10.07.2025
06:37
Дилема: Колесные шпильки - ставить или нет???
EngraverДата: Вторник, 06.04.2010, 02:32 | Сообщение # 1
Навеяно Джемом и другими...
http://www.drive2.ru/cars....4045954
Тормозные диски сейчас буду ставить Otto Zimmerman (без отверстий под направляющие), колесные диски Zepp тоже на штатные направляющие никак не налезают...так что..... wacko
Прикрепления: 2132101.jpg (98.3 Kb)
Сообщение отредактировал Engraver - Вторник, 06.04.2010, 02:35
jamДата: Вторник, 06.04.2010, 07:48 | Сообщение # 2
конечно ставить.... установка элементарна! стоят фигню =)
SpaunДата: Вторник, 06.04.2010, 12:14 | Сообщение # 3
В клубе с 29.03.2010
а на что их там сажать?на герметик резьбы какойнить?чтоб они не выкручивались када колесо снимать будешь!
jamДата: Вторник, 06.04.2010, 13:30 | Сообщение # 4
Quote (Spaun)
фиксатор резьбы перматекс
т.е. перед вкручиванием шпильки в ступицу, мы обезжириваем резьбу в ступице и на шпильке, ждём когда высохнет.
далее красным перматексом (самый злой) мажем шпильку и вкручиваем в ступицу до упора, особо сильно тянуть не нужно... схватится наметво со временем, после нескольких прогревов.
ну а потом уже шпильку выкрутить крайне сложно... только если оооочень сильно нагреть. т.е. накручиваем две гайки, стягиваем их, греем шпильку газовой гарелкой или строительным феном, очень сильно! и выкручиваем.
KIDJДата: Вторник, 06.04.2010, 14:33 | Сообщение # 5
если стоит не родное литье конечно ставить, еще добавлю что на китайских шпильках диски лучше центруются, чем на болтах, про зиловские не скажу т.к их не ставил
EngraverДата: Вторник, 06.04.2010, 18:29 | Сообщение # 6
задумался....а они никак не мешают снятию заднего тормозного барабана, например, или переднего тормозного диска??? wacko
Добавлено (06.04.2010, 18:29)
jam, Антох! Как они у тебя себя показали? не пожалел что поставил?
KIDJДата: Вторник, 06.04.2010, 18:30 | Сообщение # 7
лично мне не мешают, я пока менял тока задние торм диски
EngraverДата: Вторник, 06.04.2010, 22:06 | Сообщение # 8
Quote (KIDJ)
тоесть снять если чо реально smile
KIDJДата: Вторник, 06.04.2010, 22:14 | Сообщение # 9
ага, но есно сложней, плюсов всеравно больше biggrin
