Кондей ВИСМА-2
| KIDJ | Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:48 | Сообщение # 1 |
| случайно достался климат-блок висма2 у которого состояние было не ахти, но я уже давно задумал воткнуть кондей, так что глаза боятся а руки делают. в общем пока только фотки блока отверстия рециркуляции радик печки вид с боку на обрезанный корпус печки СО висмовская часть вид на испаритель снизу в сборе, вид спереди заслонка рециркуляции потом это будет установлено в пикап и по возможности под климат-контроль
Сообщение отредактировал KIDJ - Суббота, 16.10.2010, 23:59 |
| medvezavr | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 21:55 | Сообщение # 2 |
| Эх...Зря ты оставил такой вентилятор. Там иначе надо было. Во-первых, слабый зубильный мотор не дует; во-вторых, нет фильтра; в третьих - никакая рециркуляция. А по поводу Lanser X кондея, о котором я тебе говорил, при всех его плюсах есть один адский недостаток: У НЕГО МОЗГИ С ЭСУД ОБЩАЮТСЯ ЧЕРЕЗ CAN-ШИНУ! Досада адская. Придется или всё выкидывать, или другой мозг кондею ваять. Кстати, у меня 2 пульта есть, помнишь, говорил? Один твой:)
| ALEKO45-ый | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:16 | Сообщение # 3 |
| Quote (medvezavr) У НЕГО МОЗГИ С ЭСУД ОБЩАЮТСЯ ЧЕРЕЗ CAN-ШИНУ а кан-модуль не подружит все это дело?
| KIDJ | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 23:21 | Сообщение # 4 |
| Дим, фильтр стоит и мотор дует адски, я попробовал прилепить от сандена так он дует хуже чем этот 08 да и патом это на пикап, хватит а если и не хватит, можно прям на месте переделать
| medvezavr | Дата: Вторник, 19.10.2010, 02:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (medvezavr) а кан-модуль не подружит все это дело? А вот тут поподробнее? Что за CAN-модуль? Если это модуль сигнализации, то он как раз для обратной задачи - ЦАП-преобразование сигналов CAN для сигнализации, ну, и обратное АЦП преобразование для опроса и запуска авто. Не более. Кондею Лансера в частности надо знать сколько оборотов двигателя, какая скорость, включены ли дворники и ещё несколько характеристик, плюс стандартный запрос на пуск компрессора. Через центральные же (вот извращенцы, но их понять можно) мозги идет обмен с блоком управления, с датчиками инсоляции и температур. Вот. Кирилл! Странно, но от людей, у которых была висма, я был наслышан абсолютно иного:) А где у тебя стоит фильтр? Непосредственно перед испарителем? Угольный? Ведь из салона на рециркуляцию будет идти тот же грязный воздух. А требование ставить фильтр непосредственно перед испарителем из-за любви всякой плесени на этом испарителе жить. У меня, кстати, ещё кроме лансеровского, два климат-блока от Камри с исполнительными механизмами, но они большего размера, вот. Однако, сами приводы можно позаимствовать.
Сообщение отредактировал medvezavr - Вторник, 19.10.2010, 02:32 |
| TichonoFF | Дата: Вторник, 19.10.2010, 11:53 | Сообщение # 6 |
| Да,у кан-модуля обратный принцип работы.на реногоре есть информационная шина,с ней дружить не вариант?там и обороты есть,и скорость,без дворников думаю обойдётся
| KIDJ | Дата: Вторник, 19.10.2010, 12:08 | Сообщение # 7 |
| Дим, фильтр тот что на входе, у заслонки рециркуляции. а то что оно хреново дует вкурсе и тоже слышал, короче поставлю и посмотрим)))) и надо как нить доехать до тебя и глянуть в живую все твои блоки)))
| medvezavr | Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:01 | Сообщение # 8 |
| Сварочник прихвати и болгарку. Будем резать свежеокрашенный новый кузов на металлолом. Как хорошо сделать рециркуляцию есть целых 2 рецепта. Quote Да,у кан-модуля обратный принцип работы.на реногоре есть информационная шина,с ней дружить не вариант?там и обороты есть,и скорость,без дворников думаю обойдётся Протоколы шины CAN и наших мозгов, боюсь, слишком разные. Всё сильнее осознается отсталость Москвича... Даже не OBD-II.
| Engraver | Дата: Среда, 20.10.2010, 10:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (medvezavr) Будем резать свежеокрашенный новый кузов на металлолом зачем????
| KIDJ | Дата: Среда, 20.10.2010, 14:13 | Сообщение # 10 |
| Андрюх, наверно тюнинх))) а так Дим мне тоже интересно)))
| medvezavr | Дата: Среда, 20.10.2010, 15:51 | Сообщение # 11 |
| Болгарка у меня есть. А вот сварочного аппарата нету. Как и умения им пользоваться. Не угадали: поперечину надо под сидения honda опустить. Так, даже посадочные места совпадают, а вот высота... И вообще, обсудить планы дальнейшие на Москвич. Ибо сейчас у меня ситуация аховая. И блоки кондиционеров тоже посмотришь. О CAN-шине...Думал той ночью, не спал всю ночь. Пришел к выводам: а) если удастся найти описание CAN-интерфейса для Lanser X, коды ошибок и т.д., то можно подобрать микроконтроллер (лишь бы с компилятором C под него) и "обмануть" мозги кондиционера, транслируя данные с датчиков в CAN-интерфейс. Благо, специальность позволяет. Тогда, кстати, можно выбрать любые, хоть ТАЗовские датчики температуры и прочего. Или блок и датчики от Волги взять. Мне оно больше импонирует. б) при выполнении пункта а) можно задуматься об опросе через микроконтроллер состояния автомобиля. Не в смысле диагностики, а в смысле контроля за салоном, концевиками, датчиками колодок и т.д, и т.п. Функциональность не ограничена. в) отказаться от а) и думать как управлять приводами. Тогда придется возвращаться к штатной печке, но испаритель ставить по-иному, как в иномарках, чтобы управление заслонкой подмешивания было правильным, рециркуляция через фильтр. И всё равно делать климат, но гораздо сложнее и мучительнее..... Т.к. с исполнительными механизмами возни будет выше крыши.
Сообщение отредактировал medvezavr - Среда, 20.10.2010, 16:13 |
| KIDJ | Дата: Среда, 20.10.2010, 16:30 | Сообщение # 12 |
| поняно))) по сварочнику, сейчас у меня пока только дуговая, но в скором времени куплю кемпи)))) а с электроникой я не шибко дружу)))
| medvezavr | Дата: Среда, 20.10.2010, 16:52 | Сообщение # 13 |
| Ну, каждому свое:) Я с электроникой самой по себе тоже не в ладах, я - быдлокодер, т.е. программист:-)
| g_sa | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 09:27 | Сообщение # 14 |
В клубе с 01.07.2010
Авто: Азлк 2141, Иван Калита Белый, Черный
| Интересная темка!
Там где Чероки не пройдет и даже Хаммер не промчится, МОСКВИЧ тихонько проползет и ничего с ним не случится.
| medvezavr | Дата: Вторник, 26.10.2010, 22:49 | Сообщение # 15 |
| Вчера, угорая от растройства сна, пришел к выводу в отношении климат-блока лансера, что таки надо транслировать сигналы ЭСУД в CAN. Всё же Лансероводы не настолько технически грамотны как мы: Москвичевод - это звучит гордо. Была правда и другая шальная мысль: движок от лансера воткнуть:) Но - не бюджет.
