Проблема с поворотниками
ВованДата: Среда, 12.09.2012, 23:48 | Сообщение # 1
В клубе с 24.06.2011
При включении поворотника, падает напряжение в сети. Видно по стрелке заряда аккумулятора и выключения автомагнитолы. Подскажите, куда ещё уходит ток, при включении аварийки такой проблемы нет.
jurick550nДата: Четверг, 13.09.2012, 11:29 | Сообщение # 2
Беда затаилась где-то в подрулевых переключателях
karpenkoffДата: Четверг, 13.09.2012, 21:47 | Сообщение # 3
В клубе с 02.04.2012
Авто: АЗЛК-2141-22
сине-зеленый (мурена)
Вован, была похожая проблема только с дворниками (при включении дворников, и иногда дворники начинали работать сами собой на 1 скорости) Я поставил переключатели от восьмерки-девятки и вроде пока норм. Хотя пробовал ставить другой переключатель от москвича проблема не уходила. Удачи
ВованДата: Суббота, 15.09.2012, 23:17 | Сообщение # 4
Советуете разобрать подрулевой переключатель? До него, после поднятия руля, теперь добраться сложно, уж снять и разобрать angry . Сам виноват, не хрена было переделывать, теперь придется помучится и разобраться, всели там в порядке. Спасибо за совет.
mastervoltДата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:23 | Сообщение # 5
В клубе с 22.09.2012
Авто: Князь Владимир, Святогор
Темно-красные (тоже оба)
Была такая же беда поменял подрулевые переключатели поставил от вшивой нивы все стало норм. Еще вариант сами провода идущие от переключателей до блока пред. Других вариантов нет.
karpenkoffДата: Воскресенье, 23.09.2012, 13:26 | Сообщение # 6
Авто: АЗЛК-2141-22
biggrin biggrin biggrin biggrin
Quote (Вован)
biggrin biggrin biggrin biggrin ОТВЕТ НЕТ
Вован
, поставь переключатели другие
Quote (karpenkoff)
Quote (mastervolt)
потом в проводку полезешь. Я лазил все проверил, результата ноль. А поставил переключатели НЕ МОСКВИЧЕВСКИЕ и все норм, попроси у знакомых на время переключатели и проверь. Тем более сам пишеш
Quote (Вован)
До него, после поднятия руля, теперь добраться сложно, уж снять и разобрать . Сам виноват, не хрена было переделывать, теперь придется помучится и разобраться, всели там в порядке
. Сначала попробуй легкий вариант.
Quote (Вован)
Добавлено (23.09.2012, 13:26)
СНАЧАЛА НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:40 | Сообщение # 7
Quote (karpenkoff)
на москвиче и стоят от восьмерки-девятки
karpenkoffДата: Понедельник, 24.09.2012, 05:06 | Сообщение # 8
Авто: АЗЛК-2141-22
нового образца или от 10
