Зеркала от 2110
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 12:32 | Сообщение # 1
На одном ресурсе как-то прочитал, что от Десятки неплохо встают зеркала на Москвича. (как выяснилось после примерки - это не совсем так. angry Скорее даже совсем не так) Но делать нечего, раз уж зеркала куплены - бум колхозить, то бишь объединять с нашими треугольниками =) Фото процесса буду выкладывать по мере продвижения
jamДата: Понедельник, 15.03.2010, 12:34 | Сообщение # 2
видел установленные на москвич зеркала от приоры (треугольник десяточный). как и что - не в курсе, но смотрятся гуд wink
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 13:29 | Сообщение # 3
Видел от десятки.Смотрятя не плохо.лопухи блин
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 14:34 | Сообщение # 4
Единственное что знаю точно прикручиваются они к нашим треугольникам один раз и навсегда, причём с огромными щелями biggrin Поэтому то и решено было сделать монолитом. Собственно они уже стоят на авто, правда как оказалось очень высоко - придётся отдирать smile
Так что будет дубль два.
з.ы. По поводу фоток даже не спрашивайте - хотел с работы залить, флешку дома забыл
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 17:19 | Сообщение # 5
Будем ждать фото
BaluДата: Вторник, 16.03.2010, 20:33 | Сообщение # 6
Оппа, а вот и долгожданные фотки =)
Типа бла, бла и всё такое про то что с телефона =)
Вот так вот они значит выглядят, правда уже со спиленными ножками
Пришлось удалить перегородку, иначе джойстик не имеет свободы
Дурацкий выступ на нашем треугольнике тоже абсолютно не нужен
Прикрепления: 5576422.jpg (50.9 Kb) · 5032967.jpg (49.3 Kb) · 1444755.jpg (46.5 Kb) · 4461771.jpg (47.8 Kb) · 9789943.jpg (48.1 Kb)
BaluДата: Вторник, 16.03.2010, 20:39 | Сообщение # 7
Всё это дело крепится на один единственный саморез
А дальше достаём из загашника волшебный инструмент, называемый в простонародии
Правильно, угадали, это Соплиган =)
Ну или термо-клеевой пистолет, кому как больше нравится
И проливаем все щели
Прикрепления: 6668997.jpg (53.6 Kb) · 8773950.jpg (54.2 Kb) · 0437983.jpg (54.4 Kb) · 6420885.jpg (50.8 Kb) · 8624652.jpg (53.9 Kb)
BaluДата: Вторник, 16.03.2010, 20:47 | Сообщение # 8
Держит - намертво, только надо не полениться и пролить как следует. В несколько проходов =)
Вот эта хрень оказалась совсем не нужной - выкинул
После того как зеркало будет сориентировано относительно треугольника, а клей застынет, берём струбцинку
и притягиваем эти два элемента друг к другу дабы тоже их залить тем же соплиганом
Вот как то так пока =) дальнейшую судьбу освещу попозже
Прикрепления: 5061705.jpg (44.2 Kb) · 3783264.jpg (60.6 Kb) · 9625189.jpg (49.2 Kb) · 8829279.jpg (51.4 Kb) · 0698596.jpg (52.3 Kb)
3046Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:55 | Сообщение # 9
В клубе с 27.03.2010
Десяточные встают нормально и б\щелей, поверь их обладателю smile
BaluДата: Воскресенье, 28.03.2010, 10:27 | Сообщение # 10
Quote (3046)
Странно, может не те зеркала? у меня политеховские
А как устанавливаются, прямо на наш треугольник или с десяточным?
3046Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 14:09 | Сообщение # 11
Я ставил себе только политеховские - на Кузьмича 9е зеркала, а на КВ - 10ю "Волну"; использовал только наш треугольник. Да, надо подгонять\подрезать\вырезать\пересверливать.. А куда деваться? smile При этом ножки зеркала не срезаются напрочь, а подгоняются под длине до упирания в треугольник, фиксанция идет саморезом, под который подложена шайба. Ну, правда, шайбу тож иногда приходилось подработать болгаркой.
Фоток сейчас, наверн, не найду - не делал я мануала. Получается как тут, верх чуть отходит потому, что это, кажется, одна из моих промежуточных примерок.
BaluДата: Воскресенье, 28.03.2010, 21:23 | Сообщение # 12
Хм... У меня тоже волна, как ни примерял - пришёл к выводу что без щелей не получится (Разные углы у треугольника и зеркала).
Собственно поэтому и срезал ножки под саморезы под корень, чтобы найти оптимальное положение и зафиксировать уже по месту клеем.
как уже писалось выше первый дубль получился не очень, буду отдирать и переклеивать =) За одно и проверю качество клея.
З.Ы. обзорность не понравилась, в родных лучше была.
3046Дата: Понедельник, 29.03.2010, 23:12 | Сообщение # 13
Насчет обзорности пока что прокомментировать не могу sad
Я нашел несколько фот, цепляю сюда. Скорее всего - буду переделывать (чтоб на рамку не находило + опускать ниже, чтоб захватывало внешнюю бархотку на двери.
Прикрепления: 0549249.jpg (62.4 Kb) · 6540806.jpg (69.8 Kb) · 5982551.jpg (37.4 Kb) · 0881939.jpg (62.7 Kb)
SenatorДата: Среда, 11.08.2010, 13:09 | Сообщение # 14
у меня стояли от 15, поставил за 15 мин
AZLK214122
senator28@bk.ru
459597466
http://vkontakte.ru/id3146596
