  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
БК-100 для Реномотора
СанёкДата: Воскресенье, 27.03.2011, 10:46 | Сообщение # 1
В клубе с 17.03.2011
Описание устройства здесь
Как это работает:
- устанавливаем программу на устройство (ноутбук, компьютер, КПК или смартфон). Программы лучше скачать на сайте Орион по ссылке выше, так как они постоянно обновляются.
- подключаем "+" и "-" к 12В и находим связь с устройством через Bluetooth.
"на столе" у нас уже будут работать 2 выносных датчика температуры (температура салона за бортом).
Установили связь, посмотрели - всё работает. Идём к автомобилю)))
Самое простое подключение в разъём диагностики - 4 провода (2 из которых "+" и "-") вполне достаточно для просмотра параметров двигателя, корректировки показаний и диагностики. Соответственно по цветам
- красный "+"
- чёрный "-"
- белый и зелёный - К и L линии.
Находим в разъёме диагностики "+" и "-" (при выключенном зажигании), линии "К" и "L" я нашёл методом тыка - попал с первого раза (там всего 2 варианта). Подключаем как удобно (я "впаялся" в провода, идущие к разъёму диагностики).
Подключили, установили связь - радуемся! Прибор сам определяет, что имеет дело с "Фениксом-5". Всё работает))) Посмотрели, что творит двигатель, обрадовались или огорчились...
Дальше разбираемся с программкой (она несложная) и подключаем остальное (при желании). Температуру в салоне и за бортом и остаток топлива в баке обязательно рекомендую. Там всё просто и в инструкции понятно описано (один провод в приборку к уровню топлива, датчики температуры только развести по местам их дальнейшего проживания). Кому интересно - подключайтесь к форсункам и другим датчикам. Мне показаний "мозга" вполне хватает)))
Что полезного:
- есть предупреждения, которые можно "привязать" к разным параметрам. Например, упало напряжение, повышенная температура и т.д.
- бортжурнал предупреждает нас, что пора менять масло, ремень и т.д. Параметры задаются и корректируются.
- энергонезависимая память.
И так далее))) Будете приятно удивлены.
Включение постоянное или при включении зажигания (режимы Хард и Софт в настройках).
Вот скрины с сайта Ориона
Вот сам прибор. Не пугайтесь обилию проводов. Подключить сможет даже школьник)))
Собственно, как то так))) Будут вопросы - пишите)))
Где купить в Москве: я покупал в Планете Железяке ТУТ
Добавлено (27.03.2011, 10:46)
Коды ошибок
1=Ошибка датчика детонации
2=Ошибка датчика скорости
3=Ошибка датчика температуры воздуха
4=Ошибка датчика температуры охл. ж.
5=Ошибка датчика O2
6=Ошибка датчика положения дроссельной заслонки
7=Ошибка датчика абсолютного давления
8=Отс.пит.цепи б/н
9=Обрыв цепи д.махов
10=К/з цепи д.махов
11=Ош.датч.распредв.
12=Обрыв цепи катушки зажигания 2 3
13=К/з цепи катушки зажигания 2 3
14=Обрыв цепи катушки зажигания 1 4
15=К/з цепи катушки зажигания 1 4
16=Обрыв цепи 4 форсунки
17=К/з цепи 4 форсунки
18=Обрыв цепи 3 форсунки
19=К/з цепи 3 форсунки
20=Обрыв цепи 2 форсунки
21=К/з цепи 2 форсунки
22=Обрыв цепи 1 форсунки
23=К/з цепи 1 форсунки
24=Обрыв цепи адсорбера
25=К/з цепи адсорбера
26=Обрыв цепи кл. х. х.
27=К/з цепи кл. х. х.
28=Обрыв цепи б/н
29=К/з цепи б/н
30=Обрыв реле вентилятора
31=к/з реле вентилятора
32=Обрыв ц.упр.р.блок
33=к/з ц.упр.р.блок
34=Обрыв клапана рециркуляции отработавших газов
35=к/з клапана рециркуляции отработавших газов
36=Обрыв цепи кондиционера
37=к/з цепи кондиционера
38=Нарушена связь с кондиционером
39=Обрыв цепи сигн.л.
40=к/з цепи сигн.л.
41=Неиспр. компьютер
Сообщение отредактировал Санёк - Воскресенье, 27.03.2011, 10:59
Патриот_АЗЛКДата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:15 | Сообщение # 2
А смартфон Nokia E52 может поддерживать данную программу?
СанёкДата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:25 | Сообщение # 3
Quote (Патриот_АЗЛК)
Наверно да. У меня Nokia N73 - всё работает.
Можешь установить себе на смарт и подъехать ко мне попробовать сконнектить.
Вот с сайта ссылка
программа для телефонов с поддержкой JAVA для БК-100
текущаяя версия:
http://www.orionspb.ru/forum/uploads/BK100_09.jar
выпущена первая версия программы для телефонов с поддержкой JAVA
основные отличия:
+ Готовы уведомления о ТО и их настройка, исправлено немного мелких
недочетов, среди них:
+ Показывает наличие связи с ЭБУ
+ Сохраненную статистику можно просматривать без соединения с БК-100
http://www.orionspb.ru/forum/uploads/BK100b1.jar
основные отличия:
beta версия
+ добавлен выбор блока управления и настройки
http://www.orionspb.ru/forum/uploads/BK100.jar
основные отличия:
alfa версия
- нет выбора блока управления и настроек. работает только если пастроить связь с ноутбука или КПК.
P.S. программа работает только с прошивкой 1.30 и выше.
+ отображать все доступные параметры двигателя
+ отображать статистику
+ отображать коды ошибок
Пожалуйста, если у кого есть желание - вперед. Пишите свои наблюдения и впечатления.
Нас интересуют производители и модели телефонов где программа заработала, а также где не заработала, ошибки, предложения по интерфейсу и тп.
предложение пишите на форум
http://www.orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=16 или http://www.orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=17 в зависимости от производителя автомобиля.
KingArthurДата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:54 | Сообщение # 4
интересная штука, на нокиа 6555 будет пахать? а на ноуте можно осуществить?
СанёкДата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:02 | Сообщение # 5
Если поддерживает JAVA - то будет.
На ноуте - без проблем!!!
На телефоне половины возможностей не будет.
На КПК будет полноценно работать.
Кстати, кому нужно, могу помочь установить БК.
Вот ссылка где продают эти БК
Добавлено (27.03.2011, 16:02)
Вот что мы увидим в телефоне после соединения с ЭБУ
Параметры (список и порядок параметров настраивается)
- температура ОЖ
- положение дроссельной заслонки
- обороты двигателя
- желаемые обороты ХХ
- угол опережения зажигания
- длительность импульса впрыска
- температура воздуха (перед дросселем)
- сигнал детонации
- коррекция детонации
- цикличность клапана ХХ
- корректировка клапана ХХ
- атмосферное давление
- разряжение во впускном коллекторе
- вольтметр АКБ
- вольтметр OBD
- напряжение бортсети
- мгновенный расход топлива (л/час)
- мгновенный расход топлива (л/100 км)
- скорость
- средняя скорость
- расход топлива
- средний расход топлива
- пробег
- время в пути
- дата начала отсчёта
- лист 1
- лист 2
- за поездку
- обнулить
Диагностика
коды ошибок в первом посте
Настройка
***ЭБУ
- Renault F3R Phoenix 5 (можно выбрать другие)))))
- поправка скорости
- поправка расхода
- объём бака
***аналоговых
- режим зажигания (хард, софт)
- аналоговые каналы (вольтметр АКБ, вольтметр OBD, топливный бак, термометр 1, термометр 2, тахометр, расходомер, скорость, доп.канал (пробег), доп.канал (импульс) )
***пробег до ТО
- очередное ТО
- замена ремня генератора
- замена ремня ГРМ
- замена масла в двигателе
- замена масла КП
- замена воздушного фильтра
- замена топливного фильтра
- замена свечей
Информация
- версия программы
- версия прошивки устройства
- серийный номер устройства
В КПК и ноуте параметров и настроек больше)))
Некоторые уже умудрились сконнектить БК-100 с навигатором!
Сообщение отредактировал Санёк - Воскресенье, 27.03.2011, 14:02
lajmo4kaДата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:56 | Сообщение # 6
вчера на встрече видела все в действии ) Очень понравилось
ps отдельное спасибо за темку )
СанёкДата: Воскресенье, 27.03.2011, 20:02 | Сообщение # 7
Ага, ты даже половины не видела)))
Но из темы понятно, что он может!
Сейчас пробую сконнектить с наФигатором..
Hak40rusДата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:00 | Сообщение # 8
В клубе с 24.12.2010
друзья ЦЦ
товарищи по "несчастью" ( я про марку авто) xD. Кто сможет отправить такую штукенцию в Калугу? Или может кто то случайно у нас бывает?)
TichonoFFДата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:56 | Сообщение # 9
Quote (Hak40rus)
Ну может ты до ДИМа подождёшь?)тут немного осталось)
СанёкДата: Понедельник, 28.03.2011, 06:26 | Сообщение # 10
Quote (Санёк)
А на сайте заказать не судьба? http://www.orionspb.ru/main/shops/
medvezavrДата: Понедельник, 28.03.2011, 14:34 | Сообщение # 11
Вот мне интересно: мой сканер показывает например сигнал лямбды, УОЗ, ДД, положение дроссельной заслонки, время работы форсунок. До хрена диагностических параметров, а "универсальный" БК вдруг лучше специализированного прибора?! Ну, конечно. Что-то я сомневаюсь, особенно с учетом грамотности написания названия нашей ЭСУД.
Считаю, особенно судя по количеству сообщений гера Санька, что это банальная реклама. Хотя и не спорю, что альтернатив Орион БК-100 из наших БК мало. Практически нет. Только если от Лагуны родной брать на английском.
СанёкДата: Понедельник, 28.03.2011, 17:41 | Сообщение # 12
Герр medvezavr!
У тебя сканер какой? Святогор-Renault от "Автоэлектрик"??? У меня такой был, но после установки БК-100 я продал этот сканер нуждающимся)))
Несомненно, в нём есть такие незаменимые функции как проверка ЭБН, клапана ХХ и лампы чек.
В БК-100 таких удобств нет... И лямбду он, кажется, не показывает. По крайней мере в ранних версиях прошивок.
По поводу написания названия нашей ЭСУД - списал с БК-100 как там написано.
А по поводу "это банальная реклама" отвечу, что это банальная просьба Александры (админа) после того, как она увидела работу этого БК.
PS. Я, конечно, количеством сообщений отстаю от гера medvezavr-а, но тоже кое-что о Москвичах знаю)))
Сообщение отредактировал Санёк - Понедельник, 28.03.2011, 17:45
medvezavrДата: Понедельник, 28.03.2011, 17:56 | Сообщение # 13
Фирма веников не вяжет. Сканер французский. Специально оттуда отчиму приятеля привезенный.Название не помню ибо редко с приятелем пользуем. Лямбду точно показывает. Как в анализах - значение и диапазон допусков. Параметров куча. Раза в три больше перечисленного в БК-100:)
Вопрос по БК-100 на засыпку: есть навигатор типа Digma DM500B с портом блютуз и под управлением мастдай мобайл. Экран, разумеется сенсорный. Java для веб-серфинга есть. Выход в инет по блютуз есть. Вопрос - будет ли казать выше нарисованную тобой ляпоту в сиём устройстве?
Ежели нет, то тогда можно как Валёк себе сделал в авто - полноценный автоком засунуть, но ценники отличаются на порядок. Навигатор 4000 р (и кстати хороший, с громкой связью, ФМ-трансмиттером, просмотром кино и подключением камеры заднего вида), а автокомп. (правда с навигацией и dvd) с сенсорником на 6-7" около 40тр. И мне такой экран нештатно размещать не охота. У него, кстати, в авто OBD-II и проблем нет с БК.
Сообщение отредактировал medvezavr - Понедельник, 28.03.2011, 17:59
СанёкДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:09 | Сообщение # 14
Я перечислил только то, что видно с телефона)))
Хороший сканер, раз фирмовый)))
У меня навигатор Digma DM430B. Вчера "пошаманил внутри". Теперь могу пользоваться другими функциями во время навигации, есть игры, калькулятор, Word, TC и т.д. А главное - могу входить в ОС (Windows CE 5.0). Теперь можно думать как "вкрячить" туда БК-100. С интернетом тоже стало возможно соединиться по BT.
Это устройство (постом выше) называется Головным устройством. Я хочу себе такое установить. Пока собираю инфу по ним, как и что перепрошивать. Так как значок "Mitsubishi" или "Honda" в АЗЛК как то не катит и придётся много менять там под "нашу марку")))
А Валька я пока не знаю...
Сообщение отредактировал Санёк - Понедельник, 28.03.2011, 19:14
medvezavrДата: Понедельник, 28.03.2011, 19:14 | Сообщение # 15
Не... Ты путаешь головное устройство и полноценный PC с 4ядерником (в специальном корпусе под сидением пассажира) из его машины с вай-фаем, внешним GPS, монитором с тачскрином и далее по списку. Функциональность неограниченная. Проблема только в том, что бортсеть должна быть дооборудована и куда на Москвиче монитор встроить вопрос?! Если только съемный с активным кредлом по типу навигатора. Но ценник не гуманный. Хотя...
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
