03.07.2025
18:59
Вода под ковриками передних сидений
RedLineДата: Среда, 02.06.2010, 15:03 | Сообщение # 1
Народ, купил себе реногора, седня был сильный дождь и обнаружил что под резиновыми ковриками передних сидений болото, подскажите куда глядеть? я думаю что стоит переклеивать лобовое, верно ли это?
BaluДата: Среда, 02.06.2010, 15:10 | Сообщение # 2
Я думаю что стоит проверить окно под Ч.Я. , рамку лобового, и герметик на швах где крылья прикручиваются.
Резинка лобового стекла сама по себе не течёт, течёт обычно через дыры в рамке.
RedLineДата: Среда, 02.06.2010, 15:13 | Сообщение # 3
т.е. походу я нагрелся и купил авто с гнилой рамкой? это вылечить можно?
Добавлено (02.06.2010, 15:13)
сходил посмотрел крылья прикручены без герметика, в этом может быть беда?
BaluДата: Среда, 02.06.2010, 15:29 | Сообщение # 4
Про крылья - вполне может быть, там очень много разных технологических отверстий, а вода дырочку найдёт
ещё одно место может быть, но это совсем швах. место стыка моторного отсека и передней перегородки салона, там где печка стоит самый нижний шов обычно гниёт. Рамка лечится только подвариванием здорового металла, за сколько взял если не секрет и с каким пробегом?
RedLineДата: Пятница, 04.06.2010, 00:29 | Сообщение # 5
в общем именно этот нижний шов у меня и сгнил, как лечить это?
jamДата: Пятница, 04.06.2010, 13:47 | Сообщение # 6
как лечить это?
сваркой, либо заменой кузова.
KennyДата: Пятница, 11.06.2010, 18:47 | Сообщение # 7
В клубе с 22.05.2010
Авто: 21053
баклажан, полосы по бокам
а не кто не думал что может быть радиатор печки?
8-925-857-33-02 костя
lajmo4kaДата: Пятница, 11.06.2010, 19:06 | Сообщение # 8
Quote (Kenny)
течь радиатора печки на стоячей машине не сильно зависит от погодных условий biggrin
KennyДата: Пятница, 11.06.2010, 19:10 | Сообщение # 9
Авто: 21053
ну я не про данный случай. а так, для общей погоды biggrin
Саня173Дата: Среда, 16.06.2010, 22:17 | Сообщение # 10
В клубе с 16.06.2010
Была такая же проблема,съездил на разборку на Волгоградке по Москвичам и с донора срезал за 1 тыся.деревянных)
ОЧкарикДата: Пятница, 18.06.2010, 20:09 | Сообщение # 11
не обязательно именно этими двумя вариантами, мне до ремонта рамки удалось остановить водопад большим количеством силикона под резинку.
Были вот такие дыры
Увидеть где протекает можно так
Даже с такими дырами после проливки силиконом между резинкой и рамкой не текло ни разу.....но это было сделано как крайняя мера, в последствии рамку заварили.
-Если Вы плюёте мне в спину, это значит что я впереди Вас.
RedLineДата: Воскресенье, 20.06.2010, 10:29 | Сообщение # 12
Все заварили мне весь шов, а там при разборке оказалось что и рамка лобового подгнилда и обе стойки, теперь все заварено и собрано)
medvezavrДата: Среда, 27.10.2010, 00:46 | Сообщение # 13
Вот блин, что значит, когда бывший владелец не следил за машиной. Москвичу положен антикор раз в год по всем скрытым полостям и нишам. А люди упорно считают, что раз они побрызгали пороги и лонжероны мовилем (который не выпускается с развалом СССР, я имею в виду настоящий), то кузов не сгниет. А под уплотнитель положен или РастСтоп, или восковый Меркасол 1. Силикон, если рамка начала гнить, не спасет.
Надо бы мне подумать на новом кузове над серьезным дренажом на такой случай.
