Вода под ковриками передних сидений
RedLine | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:03 | Сообщение # 1 |
| Народ, купил себе реногора, седня был сильный дождь и обнаружил что под резиновыми ковриками передних сидений болото, подскажите куда глядеть? я думаю что стоит переклеивать лобовое, верно ли это?
Balu | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:10 | Сообщение # 2 |
| Я думаю что стоит проверить окно под Ч.Я. , рамку лобового, и герметик на швах где крылья прикручиваются. Резинка лобового стекла сама по себе не течёт, течёт обычно через дыры в рамке.
RedLine | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:13 | Сообщение # 3 |
| т.е. походу я нагрелся и купил авто с гнилой рамкой? это вылечить можно? Добавлено (02.06.2010, 15:13) --------------------------------------------- сходил посмотрел крылья прикручены без герметика, в этом может быть беда?
Balu | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:29 | Сообщение # 4 |
| Про крылья - вполне может быть, там очень много разных технологических отверстий, а вода дырочку найдёт ещё одно место может быть, но это совсем швах. место стыка моторного отсека и передней перегородки салона, там где печка стоит самый нижний шов обычно гниёт. Рамка лечится только подвариванием здорового металла, за сколько взял если не секрет и с каким пробегом?
RedLine | Дата: Пятница, 04.06.2010, 00:29 | Сообщение # 5 |
| в общем именно этот нижний шов у меня и сгнил, как лечить это?
jam | Дата: Пятница, 04.06.2010, 13:47 | Сообщение # 6 |
| Quote (RedLine) как лечить это? сваркой, либо заменой кузова.
Kenny | Дата: Пятница, 11.06.2010, 18:47 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.05.2010
Авто: 21053 баклажан, полосы по бокам
| а не кто не думал что может быть радиатор печки?
8-925-857-33-02 костя
lajmo4ka | Дата: Пятница, 11.06.2010, 19:06 | Сообщение # 8 |
| Quote (Kenny) а не кто не думал что может быть радиатор печки? течь радиатора печки на стоячей машине не сильно зависит от погодных условий
Kenny | Дата: Пятница, 11.06.2010, 19:10 | Сообщение # 9 |
| ну я не про данный случай. а так, для общей погоды
Саня173 | Дата: Среда, 16.06.2010, 22:17 | Сообщение # 10 |
В клубе с 16.06.2010
| Quote (RedLine) в общем именно этот нижний шов у меня и сгнил, как лечить это? Была такая же проблема,съездил на разборку на Волгоградке по Москвичам и с донора срезал за 1 тыся.деревянных)
ОЧкарик | Дата: Пятница, 18.06.2010, 20:09 | Сообщение # 11 |
| Quote (jam) сваркой, либо заменой кузова. не обязательно именно этими двумя вариантами, мне до ремонта рамки удалось остановить водопад большим количеством силикона под резинку. Были вот такие дыры Увидеть где протекает можно так Даже с такими дырами после проливки силиконом между резинкой и рамкой не текло ни разу.....но это было сделано как крайняя мера, в последствии рамку заварили.
-Если Вы плюёте мне в спину, это значит что я впереди Вас.
RedLine | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 10:29 | Сообщение # 12 |
| Все заварили мне весь шов, а там при разборке оказалось что и рамка лобового подгнилда и обе стойки, теперь все заварено и собрано)
medvezavr | Дата: Среда, 27.10.2010, 00:46 | Сообщение # 13 |
| Вот блин, что значит, когда бывший владелец не следил за машиной. Москвичу положен антикор раз в год по всем скрытым полостям и нишам. А люди упорно считают, что раз они побрызгали пороги и лонжероны мовилем (который не выпускается с развалом СССР, я имею в виду настоящий), то кузов не сгниет. А под уплотнитель положен или РастСтоп, или восковый Меркасол 1. Силикон, если рамка начала гнить, не спасет. Надо бы мне подумать на новом кузове над серьезным дренажом на такой случай.
