Дилема: Колесные шпильки - ставить или нет???
| Engraver | Дата: Вторник, 06.04.2010, 02:32 | Сообщение # 1 |
| Дилема: Колесные шпильки - ставить или нет??? Навеяно Джемом и другими... http://www.drive2.ru/cars....4045954 Тормозные диски сейчас буду ставить Otto Zimmerman (без отверстий под направляющие), колесные диски Zepp тоже на штатные направляющие никак не налезают...так что.....
Сообщение отредактировал Engraver - Вторник, 06.04.2010, 02:35 |
| jam | Дата: Вторник, 06.04.2010, 07:48 | Сообщение # 2 |
| конечно ставить.... установка элементарна! стоят фигню =)
| Spaun | Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:14 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.03.2010
| а на что их там сажать?на герметик резьбы какойнить?чтоб они не выкручивались када колесо снимать будешь!
| jam | Дата: Вторник, 06.04.2010, 13:30 | Сообщение # 4 |
| Quote (Spaun) а на что их там сажать?на герметик резьбы какойнить?чтоб они не выкручивались када колесо снимать будешь! фиксатор резьбы перматекс т.е. перед вкручиванием шпильки в ступицу, мы обезжириваем резьбу в ступице и на шпильке, ждём когда высохнет. далее красным перматексом (самый злой) мажем шпильку и вкручиваем в ступицу до упора, особо сильно тянуть не нужно... схватится наметво со временем, после нескольких прогревов. ну а потом уже шпильку выкрутить крайне сложно... только если оооочень сильно нагреть. т.е. накручиваем две гайки, стягиваем их, греем шпильку газовой гарелкой или строительным феном, очень сильно! и выкручиваем.
| KIDJ | Дата: Вторник, 06.04.2010, 14:33 | Сообщение # 5 |
| если стоит не родное литье конечно ставить, еще добавлю что на китайских шпильках диски лучше центруются, чем на болтах, про зиловские не скажу т.к их не ставил
| Engraver | Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:29 | Сообщение # 6 |
| задумался....а они никак не мешают снятию заднего тормозного барабана, например, или переднего тормозного диска???  Добавлено (06.04.2010, 18:29) --------------------------------------------- jam, Антох! Как они у тебя себя показали? не пожалел что поставил?
| KIDJ | Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:30 | Сообщение # 7 |
| лично мне не мешают, я пока менял тока задние торм диски
| Engraver | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (KIDJ) лично мне не мешают, я пока менял тока задние торм диски тоесть снять если чо реально
| KIDJ | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:14 | Сообщение # 9 |
| ага, но есно сложней, плюсов всеравно больше
