Вариант подключения передних суппортов
| DimoN | Дата: Четверг, 14.07.2011, 22:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.07.2010
Авто: М-21412 белый
| Подвеска от АБТехника стоит, пришла очередь тормозов. С задними всё ясно и понятно, комплект от того же АБТехника лежит в гараже, но с передними возник вопрос. Волгосуппорта конечно всё очень даже здорово, но в виду некоторых семейных причин пока не по бюджету. Как временное решение проблемы пришла в голову следующая идея.
А что если соединить оба поршня передних суппортов тройничком, то есть объединить их в один контур? Просчитал площади рабочих поверхностей поршней. вышло, что суммарная площадь штатного суппорта незначительно отличается от площади волгосуппорта. Следовательно, по законам гидравлики также незначительно будет отличаться и создаваемое усилие при постоянном значении площади поршня в ГТЦ. Схема становится аналогична схеме с волгосуппортом, но остаётся штатная система и штатный тормозной диск. И тут встаёт вопрос - а не будет ли злополучного перегрева (учитывая, что сзади стоят аудюшные дисковые тормоза)? Подрезать скобу для аудидиска - вариант очень сомнительный. Не помню, чтобы встречал грамотную информацию по этой теме. Встречал про удлинение, но про подрезку нет. Подключение естественно будет передние на 60% камеру ГТЦ, задние на 40%.
Так вот, подскажите пожалуйста, стоит ли игра свечь? Хотя бы как временный вариант до установки волговских суппортов.
М-21412 белый, 3318, МПСЗ-ZH
| KingArthur | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 10:22 | Сообщение # 2 |
Авто: 214145 зелёный
| Вот задрал то, никто тут не ответит на этот вопрос
| DimoN | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 11:26 | Сообщение # 3 |
Авто: М-21412 белый
| Ну блин... Ппц.. 4х поршневые промы тут советовать горазды а как тройничок поставить, так никто ничего сказать не могёт )
| KingArthur | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 13:01 | Сообщение # 4 |
| Поставь, а я посмотрю на тебя, точнее мы посмотрим, и будем потом советовать всем  Добавлено (18.07.2011, 13:01) --------------------------------------------- Бери мои волгосуппорта)7500 и они все твои
| medvezavr | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:41 | Сообщение # 5 |
| Делай диагональ. Или ставь вольво-суппорта.
| TichonoFF | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:21 | Сообщение # 6 |
| Quote (DimoN) а как тройничок поставить, так никто ничего сказать не могёт ) никто не хочет брать на себя ответственность,это же тормоза,а пустой трёп типа-"а поставь" на любом форуме будет)моё имхо-нет не ставить тройник ибо колхоз)
| RedLine | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:52 | Сообщение # 7 |
| иди по накатанному пути ставь волгосупорта, тем более Костян продает комплект
| Barabashka | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:58 | Сообщение # 8 |
| ставь волго. вон тем более продают! и ценник адекват. с дисками?
| DimoN | Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:11 | Сообщение # 9 |
Авто: М-21412 белый
| ок, тему можно закрывать...
| TichonoFF | Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:18 | Сообщение # 10 |
| чем закончилось то?
| medvezavr | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (TichonoFF) а как тройничок поставить, так никто ничего сказать не могёт ) никто не хочет брать на себя ответственность,это же тормоза,а пустой трёп типа-"а поставь" на любом форуме будет)моё имхо-нет не ставить тройник ибо колхоз) +1 Тормоза надо делать как завод задумал:) Или как реализовал. Штатную схему все знают - меняешь на вольво-суппорт наш передний суппорт, статья есть на Питерском клубе.
С Волговским суппортом, если есть возможность взять комплект, мороки меньше, но нужно делать диагональ, а для этого нужны ВУ и ГТЦ (четырехсосковый!!!) от Шнивы или от Ауди 100 без АБС. И "колдун" от 2108 либо похожей конструкции.
Тройники в топку, будешь заморачиваться с тормозами - клади сразу медь цельными трубками. Безо всяких лишних сгонов, тройников и прочих соединителей!
| BAHEK794 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:57 | Сообщение # 12 |
| А есть живые машины с приколхоженным колдуном от зубила? Очень интересен опыт. А ВУ и ГТЦ четырёхсосковый и штатный лукас есть
| medvezavr | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 18:33 | Сообщение # 13 |
| Четырехсосковый ГТЦ под диагональ? Или под штатную (60-40)? Скоро будет незаводская с колдуном от 2108. Расчитанная заводчанами.
Были где-то фото этой Калиты. Были и СВ с диагональю, но МАЛО!!!
| BAHEK794 | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 22:15 | Сообщение # 14 |
| А его (четыёхсосковый) кто-нибудь мерил? И зачем вобще он был на Москвичах? Может это и есть как раз след несостоявшегося перехода на диагональ заводом?
| medvezavr | Дата: Пятница, 12.08.2011, 14:16 | Сообщение # 15 |
| Четырехсосковый Lucas для АЗЛК делал тот же Lucas PMH 595, с тем же распределением объемов. Нет. Это было для отказа от ненадежного сигнального устройства и технологического упрощения. Потому на четырехсосковых датчик стоит именно в крышке бачка. Сигнальное устройство анулировалось. Но для диагонали он непременим.
