двигатель стоял без свечей
Alexander1666Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:43 | Сообщение # 1
В клубе с 03.01.2011
Нашел донора с F3R в Орле,а это проблема!но машина стояла пол года на улице без свечей,какие последствия?что делать?как первый раз заводить чтобы проверить работоспособность двигателя?есть опасения что после такого простоя при первой же заводке появятся задиры...
lajmo4kaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:18 | Сообщение # 2
за полгода с закрытым капотом, если машина не двигалась ...
ничего не будет!
Проверяем масло, вкручиваем свечи... поворачиваем ключем несколько раз тудыма-сюдыма (б\насос прогоняет), заводим... а далее, если повезет - забираем мотор. Если не повезет - по симптомам
Прошлым маем ставили мотор, который n-ное количество времени снятый пролежал в неизвестном виде и состоянии (хотя изначально был норм... но без консервации - факт). За ночь поствили-собрали. С третьего раза в пятом часу утра завели. протарахтел неровно минут 10... прогрелся сам и с тех пор проблем не знал, кроме заднего сальника. И то, это от того что ОЧЕНЬ долго стоял без заводки. Полгода тут не срок.
Так что тут все по наитию.
Alexander1666Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:42 | Сообщение # 3
Он и так без свечей стоит,
лежал без свечей?
благодарю за хорошее объясние!=)
lajmo4kaДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:51 | Сообщение # 4
см выше в первой цитате ВКручиваем, а не выкручиваем ) т.е. вворачиваем )
двиг лежал в гараже без свечей ибо на него я свечи со своего старого мотора изначально поставила, что бы хотя бы завестись...
и явно больше, чем полгода.... если ему грязь внутрь не попадала (т.е. а у нас в гараже полюбому вероятности словить пыль всяко больше, чем под закрытым капотом на стоящей машине, то ничего ему не будет
Alexander1666Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:04 | Сообщение # 5
немного ошибся biggrin
medvezavrДата: Вторник, 25.01.2011, 14:23 | Сообщение # 6
Да. И советую перед вворачиванием свечей и прокручиванием ключом из шприца в каждую дырку миллилитров по 30 маслица прыснуть, чтобы колечки в масле были. Дать постоять. И покрутить. Зеркала цилиндров, чтобы не коробить.
Alexander1666Дата: Понедельник, 07.03.2011, 14:46 | Сообщение # 7
купил я этого донора....долго заводили но завели все таки...предварительно растопили лед в цилиндрах и залили масла....завели секунд 30 он работал....бензин заливали на прямую в инжектор из шприца....севодня решил выкрутить свечи так вот свечи все в масле с бензином,и нагаре разного рода и присутствует немного песка...я думаю что песок там это очень плоха,что делать?как избавится от песка и другого гавна в цилиндрах не снимаю головки блока....уж очень не хочется её снимать...
Сообщение отредактировал Alexander1666 - Понедельник, 07.03.2011, 14:46
TichonoFFДата: Понедельник, 07.03.2011, 14:51 | Сообщение # 8
а снимать все же придётся,радуйтесь если вам поршневую разбирать не придётся.а так-снимите голову,сделаете ревизию,смените прокладки,колпачки и будете уверены в своём моторе.Прежде чем ехать в гаи убедитесь в сохранности номера двс(мож он уже сгнил?)
Alexander1666Дата: Понедельник, 07.03.2011, 14:54 | Сообщение # 9
Номер я так понимаю находится справа под катушками зажигания?табличка такая?
Сообщение отредактировал Alexander1666 - Понедельник, 07.03.2011, 14:54
TichonoFFДата: Понедельник, 07.03.2011, 15:41 | Сообщение # 10
табличка и рядом с ней выбит на блоке номерпрям паралельно с табличкой)
Alexander1666Дата: Понедельник, 07.03.2011, 16:06 | Сообщение # 11
Табличка отлично читаема,номер немного подгнил,но я смог проичитать что на нем написанно
TichonoFFДата: Понедельник, 07.03.2011, 16:08 | Сообщение # 12
Quote (Alexander1666)
ну табличка алюминевая,ей ничего не случится)пролей номер маслом или вдшкой,только наждачкой нечисть))и цифрки и буковки иголочкой прочисть)))
Hak40rusДата: Понедельник, 07.03.2011, 16:37 | Сообщение # 13
В клубе с 24.12.2010
друзья ЦЦ
сорри за то что не по теме, но где этот номер находится, может кто нить поточнее рассказать, или показать)
Alexander1666Дата: Понедельник, 07.03.2011, 17:18 | Сообщение # 14
Появился еще вопрос можно ли из бака сву сделать бак для реногора?я так понимаю нужно будет делать отверстие для топливного насоса реально ли это?
Добавлено (07.03.2011, 17:18)
Quote (Hak40rus)
Где щуп маслянный табличка....параллельно ей номер выбит на блоке как написали выше....
Hak40rusДата: Понедельник, 07.03.2011, 17:56 | Сообщение # 15
друзья ЦЦ
спасиб...просто донора сморю щас, номер хз где) теперь знаю)
