Горе!
| Dr_BEN | Дата: Среда, 16.06.2010, 19:24 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.05.2010
Авто: 2141(F3R) серый
| Мой Москвидосик стоял неделю в ожедании ТО.Сегодня получи,сел и не смог запустится. До этого тоже были проблемы но раза с третьего всёже пускался.Грешу на бензонасос.А там Х.З.!Куда глядеть?Что делать?ПОМОГИТЕ!!!!!!!
| KingArthur | Дата: Среда, 16.06.2010, 21:20 | Сообщение # 2 |
Авто: 214145 зелёный
| какой пробег то хоть? Он у тебя вообще хоть какие то признаки жизни подаёт? или просто стартёр прокручивает двиг?
| Dr_BEN | Дата: Среда, 16.06.2010, 23:07 | Сообщение # 3 |
| Пробег 190000.Пытался пару раз завестись.А потом и это перестал делать.
| KingArthur | Дата: Среда, 16.06.2010, 23:33 | Сообщение # 4 |
| попробуй дпкв продиагностировать и белый датчик температуры, + когда включаешь зажигание насос шумит? Посмотри большой предохранитель на форсунки и зажигание(на всякий, хз что у тя там может быть накручено). Элктрика работает нормально? чек перестаёт гореть? + мож косячит проводка.
| Dr_BEN | Дата: Среда, 16.06.2010, 23:49 | Сообщение # 5 |
| Попробую завтро проверить.Насос шумит.Предохранитель в норме.Электрика вроде вся в норме.Чек перестаёт гореть.А проводку не давно менял.
| Balu | Дата: Четверг, 17.06.2010, 08:28 | Сообщение # 6 |
| разъём который подключен к мозгам мог отойти, вообще неплохо было бы по всем разъёмам пройтись.
| jam | Дата: Четверг, 17.06.2010, 13:02 | Сообщение # 7 |
| бензина в бак долей))) у меня при низком уровне, после долгой стоячки, не заводится....
| Dr_BEN | Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:07 | Сообщение # 8 |
| Спасибо!Разсмотрим все варианты!  Добавлено (17.06.2010, 20:07) --------------------------------------------- Датчики прверил.Всё в норме. Чо за хрень! jam,бензин залью по позже.
| KingArthur | Дата: Четверг, 17.06.2010, 22:25 | Сообщение # 9 |
| Может проводка косячит, бывает и такое....сопли тебе в помощь если так эт если по минимуму, а так всё равно не спасёт если понеслось, то будет и дальше, поэтому легче новый жгут купить.
| Dr_BEN | Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:12 | Сообщение # 10 |
| Так в том то и дело,дружище,что провода и на моторе и в салоне новые.Я сегодня-завтра ещо в одно место,подозрительное,заглену.Чтобы всё стало на свои места. Есть у меня большие вопросы к насосу.
| KingArthur | Дата: Четверг, 17.06.2010, 23:35 | Сообщение # 11 |
| ну это хорошо что есть, посмотри на всяк контакты к чя нормально ли все встали, если проводку менял возможно они улезли, такое было тоже))
| Dr_BEN | Дата: Пятница, 18.06.2010, 22:08 | Сообщение # 12 |
| Эта скотина,бензонасос,жужит но не кочает!Ща раздербаню его к чертям!И воткну другой. Похоже в этом весь косяк был. Однако всем большое спасибо за советы!
| jam | Дата: Суббота, 19.06.2010, 13:40 | Сообщение # 13 |
| мля залей бензина побольше, не трахай мозги если жужжит - значит качает!
| ОЧкарик | Дата: Суббота, 19.06.2010, 13:53 | Сообщение # 14 |
| Quote (jam) мля залей бензина побольше, не трахай мозги он же тебе ранее уже отписал - Quote (Dr_BEN) jam,бензин залью по позже. - нафигась чего-то там лить, если можно Quote (Dr_BEN) Ща раздербаню его к чертям!И воткну другой. - вот так сделать? А бензин нафиг не нужен
-Если Вы плюёте мне в спину, это значит что я впереди Вас.
| Dr_BEN | Дата: Среда, 23.06.2010, 00:32 | Сообщение # 15 |
| Мля!Я его победил! Падла насос гавкнул.Жужал но не качал.Как так не понял. Всем спасибо за советы,однако!
