Помогите советом!!!!
| Antichrist | Дата: Четверг, 10.06.2010, 09:04 | Сообщение # 1 |
| помогите кто знает или догадывается в чем проблема!!!! азлк 214122 временами пропадает зарядка, причем это не зависит от работы "карлсона" реле заряда уже облудили на всякий случай- не помогло... держится временами 13.9, а временами 12.5.... может сталкивался кто?
| lajmo4ka | Дата: Четверг, 10.06.2010, 09:40 | Сообщение # 2 |
| ога... у меня так было когда провод возбуждения моск парил... и щетки кончились. Если "внешние факторы" не спасли, значит дело за внутренними -или переборка или замена гены.
| Balu | Дата: Четверг, 10.06.2010, 11:21 | Сообщение # 3 |
| Quote (lajmo4ka) переборка или замена гены. Плюсану, такая хня бывает когда отгорает, отгнивает,(нужное подчеркнуть) один из контактов на выпрямителе в гене. Переборка или замена гены спасает.
| Antichrist | Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:47 | Сообщение # 4 |
| гену меняли уже... поставили с волговским нутром на 65 А не помогает. Думаю может где на плюс замыкает? Добавлено (10.06.2010, 13:47) --------------------------------------------- насчет провода возбуждения кидали напрямую на акб - то же самое
| BAHEK794 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:50 | Сообщение # 5 |
| А на стартере гайка хорошо затянута? Там бывает срывается медная резьба стальной гайкой... И в каком месте меряется напряжение? Может генератор то всё нормально выдаёт, а до вольтметра, подключенного к прикуривателю - не доходит
| lajmo4ka | Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:53 | Сообщение # 6 |
| Ну чудес не бывает, согласись! Если цифры плавают, то где-то контакт отходит. Или щетки старые... или внутренности барахлят... Нет, я могу канешн предположить что ремень гены проскальзывает: мол подтянуть-поменять, но наверное это и так очевидно... Ну или подход с другой стороны: чем меряешь? может с геной все норм... а приборчик то барахлит?
| Antichrist | Дата: Четверг, 10.06.2010, 14:54 | Сообщение # 7 |
| меряю вольтметром естно на клеммах акб и в салоне то же самое показывает
| BAHEK794 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 15:22 | Сообщение # 8 |
| А ты померяй на самом выходе с генератора (провод, который поджимается гайкой).
| Antichrist | Дата: Четверг, 10.06.2010, 16:41 | Сообщение # 9 |
| совпадает с показаниями на клеммах
| BAHEK794 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:09 | Сообщение # 10 |
| значит трабл внутри генератора.
| Antichrist | Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:44 | Сообщение # 11 |
| да я менял его уже еще один попробовать????Добавлено (10.06.2010, 18:44) --------------------------------------------- хотя вот еще что- проблема проявляется когда постоишь где нить ( ну на светофоре например) трогаешься а зарядки нету, потом через несколько минут появляется
| BAHEK794 | Дата: Пятница, 11.06.2010, 14:50 | Сообщение # 12 |
| Значит это связано с вибрацией, а следовательно с плохим контактом. Кстати, напругу неплохо бы мерять в момент когда зарядки нет Только так можно понять в каком месте она пропадает На большее форумная диагностика не способна.
