Маленький глюк
jurick550nДата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:09 | Сообщение # 1
Ездил вчера в славный городок Балашиха.Встретил кучу друзей,коих не видел сто лет,заодно познакомился и пообщался со Славянином.
так вот,катались мы по городу и окрестностям,смотрю-стрелка температурника пошла...
Остановился,проверяю - карлсон не пашет,печка не дует(ололо!!!)
Предохранители живы,всё просмотрел,ничего не понял. Всё решилось само собой - вынул-вставил все предохранители,хотя контакты чистые,никакого "дисконнекта" быть не могло.
Может есть кто-нть,у кого было сие(или похожее). Сам 10 лет работаю по электронике,поэтому на ум приходит лишь одно : Электроника - наука о контактах! Он есть там,где его не ждут;егонет там,где он должен быть!
PremierДата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:20 | Сообщение # 2
Ну так всё логично, если заработало значит в предохранителях и был глюк.
Я много раз с подобными глюками сталкивался во многих местах в автомобиле, самое обидное что подобные вещи мало опыта дают на будущее. При следующем глюке опять всю голову поломаешь wacko
jurick550nДата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:54 | Сообщение # 3
Самое интересное то,что я не менял предохранители,я вытащил каждый и поставил на своё место.
И снова сижу и DOOMаю...
IndigoДата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:24 | Сообщение # 4
у меня такое бывало, только предохранители (старого образца) перегорали не посередине, а в местах крепления у язычков. так что попробуй сменить предохранитель на печку, проверь, будит глючить или нет.
jurick550nДата: Понедельник, 26.04.2010, 01:22 | Сообщение # 5
у печки и карлсона на радиаторе разные ячейки. А вылетело и то,и другое. И восстановилось синхронно.
IndigoДата: Понедельник, 26.04.2010, 01:28 | Сообщение # 6
у меня просто 1 предохранитель на вентилятор, гудок и печку.
jurick550nДата: Понедельник, 26.04.2010, 01:57 | Сообщение # 7
не,у меня ч/я старый,на печку - 4,га гудок/карлсон - 8
IndigoДата: Понедельник, 26.04.2010, 02:41 | Сообщение # 8
у меня тоже старый, не флажковый )
jurick550nДата: Понедельник, 26.04.2010, 14:28 | Сообщение # 9
Сниму ящик,проWDшу все контакты,а там видно будет.
SlavianinДата: Пятница, 30.04.2010, 19:23 | Сообщение # 10
Авто: Москвич 2141. мотора есть!!!
серый
надо проверить разъёмы на ящике. Вполне может быть что просто напросто где-то плохой контакт, при нагреве из-за долгой работы, сопротивление возрастает и происходит дисконнект. Проверяй весь ЧЯ и колодки на нем. Удачи!
jurick550nДата: Среда, 05.05.2010, 22:52 | Сообщение # 11
Всё могёт быть,у меня где-то в районе ящега дырка,из неё капает в салон,левее педали сцепления ковёр мокрый.
Странный он,мой богатырь Святогор - панически боится дождя! smile
Добавлено (03.05.2010, 02:11)
В рот com-порт,на второй машине та же хрень,только не единожды,а многократно... cry sad
Добавлено (05.05.2010, 22:52)
Чёрт, всему виной оказался самоотжимающийся контакт четвёртого предохранителя!
Сообщение отредактировал jurick550n - Пятница, 30.04.2010, 22:28
jamДата: Среда, 05.05.2010, 23:39 | Сообщение # 12
поставь нормыльный ЧЯ и не парься =)
jurick550nДата: Четверг, 10.06.2010, 00:04 | Сообщение # 13
уже над этим думаю
Добавлено (09.06.2010, 18:59)
Сегодня снова стал глючить карлссон! Причина та же - пропадание контакта между контактами и предохранителями.
Надоело,починил всё за час,учитывая дорогу туда-обратно до магазина.
Стоимость всех затрат - 68 рубликофф!!!
1 Держатель флажкового предохранителя - 25р
2 Предохранитель 15А - 5р
3 Клемма "мама" большая - 4р
всего по паре
Провод держателя флагохранителя на две части и зачищаем,нахлобучиваем две большие "мамы" и впихиваем флажок "15А"
ближний контакт ч\я сплющиваем,а маму для него чуть разжимаем.
совокупляем всё это дело и всё! Работает на "ура"
Добавлено (10.06.2010, 00:04)
Маленькое дополнение: предохранитель номер 8 не выдержал,он же 15,а не 16,поставил двадцатку
lajmo4kaДата: Четверг, 10.06.2010, 10:37 | Сообщение # 14
эм....Юр, а почему бы флажковый блок не поставить?
IndigoДата: Четверг, 10.06.2010, 18:10 | Сообщение # 15
а почему бы не на мерседесе не поездить ? smile
