Стартер на F3R не крутит на горячую
velikii177Дата: Пятница, 13.08.2010, 16:09 | Сообщение # 16
В клубе с 04.06.2010
Авто: СВР 214145
кипарис
так я ж и написал выпуск))
не спеши, а то успеешь..
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/
TichonoFFДата: Пятница, 13.08.2010, 19:57 | Сообщение # 17
ога.... проводочек на втягивающее потолще кинуть, а? ) пока смазано (или разогрето) - легко ходит, а на холодную повышенное сопротивление и нехватать.... Вообще говорят помогает ) А у топикстартера ИМХО совсем не в этом дело )))
меня не надо лечить какой толщины брать провода на стартер.Втягивающее-индуктивная,сухая катушка,в ней нечего смазывать.Смазка в стартере только на бендиксе и подшипнике.
lajmo4kaДата: Суббота, 14.08.2010, 23:21 | Сообщение # 18
Не, лучше машину смени ) У нас тут теперь новая фишка.... =)
biggrin biggrin biggrin
PremierДата: Суббота, 14.08.2010, 23:29 | Сообщение # 19
Клуб чё АнтиАЗЛК стал? )))
PeReZДата: Вторник, 24.08.2010, 09:26 | Сообщение # 20
Давно известен глюк, происходит от внутренних косяков стартера, помноженных на косяки реногоровской проводки: напряжение на втягивающем не 12 вольт, а около 10, а "тянуть" горячий стартер ой как тяжело.
Тепловой щиток помогает плохо, т.к. стартер нагревается и от двигателя тоже.
Варианты лечения:
1) Подать "честные" 12В (прямо проводом от аккумулятора) на втягивающее через обычное 4-контактное реле, управляемое проводом, который раньше шел на втягивающее
2) Проделать широко известный комплекс мероприятий по лечению ЧЯ
3) Смазать и вычистить стартер, но это поможет на полгода.
velikii177Дата: Пятница, 24.09.2010, 17:36 | Сообщение # 21
Авто: СВР 214145
кипарис
вобщем избавился я от этого глюка. Купил новые силовые провода на + и -, новые клемы на аккум, свинцовые, они по эластичнее. Аккуратно обжал провода, зачистил массу везде до железа. Массу кузова оставил на прежнем месте, а движка- повесил на один из болтов крепления стартера. Зачистил контакты в щлейфе, который идет под генератором. Погонял аккумулятор зарядкой сутки. И самое главное сделал прямой провод на втягивающее стартера от аккума через реле. Теперь все тьфу-тьфу без нареканий!
Добавлено (24.09.2010, 17:36)
всем огромное спасибо за советы, и в частности PeReZу, он подкинул идею с релюшкой!
