  • Страница 3 из 5
Кнопка пуска двигателя
KingArthurДата: Вторник, 15.03.2011, 17:06 | Сообщение # 31
Хорошо у тебя в дороге, полетел какой-нибудь датчик. Что будешь делать?)))
medvezavrДата: Вторник, 15.03.2011, 17:10 | Сообщение # 32
ОК. Ну какой? Критичен только датчик положения КВ. И всё. Запасной с собой есть. Весит 150 грамм и занимает места меньше, чем пачка сигарет. Без остальных машина спокойно доедет до сервиса, магазина, пункта назначения. Ну, топлива больше сожрет, ну и что?
А вот встречный вопрос: пробъет у тебя диафрагму ускорительного насоса. Что ты будешь делать? И сколько провозишься?
Или пробъет у тебя диафрагму бензонасоса на трассе, где между населенными пунктами скажем 100 км (а в РФ есть и где по 500 smile ), попадет бензин в масло и что ты будешь делать? Допустим, есть запасная диафрагма, поменяешь. А ехать ты на масле (хорошо если минералка) таком долго сможешь? С элкетронасосом, который приводится не от кулачкового вала и вообще размещен весьма далеко от двигателя такого не случится.
Сообщение отредактировал medvezavr - Вторник, 15.03.2011, 17:38
PremierДата: Вторник, 15.03.2011, 17:35 | Сообщение # 33
о_О у меня с собой из запчастей пара лампочек... cool
medvezavrДата: Вторник, 15.03.2011, 17:42 | Сообщение # 34
На реногоре полезно иметь:
0. Пару лампочек, комплект предохранителей запасной.
1. ДПКВ
2. Ремень генератора (или женские колготки снять со спутницы biggrin )
3. Тюбик силиконового герметика
4. Несколько хомутов разного калибра
5. Проволку или (и лучше) провод - метра полтора. Для фиксации, для времянки и т.п.
А ещё воткнуть резервный бензонасос в параллель. На дальняк особенно полезно.
PremierДата: Вторник, 15.03.2011, 20:09 | Сообщение # 35
Полезно иметь бабло на эвакуатор и такси cool
Добавлено (15.03.2011, 20:09)
Это кстати актуально для всех машин, даже Mercedes S600
lajmo4kaДата: Вторник, 15.03.2011, 21:39 | Сообщение # 36
чем дороже машина, тем полезней бабло на эвакуатор ИМХО... когда ездила на ломучем карыте - запчастей был полный багажник...
а щас расслабилась: не ломается - зашибись... как-то встала: даже балонник в багажнике не нашла )))
medvezavrДата: Среда, 16.03.2011, 00:06 | Сообщение # 37
Да-да-да.... Так вот в 100 км от Москвы приятель и встал... Выяснилось, что ни насоса, ни баллонника. А всего-то прокол колеса... Пришлось ему вызывать эвакуатор (благо карта Ангела есть) и за 20 км доплачивать:) Даже в очень дорогой машине по нашим дорогам полезно иметь минимум инструмента и трос с насосом. Собственно и ПДД о том же. В принципе и написанное выше (особенно ремешок - ну, разве что Лаймочке не надо smile ) полезно на дальняк брать. А возить с собой кучу запчастей на инжекторе смысла нет:) Датчик ДПКВ - единственный, чей отказ критичен, весьма надежен и места занимает чуть-чуть.
Это для карбюратора на Уфе всегда с собой были (а у отца на ёжике и сейчас лежит) ремкомплект карбюратора, парочка пневмоклапанов и диафрагма бензонасоса. Потом бензонасос заменил на электрический низкого давления + заглушку на двигатель и почувствовал разницу. К тому же голод карбюратора пропал. Ему нужно 0.3 атм, а растягивающаяся МЕХАНИЧЕСКАЯ мембрана потихоньку перестает выдавать 0.3 атм. С учетом качества запчастей... Теперь в планах воткнуть на ёжик Пирбург и МПСЗ, если не сбагрим его куда подальше:)
KingArthurДата: Среда, 16.03.2011, 12:08 | Сообщение # 38
Или пробъет у тебя диафрагму бензонасоса на трассе, где между населенными пунктами скажем 100 км (а в РФ есть и где по 500 ), попадет бензин в масло и что ты будешь делать? Допустим, есть запасная диафрагма, поменяешь. А ехать ты на масле (хорошо если минералка) таком долго сможешь? С элкетронасосом, который приводится не от кулачкового вала и вообще размещен весьма далеко от двигателя такого не случится.
в полевых условиях это не смертельно, по идее при нажатии на педаль газа резком будет затуп жёсткий, затуп вплоть до заглоха, а так ничего смертельного..... На крайняк берётся деталь, и просто минут за 15 меняется (если карб то заранее настроенный) и всё. И ни в какой сервис тащиться не нужно.... Электронасос умрёт потихоньку и всё никуда не поедешь.... Проводка где нибудь скосячит (на старых машинах типа реногора часто бывает) будешь сидеть искать куда соплю кинуть чтобы доехать, с тестером. Спорить будем бесконечно чувствую.
BarabashkaДата: Среда, 16.03.2011, 13:18 | Сообщение # 39
Я скажу так, ребята. Мой первый святогор был с таз-двиглом. Я поехал за 800км в 1 сторону не задумываясь. Был тока балонник smile Я знал что в любом гараже мне его починят, если что. После появился реногорчик. И туда же я поехал уже не на машине. Т.к. сначала боялся, что если что я не смогу его починить. 2 раза меня притягивали(80-100км) из-за нашего умирающего бензонасоса - это я сейчас знаю -сломался поменяй на внешний и все. А раньше нет :). Но имхо - инжектор по любому лучше. И действительно там нужен тока ДКВ, даже когда у меня сгорела катушка я приехал обратно с работы(50км) на дергаещемся как пи*да моторе до гаража и поменял ее. Так, что карб - это АРХАИЗМ smile
medvezavrДата: Среда, 16.03.2011, 16:50 | Сообщение # 40
Бензонасос на Реногоре подыхает медленно и это чувствуется потерей динамики авто. Потому и говорю, что полезно сразу резервный воткнуть. А КЗ... КЗ можно Bosch поставить сразу блоком на 4 свечи и не мучиться. Надежнее наших ММ.
Добавлено (16.03.2011, 16:50)
ИТАК, КТО ЕЩЁ НАМЕРЕН БРАТЬ КНОПКУ? ЕСТЬ ТАКИЕ?
KingArthurДата: Среда, 16.03.2011, 17:04 | Сообщение # 41
Если два бензонасоса воткнуть, это уже не штатное оборудование. Такое сравнивать уже нельзя, сейчас речь идёт о изначально не тронутом, сделанном на заводе как есть.
Сообщение отредактировал DanelKV - Среда, 16.03.2011, 17:06
PremierДата: Среда, 16.03.2011, 17:21 | Сообщение # 42
Quote (DanelKV)
Речь идёт об эффективности с наименьшим колхозом.
Это какие? Я вроде в Экзисте видел комплект на наш двигатель, толи 6 толи 10 тысяч стояли cool
KingArthurДата: Среда, 16.03.2011, 17:36 | Сообщение # 43
ну я вообще без колхоза говорил.... изначально разговор строился что лучше, вот и как тогда сравнивать)))))
medvezavrДата: Среда, 16.03.2011, 18:50 | Сообщение # 44
Бла-бла-бла. Я уже писал, что я колхоз не люблю. Колхозники на тиме пашут, головы от F7R к F3R крутят. А возможность аккуратной установки дополнительного бензонасоса вообще к колхозу не относится. Тем более наш родной бензонасос ничем таким не выделяется, а бабок стоит немеренных.
ЭБН подыхает медленно (не в пример механическому), машина плохо тянет. Повторюсь. Нормальный водитель продиагностирует всё и найдет причину. Рулитель будет ездить черт знает как и запустит.
Добавлено (16.03.2011, 18:50)
P.S. Не путайте разумную модернизацию и колхозщные полевые работы.
KingArthurДата: Четверг, 17.03.2011, 10:09 | Сообщение # 45
Это уже техническое изменение автомобиля, тем самым ты признаёшь, что электроника не так и надёжна. Вот зачем скажи ставить второй тогда??? не логично
  • Страница 3 из 5
