  • Страница 1 из 3
Подвеска перед!
TichonoFFДата: Вторник, 23.03.2010, 10:28 | Сообщение # 1
Значит так...вконец меня замучала громыхать подвеска,несмотря на то что летом всё было поменяно что то громыхает=(отсюда следующий вопрос-буду снова перетряхивать всю морду,соориентируйте что получше и по ценам=)стойки стоят сейчас бильштайн газ(вроде живые) пружины стоГ=( гремит рейка рулевая её то ж надо..
1.Рейка рулевая
2.Рулевые наконечники
3.Пружины
4.Шаровые опоры.
что ещё нужно?
BAHEK794Дата: Вторник, 23.03.2010, 10:48 | Сообщение # 2
пыльники стоек, болты развала, короткие тяги, которые прикручиаются к рейке, резинки (полиуретан? wink ) на стабилизатор
По брендам: рейку лучше конечно завод, но если она стоит как турецко-немецкий новодел - не бери, скорее всего восстановка будет :(, если такую не найдёшь из турецко-немецких я больше всего люблю нобель. Они хотя бы не прячутся как остальные тотти...
Наконечники и шаровые конечно же FAD
Пружины - по вкусу, Орёл, например. Если брать красные с переменным витком будь готов к тому, что их резать по месту надо будет - высокие они, а насколько - узнаешь только когда всё соберёшь и поставишь smile
TichonoFFДата: Вторник, 23.03.2010, 11:23 | Сообщение # 3
б\у рейка как я понял не канает?нет,полиуретана у меня нет(
BAHEK794Дата: Вторник, 23.03.2010, 11:32 | Сообщение # 4
если ты стопудово уверен что с ней всё ОК, то канает конечно. В этом случае лучше если она будет не от святогора, так как по моим наблюдениям на 2141 рейки стучат гораздо реже, чем на поздних машинах blink
Полиуретан если надо - пешЫ в асю wink
TichonoFFДата: Вторник, 23.03.2010, 11:47 | Сообщение # 5
скок денег резинки?=)
BAHEK794Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:05 | Сообщение # 6
фпоиск smile
http://azlk.cc/forum/26-81-1
jamДата: Вторник, 23.03.2010, 12:11 | Сообщение # 7
пружины от форда 2600 K+F
Полиуретан на стаб 1500
шаровые+наконечники FAD ~ 1800
Рейка - копи бабло на ГУР и забудешь о стуке в рейке на всегда! и то, как машина начнёт рулиться..... дороже денег smile проверено!!!
ну а больше нечего менять там, если аморты живые!
SGДата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:52 | Сообщение # 8
В клубе с 07.11.2010
Авто: АЗЛК-2141
Белый
И что полиуретан реально долго ходит?
medvezavrДата: Понедельник, 08.11.2010, 00:54 | Сообщение # 9
Полиуретан - это один из самых прочных и износостойких полимеров:)
ALEKO45-ыйДата: Понедельник, 08.11.2010, 12:55 | Сообщение # 10
как бы у колибама по 300-350 за шт. и гришь шо из клуба - скидка 5%
SGДата: Понедельник, 08.11.2010, 21:14 | Сообщение # 11
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Ставить стоит?На сколько хватает?
KIDJДата: Понедельник, 08.11.2010, 21:46 | Сообщение # 12
у меня стоит на князе с рычагами от абтехник красные подушки стаба, за исключением бракованных рычагов, которые пришлось доработать, все супер))) пробег около 20к
ALEKO45-ыйДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:33 | Сообщение # 13
Quote (KIDJ)
у меня на тазе то что поставили на заводе - пробег 36 и все ок. вот когда тыщ 70-80 - тогда можно сказать, что понтово
я на москвиче фады менял раз в 35-40 тыщ, их можно было отмыть и впарить как новые
KIDJДата: Понедельник, 08.11.2010, 23:37 | Сообщение # 14
ну это поняно, относительно стоковых резинок, которые приходится к этому времени менять иногда по два раза, сам знаешь, все гуд
SGДата: Вторник, 09.11.2010, 00:51 | Сообщение # 15
Авто: АЗЛК-2141
Белый
Quote (KIDJ)
Что за рычаги аб техник?Резинки что еще и по цвету различаются?
  • Страница 1 из 3
