07.07.2025
23:30
CВР не заводится!
Kosmich_mlДата: Пятница, 20.08.2010, 19:12 | Сообщение # 1
В клубе с 23.07.2010
Третий раз уже такая ерунда cry ! Первый раз было так: заправилсо на пятихаточку поехал на озеро далеко далеко.покупалсо. бац, машинко не заводица wink . ну часа полтора помучился, вроде завелся нормально всё. второй раз пару недель назад такая же ерунда только в Рязани встал! больше на ТНК не стал заправляться думал из за бензина wacko . в итоге сегодня такая же фигня приключилась! сначала вроде заводится но трясёт нереально, хочешь поддать оборотов глохнет сразу sad . потом и вовсе не заводится. фильтр топливный менял недавно. сеточку в насосе смотрел нормальная ещё. но чёта такое подозрение что сам насос плохо топливо подаёт... прям неслышно его..
и когда насос снимал в баке ГОВНИЩА ужас просто. за 12 лет набралось не мало всего!
никто не сталкивался с подобной ситуацией?
я вот думаю можт промыть бак и насос заменить? или кто ещё что дельного подскажет?
Москвич - вечный автомобиль. Купишь и йух продашь!
jamДата: Суббота, 21.08.2010, 01:05 | Сообщение # 2
давление насоса надо замерять и станет ясно, скорее всего ему писта
TichonoFFДата: Суббота, 21.08.2010, 11:44 | Сообщение # 3
+ Джэму,давление смеряй потом выводы сделаем=)На реногоре насос итак неслышно должно быть(если он там не от волги как у мну)))
Kosmich_mlДата: Воскресенье, 22.08.2010, 18:45 | Сообщение # 4
а как его замерять то?
ST@YДата: Вторник, 21.09.2010, 21:13 | Сообщение # 5
В клубе с 14.07.2010
Авто: москвич 214145
красный
манометром
f3r красненький- собирается:ГУР;опоры, рычаги абтехник; полный электропакет, зеркала е36;князь-салон, лукас+ПВТ 280мм цимерманы
TichonoFFДата: Четверг, 23.09.2010, 23:43 | Сообщение # 6
Quote (ST@Y)
манометром
Кэп не дремлет=)
