Блок управления ЭСП
| Premier | Дата: Пятница, 04.06.2010, 17:10 | Сообщение # 1 |
| Купил сегодня в ЮП блок на 4 подъёмника, на блоке присутствует кнопка вкл/выкл кнопок с пассажирских дверей. Причём в доп кнопку сзади точно такая же колодка как и на подъёмники, собственно никто не видел схему как эту весч подключить, да так чтобы работало? Кнопку в машине забыл, сфоткаю выложу если нужно.
| ST@Y | Дата: Среда, 14.07.2010, 14:54 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.07.2010
Авто: москвич 214145 красный
| если блок такой.. http://s59.radikal.ru/i164/1007/ec/492133183da4.jpg то это волговский.. себе установил такой, но вместе с волговским блоком устравления эсп... подключить блокировку можно двумя способами... либо через штатный блок управления от волги с евросалоном. либо тупо разрывом цепи на пассажирские кнопки
f3r красненький- собирается:ГУР;опоры, рычаги абтехник; полный электропакет, зеркала е36;князь-салон, лукас+ПВТ 280мм цимерманы
| Premier | Дата: Среда, 14.07.2010, 17:58 | Сообщение # 3 |
| Похож, но как будто чуть чуть другой. Я прозвонив в принципе понял схему подключения, только в кнопке блокировки 6 контактов... 2 смыкаются/размыкаются при использовании кнопки, 2 логично предположить что подсветка (непонятно правда какие), а ещё 2 зачем вообще непонятно...
| TichonoFF | Дата: Среда, 14.07.2010, 18:25 | Сообщение # 4 |
| неа,подсветка какраз не рвётся на них,там же провода с переполюсовкой
| Premier | Дата: Среда, 14.07.2010, 18:36 | Сообщение # 5 |
| Не совсем понял что ты имел введу...
| ST@Y | Дата: Среда, 14.07.2010, 22:57 | Сообщение # 6 |
| там у кнопок стеклоподъемников такая же распиновка как на обычных кнопках от десятки... там просто... а с кнопкой блокировки...там два это подсвветка.. и там внутри типа две лампочки одна зеленая-это подсветка.. другая красная- типа когда двери заблокирваны она горит и работает она черз модуль управления стеклоподъемниками, который стоит на волге... лампа и блокировка работает через модуль, но можно сделать как разрыв цепи это кнопкой... я от идеи делать самопально отказался, в виду кучи провдов... и купил модуль управления от волги, и подклюбчил все по схеме волги... там в модуле 4 релюхи на каждое стекло...хотя проводов получилось тоже прилично... у меня есть схема волги.. если надо могу выложить Добавлено (14.07.2010, 22:57) --------------------------------------------- кстати на волговском модуле есть функция ван тач-типа подъем в одно касание... но чтобы активировать ее надо продолжительность нажатиия 0.2 секкунды-бред конечно.. но все же есть он просто чтобы запустить стекло в автоподъем или опускание надо очень коротко нажать на кнопку, буквально чуть ли не ударить по ней... не удобно.... но работает... на всех 4 окнах кстати..
| Premier | Дата: Среда, 14.07.2010, 23:06 | Сообщение # 7 |
| ST@Y, моя кнопка видимо другая. Ибо у меня схема как у десятки, и просто перекинуть фишки с кнопки на кнопку не привело к её работоспособности. Нарисовав схему в голове у меня получилось очень даже минимум проводов. Модуль я использую Бета 10/4, в данный момент ожидаю его прихода на почту.
Сообщение отредактировал Premier - Среда, 14.07.2010, 23:06 |
| ST@Y | Дата: Среда, 14.07.2010, 23:19 | Сообщение # 8 |
| да распиновка как у 10)) тока кнопкой блокировки просто разорвешь цепь кнопок поссажирских и все гуд будет)) у меня тоже блок не такой, как на фото, у меня кнопка блокировки иимеет только пиктограмму одну перечеркнутые окна по центру... про бету 10-4 зачет.. приокльная штучка, но так не смог ее найти... всю москву-сити излазил... заказывать из тольятти влом было)) а штучка зачетная.. особено выход для сигналки)) по провдам так кажется, что мало, у меня из водительской двери выходит штук 25.... (там управление всеми стеклами, моторчик стеклоподъемника, активаторы сигналки, электропирвод зеркал+обогрев, музыка)... кароче мелоч а набирается))
| Premier | Дата: Среда, 14.07.2010, 23:33 | Сообщение # 9 |
| У меня примерно так же. Как модуль будет, собирусь и перековыряю весь салон, заменю всю проводку что сейчас стоит (ибо срам просто ужас) проложу правельные провода, спрячу в гофры. Вообще как положено сделаю. Я вот нормальные моторчики найти не могу, вот это печально Очень хочется беркуты...
| ST@Y | Дата: Среда, 14.07.2010, 23:37 | Сообщение # 10 |
| у меня спереди в родных подъемниках моторчики, а сзади стоят, таки накидные.. какие они югославские или какие то такие....
| Premier | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 14:35 | Сообщение # 11 |
| А у меня через задницу передние гранаты, крихня люфтя кое как движутся. Задние вообще непойми что, в Арашопе взял, сил у них вообще нету. Хотя есть у меня подозрение что это из-за тонких проводов что к ним идут. Добавлено (25.07.2010, 14:35) --------------------------------------------- Вот кстати мой кнопарь Бета пришла наконец, осталось докупить активаторы и проводку, и можно начинать исталл.
| ALEKO45-ый | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:50 | Сообщение # 12 |
| Quote (Premier) Я вот нормальные моторчики найти не могу, вот это печально sad Очень хочется беркуты... тупо гонево. в юп беркуты есть - и в баме и в рядах. сзади нормально встают передние гранаты- немного перегнув внизу рейку-чтоб под штатную дырку крепилась
| ALEKO45-ый | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:53 | Сообщение # 13 |
| Quote (Premier) и можно начинать исталл. нашел схемы как под этот блок параллелить кнопки в дверях?)))
| Premier | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:59 | Сообщение # 14 |
| Quote (ALEKO45-ый) тупо гонево. в юп беркуты есть - и в баме и в рядах. сзади нормально встают передние гранаты- немного перегнув внизу рейку-чтоб под штатную дырку крепилась С месяц назад в ЮП сказали нету, сказали что поставки редкие и неопределённые. Но сказали будут. Эти тупые гранаты я никуда ставить больше не буду, сниму и выкину нахер. На сайте беркута написано что есть комплект на 4 двери, но дилеры говорят фиг, а производитель молчит Quote (ALEKO45-ый) нашел схемы как под этот блок параллелить кнопки в дверях?))) Нафиг, схему сам придумал, на базе модуля Бета 10/4, там всё просто.
