Помогите советом!!!!
AntichristДата: Четверг, 10.06.2010, 09:04 | Сообщение # 1
помогите кто знает или догадывается в чем проблема!!!! азлк 214122 временами пропадает зарядка, причем это не зависит от работы "карлсона" реле заряда уже облудили на всякий случай- не помогло... держится временами 13.9, а временами 12.5.... может сталкивался кто?
lajmo4kaДата: Четверг, 10.06.2010, 09:40 | Сообщение # 2
ога... у меня так было когда провод возбуждения моск парил... и щетки кончились. Если "внешние факторы" не спасли, значит дело за внутренними -или переборка или замена гены.
BaluДата: Четверг, 10.06.2010, 11:21 | Сообщение # 3
Плюсану, такая хня бывает когда отгорает, отгнивает,(нужное подчеркнуть) один из контактов на выпрямителе в гене. Переборка или замена гены спасает.
AntichristДата: Четверг, 10.06.2010, 13:47 | Сообщение # 4
гену меняли уже... поставили с волговским нутром на 65 А не помогает. Думаю может где на плюс замыкает?
Добавлено (10.06.2010, 13:47)
насчет провода возбуждения кидали напрямую на акб - то же самое
BAHEK794Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:50 | Сообщение # 5
А на стартере гайка хорошо затянута? Там бывает срывается медная резьба стальной гайкой...
И в каком месте меряется напряжение? Может генератор то всё нормально выдаёт, а до вольтметра, подключенного к прикуривателю - не доходит biggrin
lajmo4kaДата: Четверг, 10.06.2010, 13:53 | Сообщение # 6
Ну чудес не бывает, согласись!
Если цифры плавают, то где-то контакт отходит. Или щетки старые... или внутренности барахлят...
Нет, я могу канешн предположить что ремень гены проскальзывает: мол подтянуть-поменять, но наверное это и так очевидно...
Ну или подход с другой стороны: чем меряешь? может с геной все норм... а приборчик то барахлит? biggrin
AntichristДата: Четверг, 10.06.2010, 14:54 | Сообщение # 7
меряю вольтметром естно на клеммах акб и в салоне то же самое показывает
BAHEK794Дата: Четверг, 10.06.2010, 15:22 | Сообщение # 8
А ты померяй на самом выходе с генератора (провод, который поджимается гайкой).
AntichristДата: Четверг, 10.06.2010, 16:41 | Сообщение # 9
совпадает с показаниями на клеммах
BAHEK794Дата: Четверг, 10.06.2010, 17:09 | Сообщение # 10
значит трабл внутри генератора.
AntichristДата: Четверг, 10.06.2010, 18:44 | Сообщение # 11
да я менял его уже wacko wink еще один попробовать????
Добавлено (10.06.2010, 18:44)
хотя вот еще что- проблема проявляется когда постоишь где нить ( ну на светофоре например) трогаешься а зарядки нету, потом через несколько минут появляется
BAHEK794Дата: Пятница, 11.06.2010, 14:50 | Сообщение # 12
Значит это связано с вибрацией, а следовательно с плохим контактом.
Кстати, напругу неплохо бы мерять в момент когда зарядки нет smile Только так можно понять в каком месте она пропадает wink
На большее форумная диагностика не способна.
