07.07.2025
12:40
магнитола жрет акб
millerpilotДата: Четверг, 11.11.2010, 15:13 | Сообщение # 1
как сделать чтобы при включеном первом положении замка зажигания магнитола работала,а при полностью выключенном нет.
у кого какие мысли.замок венгерский
alex-563Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:02 | Сообщение # 2
Берёшь контрольку (провод с лампочкой), и прозваниваешь фишку замка зажигания,
один провод с лампочки на массу, а вторым тыкаешь в клеммы, лампочка должна загораться в первом положении и не гореть при выключенном...
ну и соответственно + на магнитолу берёшь с этого провода...
По-моему ничего сложного...)
JoeyДата: Четверг, 11.11.2010, 16:04 | Сообщение # 3
ага! конечно ничего сложного! только я пытался прозванивать, и ничего не получилось! точнее получилось, но в первом положении питания небыло.... замок у нас не такой как на иномарках.......
PremierДата: Четверг, 11.11.2010, 16:17 | Сообщение # 4
Joey, чего там не получится то может? Я лично себе автозапуск подключал, сложного ничего там нету.
JoeyДата: Четверг, 11.11.2010, 16:18 | Сообщение # 5
может быть у меня замок был дерьмовый..... я его потом поменял! но с мафоном не заморачивался
PremierДата: Четверг, 11.11.2010, 16:28 | Сообщение # 6
Там 2 приходящий толстых розовых провода, это плюсы. Уходящих 3.
1 - Зажигание
2 - Питание доп. оборудования
3 - стартер.
В момент поворота ключа на стартер канал 2 отключается. millerpilot, если подключишь к каналу 1 то магнитола вырубаться не должна при запуске.
ALEKO45-ыйДата: Четверг, 11.11.2010, 19:00 | Сообщение # 7
Quote (millerpilot)
желтый - постоянный плюс
красный - от куда угодно
millerpilotДата: Четверг, 11.11.2010, 20:04 | Сообщение # 8
понял.теперь по подробнее.
первое положение ключа когда зажигании еще не включено,Joey правильно понял о чем я,вот там + нету ни где.НО в выключеном положении на одном из контактом(не помню какой)есть постоянный +,а в других режимах нету.т.е. все просто тупо подключаем через реле и получаем ключ в любых положениях магнитола работает.в выключеном нет.вроде то что и требывалось.
но получается при попадании + на реле оно выключает магнитолу,а само реле работает продолжая жрать акб.вот и вся проблема.я думал мож кто по грамотней знает как что сделать.
Добавлено (11.11.2010, 20:04)
Quote (millerpilot)
алоша как всегда.в своем репертуаре.давай красный к твоему акб?
PremierДата: Четверг, 11.11.2010, 21:29 | Сообщение # 9
millerpilot, что-т я вообще не понял что за шайтан реле там у тебя... Зачем оно там вообще нужно?
ALEKO45-ыйДата: Четверг, 11.11.2010, 21:46 | Сообщение # 10
Quote (millerpilot)
Quote (millerpilot)
слышь алоша, хочешь через реле, хочешь напрямую, прикрути красный в замке на тот провод, который вызвонишь в положение 2.
у тебя на сигналке реле стоят? много выжирают? и это ни фига не сожрет
и вообще то реле подключается так что на вход 30 пост. плюс(массу), на 85-минус(пропадающий), 86 - пропадающий плюс(плюс), 87 выход - плюс(масса) в норм. замкн., 87а выход - плюс(масса) в норм. разомкн. состоянии реле
millerpilotДата: Понедельник, 15.11.2010, 19:39 | Сообщение # 11
прочтите внимательнее.мне не нужно положение 2,меня интерисует положение 1,на котором положительного контакта нету.а на оборот пропадает.
и как реле подключать для меня не новость.
Добавлено (12.11.2010, 12:25)
специально для ALEKO45-ый.
ключ выкл=положительный контакт
ключ 1 положение 2 положение стартер=контакта нету.
Добавлено (15.11.2010, 19:39)
короче я так понял грамотных электриков у нас нет((
PremierДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:08 | Сообщение # 12
Quote (millerpilot)
Ты хочешь чтобы без ключа магнитола играла, а когда едешь нет? Или я чёто не понял.
JoeyДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:17 | Сообщение # 13
Quote (Premier)
нет! он хочет чтобы при выключеном зажигании мафон не работал! а при первом положении ключа (как на большинсте иномарок), включался мафон! так?
millerpilotДата: Вторник, 16.11.2010, 14:22 | Сообщение # 14
Quote (Joey)
все правильно понял,молодес.я вобще то так и сделал.но реле замкнуто и жрет ток,кстати кто знает скока реле должно жрать?
PremierДата: Вторник, 16.11.2010, 15:58 | Сообщение # 15
millerpilot, ты написал чтобы при положении ключа 1,2 и стартер контакта на магнитолу не было. Как это ещё можно понять?
P.S. Я так и не понимаю зачем там реле. Управляющий провод включения магнитолы ставится на провод зажигания и всё. Ключ повёрнут работает, выключен/нет ключа магнитола не работает. Что ещё то нужно?
