Проблема с поворотниками
| Вован | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:48 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.06.2011
| При включении поворотника, падает напряжение в сети. Видно по стрелке заряда аккумулятора и выключения автомагнитолы. Подскажите, куда ещё уходит ток, при включении аварийки такой проблемы нет.
| jurick550n | Дата: Четверг, 13.09.2012, 11:29 | Сообщение # 2 |
| Беда затаилась где-то в подрулевых переключателях
| karpenkoff | Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:47 | Сообщение # 3 |
В клубе с 02.04.2012
Авто: АЗЛК-2141-22 сине-зеленый (мурена)
| Вован, была похожая проблема только с дворниками (при включении дворников, и иногда дворники начинали работать сами собой на 1 скорости) Я поставил переключатели от восьмерки-девятки и вроде пока норм. Хотя пробовал ставить другой переключатель от москвича проблема не уходила. Удачи
| Вован | Дата: Суббота, 15.09.2012, 23:17 | Сообщение # 4 |
| Советуете разобрать подрулевой переключатель? До него, после поднятия руля, теперь добраться сложно, уж снять и разобрать . Сам виноват, не хрена было переделывать, теперь придется помучится и разобраться, всели там в порядке. Спасибо за совет.
| mastervolt | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:23 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.09.2012
Авто: Князь Владимир, Святогор Темно-красные (тоже оба)
| Была такая же беда поменял подрулевые переключатели поставил от вшивой нивы все стало норм. Еще вариант сами провода идущие от переключателей до блока пред. Других вариантов нет.
| karpenkoff | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 13:26 | Сообщение # 6 |
| Quote (Вован) Советуете разобрать подрулевой переключатель? ОТВЕТ НЕТ Вован, поставь переключатели другие Quote (karpenkoff) от восьмерки-девятки Quote (mastervolt) поставил от вшивой нивы потом в проводку полезешь. Я лазил все проверил, результата ноль. А поставил переключатели НЕ МОСКВИЧЕВСКИЕ и все норм, попроси у знакомых на время переключатели и проверь. Тем более сам пишеш Quote (Вован) До него, после поднятия руля, теперь добраться сложно, уж снять и разобрать . Сам виноват, не хрена было переделывать, теперь придется помучится и разобраться, всели там в порядке . Сначала попробуй легкий вариант. Quote (Вован) Советуете разобрать подрулевой переключатель? Добавлено (23.09.2012, 13:26) --------------------------------------------- СНАЧАЛА НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ
| ALEKO45-ый | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:40 | Сообщение # 7 |
| Quote (karpenkoff) Я поставил переключатели от восьмерки-девятки и вроде пока норм
на москвиче и стоят от восьмерки-девятки
| karpenkoff | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 05:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (ALEKO45-ый) на москвиче и стоят от восьмерки-девятки нового образца или от 10
