Глохнет 1,7
AngelSoltiДата: Четверг, 07.10.2010, 16:04 | Сообщение # 1
В клубе с 07.10.2010
У меня есть 2 москвича с одинаковым двигателем святогор и простой, у простого проблема (зажигание контактное) осенью 2009 года машина начала странно себя вести глохнет на ходу, потом когда стояла, заводилась и могла работать до конца бака, но проехав 300-500 метром опять глохла и больше не заводилась часов 5, всё пробовал (карбюратор, бензонасос, блок предохранителей, камутатор, датчик холла, катушку зажигания, свечи) ничего не помогло, сейчас вот сваятогор начал также, буквально 2-ой день пропадают обороты, т.е. держит обороты холостые без подсоса, потом опять падает и подсос ещё держит. Кто нибудь знает что это может быть? P.S. святогор (контактное зажигание)
RedLineДата: Четверг, 07.10.2010, 18:34 | Сообщение # 2
Контактное зажигание, датчик холла? wacko как так?
AngelSoltiДата: Четверг, 07.10.2010, 19:55 | Сообщение # 3
2 москвича 1-святогор 1,7 контактный
2-простой 1,7 безконтактный
TichonoFFДата: Четверг, 07.10.2010, 20:27 | Сообщение # 4
мб сетка в баке? wink
jurick550nДата: Пятница, 08.10.2010, 01:28 | Сообщение # 5
очень похоже на закаканный фильтр-сетку в топливном баке.
surprised Но вот то,что они синхронно...в "УФУ" вставляют чипы, они оживают, берегись,человечество,атака уфороботов началась!!!!!! angry
AngelSoltiДата: Пятница, 08.10.2010, 15:40 | Сообщение # 6
Уфу чипуют?
Добавлено (08.10.2010, 15:40)
сетка в баке не мождет быть, т.к. там фильтры стоят на патрубке залива, а так на 2-х москвичах одно и тоже
повторюсь простой москвч глохнет не заводится а святогор просто пропадают обороты и можно ехать на подсосе
TichonoFFДата: Пятница, 08.10.2010, 19:48 | Сообщение # 7
Quote (AngelSolti)
сетка в баке не мождет быть, т.к. там фильтры стоят на патрубке залива, а так на 2-х москвичах одно и тоже повторюсь простой москвч глохнет не заводится а святогор просто пропадают обороты и можно ехать на подсосе
что значит не может быть?она там есть и это факт.ниодного москвича не видел с сеткой в горловине.да всё это ебётся карбюратор и засраные магистрали.а вообще-по фото не гадаем.БСЗ не может лагать.делай выводы-питание двигателя.
AngelSoltiДата: Пятница, 08.10.2010, 20:36 | Сообщение # 8
вот пока сделал, я думаю причины у них разные, москаль утром уезжает на дачу под запчасти а со святогора снял карб щас Дааз 2140-70 хочу почисть купить ток рем комплект надо посмотрю, кстати можешь подсказать, как лучше выставлять зажгание? раннее или позднее
machineДата: Суббота, 09.10.2010, 13:29 | Сообщение # 9
В клубе с 05.10.2010
что насчет оборотов...
есть у меня ваз21099. той зимой пропал холостой ход.. вняли карб, почистили. вставили так сказать рем комплект.. настроили. вуаля. машина как новая.. прошел почти год началось ттоже самое.. ебля холостого. глохнет.. решил не морочится а взять новый карб. вуаля- как новая.)))
зажигание думал выставляют по суперприбору свечке..
ну а вообще я обычно делаю чутьчуть в плюс..:) или по прибору..
