03.07.2025
10:13
НЕ греет печка
RedLineДата: Вторник, 30.11.2010, 23:54 | Сообщение # 1
ну вот и начались первые сильные морозы, у меня сразу нарисовалась беда, на прогретом движке печка дует чуть теплым воздухом. это проблема в радиаторе печки или еще в чем то? если да то как его поменять?)
JoeyДата: Среда, 01.12.2010, 09:21 | Сообщение # 2
если стоит кран печки, он может открыт не до конца! а если с ним все в порядке или его нет, тогда меняй радиатор печки! скачай книгу, там все в картинках показано - http://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html
КасперДата: Среда, 01.12.2010, 11:42 | Сообщение # 3
В клубе с 18.09.2010
У меня тоже самое только когда мотор прогрет до рабочий температуры включаешь печку на первое положение и через пару минут температура падает и печка перестает греть я сначала решетку радиатора чехлом закрыл и сам радиатор, все равно не помогает)))
JoeyДата: Среда, 01.12.2010, 14:41 | Сообщение # 4
Quote (Каспер)
радиатор печки пробовал менять?
RedLineДата: Среда, 01.12.2010, 15:26 | Сообщение # 5
тоже самое как и у каспера, щас мороз чутка спадет буду менять радиатор, Joey спасибо зи толковый мануал)
PremierДата: Среда, 01.12.2010, 19:29 | Сообщение # 6
RedLine, если поможет отпишись. Я в субботу свой радиатор попробую продуть под давлением.
JoeyДата: Среда, 01.12.2010, 19:44 | Сообщение # 7
Quote (Premier)
не поможет, я свой и продувал, и каустиком мыл, толк есть - но очень очень маленький! проще новый купить
RedLineДата: Среда, 01.12.2010, 20:17 | Сообщение # 8
Premier это будет на следующих выходных, как поменяю отпишусь
TichonoFFДата: Среда, 01.12.2010, 21:10 | Сообщение # 9
если не поможет продам б\у biggrin за пару пачек сиг=)
RedLineДата: Суббота, 04.12.2010, 21:05 | Сообщение # 10
ну в общем купил иранский медный радиатор, поменял, пока ехал с гаража разницу видно самую малось, стало чуток потеплее, по может что не прогрелась машина как следует, поезжу отпишу чо как)
TichonoFFДата: Суббота, 04.12.2010, 22:10 | Сообщение # 11
Дров мало подкинул biggrin
ALEKO45-ыйДата: Суббота, 04.12.2010, 23:05 | Сообщение # 12
они ща говно пошли. у меня жарил родной, но подтекать начал. сменил на иранский, стало наоборот - чуть грел и нифига не протекал. поставил гавно алюмиевое русское за 550р.-чтоб проверить - в радиаторе дело или нет, так зажарил как в иране солнце палит, так и оставил, правда правда пованивал жженым антифризом чуток))
JoeyДата: Суббота, 04.12.2010, 23:06 | Сообщение # 13
я когда иранский 2 года назад ставил он жарил так что жара была как в бане
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 05.12.2010, 11:11 | Сообщение # 14
Quote (Joey)
у них проблемы с перегородкой бывают - и антифриз идет напрямую, а не через него
RedLineДата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:11 | Сообщение # 15
у меня тут присутствует мысль, что на печке перепутан приход с уходом, от этого может быть холодно?)
