  • Страница 3 из 3
хруст при повороте налево
lajmo4kaДата: Четверг, 26.05.2011, 22:22 | Сообщение # 31
medvezavr, у меня и машины то уже этой нет )) старую тему подняли
medvezavrДата: Четверг, 26.05.2011, 22:51 | Сообщение # 32
А... Просто у знакомого непонятный хруст слева сверху. Где-то над рулевой тягой. Сошлись во мнении, что это недозатянут стакан и прокручивается амортизатор. Или пружина трет, но вряд ли. Т.к. недавно стойки перебирал. Больше нечему. Будет снимать.
RedLineДата: Четверг, 26.05.2011, 23:19 | Сообщение # 33
hhobbitt, лучше заменить, чем резьбу прогонять
hhobbittДата: Пятница, 27.05.2011, 06:16 | Сообщение # 34
В клубе с 26.05.2011
Всем спасибо за советы, спасибо ребят) Москвич - это диагноз))
lajmo4kaДата: Пятница, 27.05.2011, 14:27 | Сообщение # 35
medvezavr, ааа если так - у меня закончилось тем, что в итоге стойку провернуло в стакане и колесо одно ушло резко на ходу вправо, а тачка в столб. при том, что скорость была около 10 км\ч.... так что Вы б с этим не затягивали... у меня так пробегало около 5 тыс км до аварии... при том последние км 100 там постоянно уже что-то похрустывало sad
medvezavrДата: Пятница, 27.05.2011, 19:53 | Сообщение # 36
Я ему то же самое сказал. И он мне тоже. Думает на днях в МАМИ сгонять. Ибо, сдается мне, что просто гайка стойки была плохо затянута. Там же момент должен быть такой, что пар из ушей валит.
lajmo4kaДата: Пятница, 27.05.2011, 21:03 | Сообщение # 37
medvezavr, ну я за 200км до этого делала диагностику ВСЕЙ подвески на трех вокзалах. Сказала: меняйте все, что надо, делайте что надо. Поменяли полностью заднюю часть и сделали сход развал. Доехала от них до дома и ппц во дворе колеса послали друг друга нах. Хорошо что не за 10 минут до этого на трассе на значительно б0льшей скорости.
Так что диагност-диагностом, а я теперь кроме себя самой с своего мнения никому не доверяю... только внемлю советам... а решаю уже сама..
  • Страница 3 из 3
