Проблема со стартером
RedLineДата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:39 | Сообщение # 1
В обшщем беда, втягивающее щелкает стартер не крутит, напряжение на стартере есть. в чом беда то?)
PremierДата: Понедельник, 11.10.2010, 02:02 | Сообщение # 2
Сдох стартер?
JoeyДата: Понедельник, 11.10.2010, 09:03 | Сообщение # 3
втягивающее
RedLineДата: Вторник, 12.10.2010, 00:08 | Сообщение # 4
2 раза завели с толкача после этого стал заводиться сам) походу контакт где то хварает
TichonoFFДата: Вторник, 02.11.2010, 21:40 | Сообщение # 5
Разбираем,анализируем,подчищаем,собираем=)
medvezavrДата: Среда, 03.11.2010, 00:03 | Сообщение # 6
У меня редуктор планетарный клинило. Орбитальная шестерня выкрошилась и планетарные шестерни редуктора клинили стартер: втягивающее работает, щелкает, а стартер либо жужжит без полезного действия, либо вообще не крутит. А питание есть.
RedLineДата: Среда, 03.11.2010, 00:32 | Сообщение # 7
щас иногда проскакивает такая беда, но по такой погоде ну никак не хочется возиться в гараже, буду надеяться зиму переживем)
medvezavrДата: Среда, 03.11.2010, 00:50 | Сообщение # 8
Почитай мой пост на драйв2.ру. Досадно я так попал, хотя вообще проблем с ним не было. Резко случилось.
http://www.drive2.ru/users/mr41/
RedLineДата: Воскресенье, 11.09.2011, 17:27 | Сообщение # 9
итак опять эта блядская машина выкинула фокус, ездил все ок, тут вышел стал заводить опять 25 втягивающее щелкает дальше хуй, контакты все почищены, стартер разобран весь перебран, чо поменять ? втягивающее?
Добавлено (11.09.2011, 15:34)
подумал я тут, брал на зиму б\у стартер с ним через месяц началась такая же фигня, может в этом причина? http://club-azlk.ru/club/page/193
Добавлено (11.09.2011, 17:27)
итак на проводе управляющем 12.4, в чем косяк я уже не знаю...
НикитосДата: Воскресенье, 11.09.2011, 18:02 | Сообщение # 10
может бендикс накрылся?а? wink
Добавлено (11.09.2011, 18:02)
у меня была такая хня...то же втягивающее щелкало а тартер -куй..поменяв бендикс, всё рабаотало happy
RedLineДата: Воскресенье, 11.09.2011, 19:57 | Сообщение # 11
бендикс новый и 200км не проехал
medvezavrДата: Воскресенье, 11.09.2011, 20:35 | Сообщение # 12
Планетарный редуктор проверял? Живой?
RedLineДата: Понедельник, 12.09.2011, 11:07 | Сообщение # 13
сцк... не помню, понятие завести с провода, это дать на управляющую клему 12в с акума? я правильно понял? у меня не завелся следовательно косяк где то в стартере бля, как он меня зае....ал
Добавлено (12.09.2011, 11:07)
кроме планетарного есть варианты что посмотреть?
medvezavrДата: Понедельник, 12.09.2011, 12:42 | Сообщение # 14
Хм... Никогда такого не было. По зиме я бы ещё понял - смазку хреновую заложили, густеет и т.п., но по лету... Словом, ревизия нужна с фотками, а так тебе через замочную скважину даже гинеколог обои не поклеет... Короче, аборт по интернету...
RedLineДата: Понедельник, 12.09.2011, 13:55 | Сообщение # 15
итог таков что почистил всю массу, не заводится, от злости сидел и дерал ключ через минуту раздуплилось все и завелся, щас пока езжу,есть мысли что втягивающее периодически поебывает мозг
