хруст при повороте налево
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 08:54 | Сообщение # 1 |
| строго при спускании с горки и одновременном повороте (под определенным градусом) слышится харрактерный звук со стороны левого колеса (левый поворот)... Т.е. по факту - так бывает у меня только в одном месте (во дворе) но продолжается уже месяц изо дня в день.. ЧТО ЭТО?!!
jam | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:41 | Сообщение # 2 |
| если при спуске и однавременном повороте - то возможно что-то задевает обо что-то я бы первым делом обратил внимание на рулевые тяги, возможно тяга обо что-то трёт при определённом угле колесо и только во время спуска посмотри, что там может задевать об неё. других предположений пока нету
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:57 | Сообщение # 3 |
| а такая хрень была и до и после замены тяг ((
jam | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:04 | Сообщение # 4 |
| Quote (lajmo4ka) а такая хрень была и до и после замены тяг (( так тяги же одинаковые =) т.е. при старых цепляло за что-то и на новых тоже самое... надо искать, за что может цеплять.
Elmo | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:59 | Сообщение # 5 |
Авто: Азлык 2141 Вишневый
| может резина об подкрылок бьёт?или чашка от лонжерона отходит?
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:33 | Сообщение # 6 |
| Резина уже давно все, что могла протерла ))) на счет остального - только методом тыка проверить реально )))
41-й | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 00:30 | Сообщение # 7 |
| Если действительно ХРУСТ, то это наружный ШРУС.
Хожу сам по себе
lehik | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 02:09 | Сообщение # 8 |
Авто: Князь Владимир Фиолетовый в крапинку
| Может просто выезжать из двора в другом месте?? Как вариант - к подшипнику ступицы зверь пушистый подкрадывается. Но скорее конечно ШРУС.(если там хруст)
lajmo4ka | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 10:17 | Сообщение # 9 |
| умирали у мну шрусы... знаю я этот хруст... тот - совсем другой ((( и не только в определенном месте... (сменить выезд-въезд не вариант - он один )
Korney | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:32 | Сообщение # 10 |
| Делать по порядку от простого к сложному. 1 проверить затяжку гайки ступицы! затягивать прыгая на воротке. самое простое и у меня такое было уже. 2 проверить затяжру гаек на концах стабилизатора. тоже такое было со скрежетом в поворотах. потом оторвался я ходил по дороге чашечку с грибочком искал потом прикрутил и всё норм. 3 молиться богам ( free option )
Сообщение отредактировал Korney - Понедельник, 15.03.2010, 13:36 |
Andrey | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:32 | Сообщение # 11 |
| Было что то типо стука у меня оказалось шаровая открученна
www.digitalserv.ru www.zaigroy.ru
Korney | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:35 | Сообщение # 12 |
| Я ездил с открученной шаровой как потом выяснилось, но в поворотах всё норм было. Только на кочках и лежаках стучало сильно. Хотя всяко бывает - занесём шарувую как возможного виновника.
Сообщение отредактировал Korney - Понедельник, 15.03.2010, 13:35 |
Andrey | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:39 | Сообщение # 13 |
| Вобщам нужно загонять на яму и смотреть все выше перечисленное
lajmo4ka | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:41 | Сообщение # 14 |
| в общем поезжу так пока не потеплеет немнога )
Andrey | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:15 | Сообщение # 15 |
| Ты территориально где обитаешь?
