больше будет) smile
Шуруп забитый молотком, служит гораздо дольше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
VasilyДата: Среда, 17.03.2010, 21:22 | Сообщение # 9
Авто: АЗЛК-214122, 1,7-> 1,8 (АИ 76)
синий
Если с момента переборки прошло больше 2-х лет-стоит ли ругать "умельцев" ?
PioneerДата: Среда, 17.03.2010, 23:11 | Сообщение # 10
снять поддон полюбому надо...глянуть че там да как....Может КВ в разные стороны болтается rolleyes
AndreyДата: Четверг, 18.03.2010, 13:16 | Сообщение # 11
Менял нижнии вкладыши непомогло
