Бэхафары
Antichrist | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 14:31 | Сообщение # 1 |
| как без больших переделок их поставить?
KIDJ | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 14:46 | Сообщение # 2 |
| без больших никак там надо чутка переделать телевизор установка фар
BAHEK794 | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 14:56 | Сообщение # 3 |
| Я ставил. Какие именно переделки тебя пугают? Из упрощения общеизвестных мануалов могу сказать, что можно не вваривать обратно удаляемые перемычки телевизора, и крепить поворотник к фаре пружиной.
KIDJ | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 15:05 | Сообщение # 4 |
| а можно их посадить на болтики))) снизу на крепеж бампера, а сверху как раз есть отверстия в верхней панели
Сообщение отредактировал KIDJ - Понедельник, 12.07.2010, 15:07 |
Antichrist | Дата: Вторник, 13.07.2010, 10:55 | Сообщение # 5 |
| BAHEK794, а поподробнее про пружинки можно? Добавлено (13.07.2010, 10:55) --------------------------------------------- KIDJ, Спасибо, очень должно помочь
BAHEK794 | Дата: Вторник, 13.07.2010, 16:24 | Сообщение # 6 |
| НА фордах такое видел, и себе скопировал: поворотник замечательно встаёт сам на свое место по крылу, надо только чтобы что-то тянуло его внутрь. Я использовал пружины навроде тех, что тянут назад привод газа. Один конец цеплял прямо за проволочное ухо фиксатора разъёма поворотника, а для другого сделал дырку в фаре.
Antichrist | Дата: Среда, 14.07.2010, 11:40 | Сообщение # 7 |
| Спасибо) а насчет капота как? оставить святогоровский или 41 ставить?
Никитос | Дата: Среда, 14.07.2010, 11:57 | Сообщение # 8 |
| Quote (Antichrist) Спасибо) а насчет капота как? оставить святогоровский или 41 ставить? ну тут уже как тебе нравится=) по мне с 41-ым капотом красивше
Antichrist | Дата: Среда, 14.07.2010, 14:54 | Сообщение # 9 |
| ну я так понимаю на святогоровском будет щель большая)
BAHEK794 | Дата: Среда, 14.07.2010, 17:17 | Сообщение # 10 |
| Наоборот. С 41-м получается щель, которую закрывают ресничками из пластика, или наваривая их на капот.
Никитос | Дата: Среда, 14.07.2010, 18:59 | Сообщение # 11 |
| кароч..вот сцыль баянная по бмв фарам на Москвич http://ahlen-auto.narod.ru/fary_e36.htm там все расписанно и показанно как делать  Добавлено (14.07.2010, 18:59) --------------------------------------------- на 41-ом капоте то же буде щель как и на св капоте вот фото http://s58.radikal.ru/i160/0912/ac/572c22671145.jpg в любом случае надо наваривать или что-то "изобретать" с капотом
KIDJ | Дата: Среда, 14.07.2010, 22:34 | Сообщение # 12 |
| щель будет и там и там, проверенно лично, но с 41-м всеже лучше и проще, но там может быть засада и крыльями т.к разные загибы
SG | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 01:13 | Сообщение # 13 |
В клубе с 07.11.2010
Авто: АЗЛК-2141 Белый
| Я видел где-то вроде с Святогоровским капотом!Вроде красивей!Или это фары переделанные?Собираюсь поменять фары!Думаю Святогоровские или какие другие?В бэховские ксенон вроде проще поставить?
Antichrist | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 11:53 | Сообщение # 14 |
| Quote (SG) Я видел где-то вроде с Святогоровским капотом!Вроде красивей!Или это фары переделанные?Собираюсь поменять фары!Думаю Святогоровские или какие другие?В бэховские ксенон вроде проще поставить? в бэхафарах стоят две линзы, поэтому резонно предположить, что свет будет лучше и ксенон лучше ставить в линзы!
SG | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:11 | Сообщение # 15 |
| Так в бэховские вроде тоже можно типа реснички сделать косые или я не прав?
