Блок управления ЭСП
PremierДата: Пятница, 04.06.2010, 17:10 | Сообщение # 1
Купил сегодня в ЮП блок на 4 подъёмника, на блоке присутствует кнопка вкл/выкл кнопок с пассажирских дверей.
Причём в доп кнопку сзади точно такая же колодка как и на подъёмники, собственно никто не видел схему как эту весч подключить, да так чтобы работало? smile
Кнопку в машине забыл, сфоткаю выложу если нужно.
ST@YДата: Среда, 14.07.2010, 14:54 | Сообщение # 2
В клубе с 14.07.2010
Авто: москвич 214145
красный
если блок такой..
http://s59.radikal.ru/i164/1007/ec/492133183da4.jpg
то это волговский.. себе установил такой, но вместе с волговским блоком устравления эсп...
подключить блокировку можно двумя способами... либо через штатный блок управления от волги с евросалоном. либо тупо разрывом цепи на пассажирские кнопки
f3r красненький- собирается:ГУР;опоры, рычаги абтехник; полный электропакет, зеркала е36;князь-салон, лукас+ПВТ 280мм цимерманы
PremierДата: Среда, 14.07.2010, 17:58 | Сообщение # 3
Похож, но как будто чуть чуть другой. Я прозвонив в принципе понял схему подключения, только в кнопке блокировки 6 контактов... 2 смыкаются/размыкаются при использовании кнопки, 2 логично предположить что подсветка (непонятно правда какие), а ещё 2 зачем вообще непонятно...
TichonoFFДата: Среда, 14.07.2010, 18:25 | Сообщение # 4
неа,подсветка какраз не рвётся на них,там же провода с переполюсовкой
PremierДата: Среда, 14.07.2010, 18:36 | Сообщение # 5
Не совсем понял что ты имел введу...
ST@YДата: Среда, 14.07.2010, 22:57 | Сообщение # 6
красный
там у кнопок стеклоподъемников такая же распиновка как на обычных кнопках от десятки... там просто...
а с кнопкой блокировки...там два это подсвветка.. и там внутри типа две лампочки одна зеленая-это подсветка.. другая красная- типа когда двери заблокирваны она горит и работает она черз модуль управления стеклоподъемниками, который стоит на волге...
лампа и блокировка работает через модуль, но можно сделать как разрыв цепи это кнопкой...
я от идеи делать самопально отказался, в виду кучи провдов... и купил модуль управления от волги, и подклюбчил все по схеме волги... там в модуле 4 релюхи на каждое стекло...хотя проводов получилось тоже прилично...
у меня есть схема волги.. если надо могу выложить
Добавлено (14.07.2010, 22:57)
кстати на волговском модуле есть функция ван тач-типа подъем в одно касание... но чтобы активировать ее надо продолжительность нажатиия 0.2 секкунды-бред конечно.. но все же есть он
просто чтобы запустить стекло в автоподъем или опускание надо очень коротко нажать на кнопку, буквально чуть ли не ударить по ней... не удобно.... но работает... на всех 4 окнах кстати..
PremierДата: Среда, 14.07.2010, 23:06 | Сообщение # 7
ST@Y, моя кнопка видимо другая. Ибо у меня схема как у десятки, и просто перекинуть фишки с кнопки на кнопку не привело к её работоспособности. Нарисовав схему в голове у меня получилось очень даже минимум проводов. Модуль я использую Бета 10/4, в данный момент ожидаю его прихода на почту.
Сообщение отредактировал Premier - Среда, 14.07.2010, 23:06
ST@YДата: Среда, 14.07.2010, 23:19 | Сообщение # 8
красный
да распиновка как у 10)) тока кнопкой блокировки просто разорвешь цепь кнопок поссажирских и все гуд будет))
у меня тоже блок не такой, как на фото, у меня кнопка блокировки иимеет только пиктограмму одну перечеркнутые окна по центру...
про бету 10-4 зачет.. приокльная штучка, но так не смог ее найти... всю москву-сити излазил... заказывать из тольятти влом было)) а штучка зачетная.. особено выход для сигналки))
по провдам так кажется, что мало, у меня из водительской двери выходит штук 25.... (там управление всеми стеклами, моторчик стеклоподъемника, активаторы сигналки, электропирвод зеркал+обогрев, музыка)... кароче мелоч а набирается))
PremierДата: Среда, 14.07.2010, 23:33 | Сообщение # 9
У меня примерно так же. Как модуль будет, собирусь и перековыряю весь салон, заменю всю проводку что сейчас стоит (ибо срам просто ужас) проложу правельные провода, спрячу в гофры. Вообще как положено сделаю.
Я вот нормальные моторчики найти не могу, вот это печально sad Очень хочется беркуты...
ST@YДата: Среда, 14.07.2010, 23:37 | Сообщение # 10
красный
у меня спереди в родных подъемниках моторчики, а сзади стоят, таки накидные.. какие они югославские или какие то такие....
PremierДата: Воскресенье, 25.07.2010, 14:35 | Сообщение # 11
А у меня через задницу передние гранаты, крихня люфтя кое как движутся. Задние вообще непойми что, в Арашопе взял, сил у них вообще нету. Хотя есть у меня подозрение что это из-за тонких проводов что к ним идут.
Добавлено (25.07.2010, 14:35)
Вот кстати мой кнопарь
Бета пришла наконец, осталось докупить активаторы и проводку, и можно начинать исталл.
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:50 | Сообщение # 12
Quote (Premier)
тупо гонево. в юп беркуты есть - и в баме и в рядах. сзади нормально встают передние гранаты- немного перегнув внизу рейку-чтоб под штатную дырку крепилась
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:53 | Сообщение # 13
Quote (Premier)
нашел схемы как под этот блок параллелить кнопки в дверях?)))
PremierДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:59 | Сообщение # 14
С месяц назад в ЮП сказали нету, сказали что поставки редкие и неопределённые. Но сказали будут. Эти тупые гранаты я никуда ставить больше не буду, сниму и выкину нахер. На сайте беркута написано что есть комплект на 4 двери, но дилеры говорят фиг, а производитель молчит sad
Нафиг, схему сам придумал, на базе модуля Бета 10/4, там всё просто.
