Изсчезающий тосол.
| Dr_BEN | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 17:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.05.2010
Авто: 2141(F3R) серый
| Товарищи!Помогите советом.Тосол уходит.Куда не пойму.В салоне сухо.Луж под машиной нет.Массло вроде чистое.Куда он может уходить?
| Premier | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:45 | Сообщение # 2 |
| Как вариант может сочится откуда нибудь во время движения. Медленно ведь уходит, не литрами?
| Dr_BEN | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:51 | Сообщение # 3 |
| Медленно.Ну что-то меня это нервирует.
| Premier | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:21 | Сообщение # 4 |
| У меня тоже уходит куда то помаленьку... Но доливаю чуть ли не раз в 3 месяца. Хотя я недавно помпу поменял, подтекала.... надо проверить, может уже не уходит ничего
| Никитос | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:37 | Сообщение # 5 |
| такая же проблема...мотор жигуль 1,6 в салоне сухо, патрубки сухие...чудеса
Сообщение отредактировал Никитос - Воскресенье, 29.08.2010, 23:37 |
| TichonoFF | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 01:09 | Сообщение # 6 |
| в цЫлиндры он уходит,в цЫлиндры....
| Dr_BEN | Дата: Вторник, 31.08.2010, 08:09 | Сообщение # 7 |
| В целиндры это плохо. Как с этим боротся?
| lajmo4ka | Дата: Вторник, 31.08.2010, 08:41 | Сообщение # 8 |
| скорее всего где-то в соединениях или радике есть маленькая течь... со временем станет больше - будет ясно откуда течет ))))) Есть еще такая штука как герметик радиатора.... использовать советовать не буду - каждый решает сам за себя. Возможные последствия всем известны. ps сама дважды спасалась оным от Манола...... когда уже ситуация была "без вариантов"... оба раза пронесло... Если уходит по дешке, то пока можно не париться, ИМХО.. просто контролировать. pps окна в салоне сильно не запотевают?? Возможно подтекает радик печки, но не успевает лить, а просто тупо дает испарения в салон.
| uJIbu4 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 19:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (TichonoFF) в цЫлиндры он уходит,в цЫлиндры.... +1, смотрите прокладку впускного выпускного и гбц))сам трахался с шахомотором с этой проблемой месяца два)))))в итоге все поменял в т.ч. помпу)))и все шик
| Dr_BEN | Дата: Вторник, 31.08.2010, 19:52 | Сообщение # 10 |
| А можно про герметие поподробние?Не чего о нём не слышал.Как пользоваться не знаю,ну и последствия не известны.
| lajmo4ka | Дата: Вторник, 31.08.2010, 20:46 | Сообщение # 11 |
| Quote (Dr_BEN) А можно про герметие поподробние?Не чего о нём не слышал.Как пользоваться не знаю,ну и последствия не известны. ну значит так... Герметик радиатора - такая баночка ценой от 80 до 200р в среднем. бывает сухой и жидкий. соответственно, засыпаешь или заливаешь в бачек ОЖ на прогретой машине и минут 15 ее на хх держишь в заведенном состоянии, что б прогрелась... Если герметик для мелких косяков (когда мало жижи уходит), есть для больших (сами догадаетесь)... в ОЖ выглядит как бестки ) Является скорее временной мерой по ремонту трещин-подтеканий... но иногда самое постоянное - это то что было сделано "временно". Из минусов: не факт что поможет... как повезет. И еще главный минус - может забить всю систему ОЖ так, что потом запаришься все снимать-промывать-менять... но последнее, говорят, при хорошем герметике и правильном его использовании не грозит.... меня 2 раза из 2х очень сильно спасал жидкий манол за 150р В первом случае текли треснутые патрубки... даже не текли а подпускали... + где-то в самом двигле.... спасло почти на год (до замены мотора и патрубков) Во втором случае - радик тек... нового до заказ ждала почти месяц... первые 2 недели просто доливала, пока он не устроил фонтан ((( залила герметик - еще 2 недели (или около 4тыс км) проездил.... аккурат до покупки нового радика... и умер почти сразу. Тут очень многое зависит от температуры за бортом. если в системе течи, которые залиты герметиком в жиже... то при очень высоких температурах + при большой разнице между температурой за бортом и темп.под капотом неизбежно "водичка найдет дырочку"... вопрос времени. Но если подпускает прокладка, микротрещины или еще какая фигня - это время может быть неопределенным и достаточно продолжительным. В общем каждый сам делает свой выбор. Я бы рекомендовала скорее как крайнюю меру, ибо мне оба раза было страшновато...
| TichonoFF | Дата: Среда, 01.09.2010, 09:21 | Сообщение # 12 |
| Quote (uJIbu4) +1, смотрите прокладку впускного выпускного и гбц))сам трахался с шахомотором с этой проблемой месяца два)))))в итоге все поменял в т.ч. помпу)))и все шик на 3хе через эту прокладку течь не может=)герметик для радика-смерть радику и термостату...
| RedLine | Дата: Среда, 01.09.2010, 17:26 | Сообщение # 13 |
| радиатор печки повнимательнее посмотри, думаю в нем беда
| lajmo4ka | Дата: Среда, 01.09.2010, 18:07 | Сообщение # 14 |
| Quote (TichonoFF) герметик для радика-смерть радику и термостату... Пробовал? умер? ) я, ИМХО, четко выразилась: бывают крайние случаи. Меня оба раза выручал )
| uJIbu4 | Дата: Четверг, 02.09.2010, 13:20 | Сообщение # 15 |
| Quote (TichonoFF) на 3хе через эту прокладку течь не может=)герметик для радика-смерть радику и термостату... я на ф3р езжу тока вот месяц пока не вникал))))а с шахой я ойойойойо нае*ался))))))))) жидкость лучш не заливай))+ лаймочке)
