НЕ заводиться святогор (рено)
ТЕХНОКОМДата: Понедельник, 13.02.2012, 23:24 | Сообщение # 1
В клубе с 24.11.2011
Авто: свр 214145
калина металлик
ехал по трассе ,машина заглохла и больше не завелась,бензин качает,давление создает,реле работает,искра есть,бензонасос новый стоит,катушки новые,свечи,провода.и бензина полный бак заправился на BP.
1)могут ли замерзнуть форсунки на ходу?(или это не реально?),что еще посмотреть?
lajmo4kaДата: Вторник, 14.02.2012, 02:28 | Сообщение # 2
затроила-заглохла? или просто умерла и все?
"не заводится" - пытается схватиться или тупо стартер крутит и все?
ps в мск не такие и морозы чтоб форсунки мерзли... другие то свры ездят, ИМХО. как вариант, конечно, можно пару дней до оттепели подождать и попробовать завестись... но вообще, если машина уже завелась и прогрелась - ей пофигу какой мороз (в пределах разумного) - она должна ехать.
ТЕХНОКОМДата: Вторник, 14.02.2012, 10:08 | Сообщение # 3
Авто: свр 214145
калина металлик
просто умерла на скорости 120км/ч,пробовал завести просто крутит стартер и все.250 км от москвы было -30
lajmo4kaДата: Вторник, 14.02.2012, 19:28 | Сообщение # 4
дело не в морозах 99%
ищем чего в мотор не приходит: электричества или еды (то, что бн качает - еще не показательно... во-первых хз с каким давлением... а во-вторых не факт что до мотора доходит)
ТЕХНОКОМДата: Вторник, 14.02.2012, 22:57 | Сообщение # 5
Авто: свр 214145
калина металлик
попробую заменить регулятор давления
TichonoFFДата: Вторник, 14.02.2012, 23:19 | Сообщение # 6
Quote (ТЕХНОКОМ)
грм наместе?датч температуры ож наместе?
Vaness41Дата: Вторник, 14.02.2012, 23:24 | Сообщение # 7
датч температуры
вот кстати да,мог нах послать
buzzardДата: Вторник, 14.02.2012, 23:45 | Сообщение # 8
А ремень на предмет обрыва внимательно смотрел? Может стартер крутил весело-весело?
ТЕХНОКОМДата: Среда, 15.02.2012, 21:42 | Сообщение # 9
Авто: свр 214145
калина металлик
ремень грм целый,датчик в смысле на месте?на месте датчик ож.
Добавлено (15.02.2012, 21:42)
как проверить датчик ож?его надо снять и поместить в теплую воду и замерить сопротивление ?и он может отказать и машина на ходу умирает?до этого машина заводилась с пол оборота всегда в любую погоду.обидно будет если это бензонасос ,30 тысяч км назад я его купил новый в сборе оригинал
sk82Дата: Среда, 15.02.2012, 22:01 | Сообщение # 10
В клубе с 09.02.2012
Авто: Святогор 1.7
Мурена
В морозы у моей сестры, на ходу умирала 2110. Вроде прогрета, в салоне уже теплеет, а она глохнет... Оказалась сигнализация замёрзла и блокировала двигатель... После замены блока всё норм!!!
Serdgio970Дата: Среда, 15.02.2012, 22:11 | Сообщение # 11
Могла банально сетка забиться . Вообще конечно это все равно, что секс по телефону. Проблема есть, по проводам не решить :)). А если серьезно, то рампа на ходу не замерзнет. При пуске да, у моих машин бывает в сильный мороз, что не работает пара тройка цилиндров. Кипяток из чайника на рампу решает проблему. Насчет датчика температуры. Чаще всего бывает проблема в оторванных проводах от него. Но тогда затруднен холодный пуск. Прогретый мотор работает нормально. Мои мысли ....либо ремень перескочил или что то с подачей топлива. Хотя... кто знает.
ТЕХНОКОМДата: Среда, 15.02.2012, 22:29 | Сообщение # 12
Авто: свр 214145
калина металлик
грм я поставил новый оригинал комплект он в порядке,а вот с датчика ож провода оторвались(((,там всегда так в натяг они?оторвался белый провод,
Добавлено (15.02.2012, 22:29)
я думал датчик сверху ож.а он внизу,а вверху датчик положения распределительного вала,книжки нету(((
TichonoFFДата: Среда, 15.02.2012, 22:39 | Сообщение # 13
ну завел?
ТЕХНОКОМДата: Среда, 15.02.2012, 22:45 | Сообщение # 14
Авто: свр 214145
калина металлик
не на выходных буду делать.
Добавлено (15.02.2012, 22:45)
как добраться до этого датчика?пол машины разобрать? biggrin
Serdgio970Дата: Среда, 15.02.2012, 22:53 | Сообщение # 15
ТЕХНОКОМ К сожалению да, внатяг. После стал не дожидаясь проблем режу провода и удлиняю их. Датчик находится в полной жопе. Но все решаемо. Сними хобот от дросселя до воздухофильтра. Более там снять нечего.
Сообщение отредактировал Serdgio970 - Среда, 15.02.2012, 22:54
