Масло под капотом.
| Dr_BEN | Дата: Среда, 22.12.2010, 18:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.05.2010
Авто: 2141(F3R) серый
| Вобщем беда такова:Под капотом всё что с левой стороны,по ходу движения,УЛИТО маслом.По щупу масла практически нет. Подскажите ЧТО это может быть,куда смотреть?Прсто я прям теряюсь в догадках. А ездить ТАК хочется!Тока подвеску перетряхнул.
| lajmo4ka | Дата: Среда, 22.12.2010, 20:01 | Сообщение # 2 |
| болт выкрутился, прокладку пробило... собственно вытирай все, доливай масло, заводись, жми на газ на нейтрали, а кто-то пусть смотрит откуда оно хлещет, ИМХО... Потому что так - это, пардон, абборт по интернету..
| TichonoFF | Дата: Среда, 22.12.2010, 20:15 | Сообщение # 3 |
| маслофильтр\прокладка под гбц\прокладка клапанной крышки\сальник кв(врятле)\выбило заглушку технологическую гбц\блока...вообщем смотреть надо,выше тебе правильно отписали
| jam | Дата: Четверг, 23.12.2010, 08:59 | Сообщение # 4 |
| маслоотделитель поменяй.
| Olegf2d | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:14 | Сообщение # 5 |
| Вот разве что от джама увидел адекватнй ответ) В общем если обьяснять для чайников на пальцах(а надо я так понял именно так), рядом с масляным фильтром есть чёрная пластиковая байда, вот она по ходу соскочила и их под неё масло хреначит. Чтоб прокладки ГБЦ так пробивало что из под них масло хреначит, ну это ребята, извините... такую фантазию как у вас поискать ещё надо)
| lajmo4ka | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:47 | Сообщение # 6 |
| Olegf2d, никакой фантазии. 2 недели назад капот открыла после 30км перегона - а там ппц все в масле... и дело было совсем не в маслоотделителе.
| TichonoFF | Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:17 | Сообщение # 7 |
| со снятым маслоотделителем можно хоть на отсечке кататься.и какая там дырка должна быть и давление чтоб подкапотку забрызгать?если нет хомута на нем,то с него льётся вниз на номер двигателя,но не на всю подкапотку.
| Dr_BEN | Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:42 | Сообщение # 8 |
| Ясненько.Вобщем как обычно,методом научного тыка.
| medvezavr | Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:52 | Сообщение # 9 |
| Мда. Примерно так всё и есть. Вытри насухо всё и проверь. Я мелом толченым посыпал через сито, сразу всё видно. За 1-2 минуты. Хотя если так хлещет, то и без мела будет ясно. А ты хотел голову от ф7р втыкать
| Olegf2d | Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:00 | Сообщение # 10 |
| Автор, срочно выясняй откуда масло набызгало и отписывай!) P/S/ При снятом маслоотдлителе или не зпкрученой маслозаливной горловине, при оборотах выше холостых маслло там потихоньку но брызгает, а если поездить так денёк то как раз всё под капотом в масле и будет.
| Dr_BEN | Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:13 | Сообщение # 11 |
| Голова была в перспективе. К томуже всё когда нибуть отладится и починется. Завтро полезу смотреть,ковырять.Мля!Почему на улеце зима а?Холодно аж сводит всё,в самых не приличных местах!
| TichonoFF | Дата: Суббота, 25.12.2010, 00:52 | Сообщение # 12 |
| Quote (Olegf2d) При снятом маслоотдлителе или не зпкрученой маслозаливной горловине, при оборотах выше холостых маслло там потихоньку но брызгает, а если поездить так денёк то как раз всё под капотом в масле и будет. вот и посмотрим)причем тут крышка и маслоуловитель?)
| Dr_BEN | Дата: Пятница, 31.12.2010, 16:27 | Сообщение # 13 |
| Вобщем всё оказалось просто до одури.Слител шланг возврата масла в двигатель с мослоотделителя.И масло литело из него да ещо из двигателя.
| jam | Дата: Пятница, 31.12.2010, 17:31 | Сообщение # 14 |
| а я чё говорил)))) виноват маслоуловитель. с него масло нехило так пшикает.
| Olegf2d | Дата: Пятница, 31.12.2010, 19:42 | Сообщение # 15 |
| Ты это так долго выяснял или только сейчас отписал???
