Порвался наружный пыльник переднего левого шруса
RedLineДата: Понедельник, 08.11.2010, 19:17 | Сообщение # 1
собственно сабж, какие манипуляции нужно произвести чтобы поменять?)
MuxaGUNДата: Понедельник, 08.11.2010, 19:31 | Сообщение # 2
В клубе с 19.08.2010
Авто: Москвич
синий и красный
Можешь канешн в книжке умной посмотреть, а можешь так:
1. Снимаешь колпак (колпачок) с колеса
2. Один жмёт на тормоз, второй воротком с головкой "непомнюнасколько" и длинною трубой ослабляет ступичную гайку
3. Домкратишь машину, снимаешь колесо
4. Отворачиваешь до конца ступичную гайку
5. Отворачиваешь шаровую от кулака (не от рычага, а именно от кулака (2 болтика "на 14"))
6. Отводишь в сторону кулак со стойкой и вынимаешь из ступицы ШРУС
7. Выдёргиваешь привод из КПП (те, кто скажут, что польёцца масло будут не правы, ибо если уровень в норме, то даже при незначительно поддомкраченой стороне масло не выльеца)
8. Отковыриваешь хомуты на порвавшемся пыльнике
9. Стягиваешь пыльник в сторону внутреннего ШРУСа.
10. Промываешь ШРУС внутри.
11. Острогубцами или съёмником стопорных колец стягиваешь стопор (увидишь его внутри ШРУСа когда отмоешь) и вынимаешь привод путём лёгких постукиваний по наружнему ШРУСу
12. Промываешь всё окончательно
13. Набиваешь смазки в ШРУС и в новый пыльник (очень советую чёрную Castrol'овскую)
14. Ну и всё в обратной последовательности собираешь. (Тока больше не надо мыть ШРУС))))
KIDJДата: Понедельник, 08.11.2010, 20:43 | Сообщение # 3
добавлю
гайка на 30
кольцо стопорное не стягивать а раздвигать, оно утапливается в гранату
а так же если не хочется выдергивать фланец то можно открутить болты внут гранаты и вытащить в сб. без окручивания шаровой и без поддомкрачивания, но тут уже под вопросом удобность данной процедуры
MuxaGUNДата: Вторник, 09.11.2010, 13:42 | Сообщение # 4
Авто: Москвич
синий и красный
А, точно. Раздвигать кольцо redface
RedLineДата: Воскресенье, 14.11.2010, 17:38 | Сообщение # 5
эххх ну что ж придется в воскресенье заняться...
Добавлено (14.11.2010, 17:38)
удачно все поменял, только привод не стал выдергивать из коробки а открутил) спасибо за помощь)
MuxaGUNДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:56 | Сообщение # 6
Авто: Москвич
синий и красный
Болты не забыл на фиксатор резьбы или на правильный герметик прикрутить?
JoeyДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:34 | Сообщение # 7
Quote (MuxaGUN)
а нафига?
MuxaGUNДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:40 | Сообщение # 8
Авто: Москвич
синий и красный
А что, у тебя они ни разу не отворачивались?
JoeyДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:30 | Сообщение # 9
нет! больше 50тыс проехал и все норм! а почему они должны откручиваться если их хорошо закрутить?
MuxaGUNДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:35 | Сообщение # 10
Авто: Москвич
синий и красный
Сколько людей спрашивал - у всех отворачиваются. У одного моего товарища при мне выкрутились с одной стороны, остальные - срезало. Выкрутившиеся потом два нашли - на двух болтах из крылатского до рязанки ехали.
JoeyДата: Понедельник, 15.11.2010, 18:02 | Сообщение # 11
ну раз такое дело, то пускай приваривают болты чтобы не раскручивались
MuxaGUNДата: Понедельник, 15.11.2010, 18:15 | Сообщение # 12
Авто: Москвич
синий и красный
Ну это уж слишком. На фиксаторе и на хорошем герметике держаться нормально
JoeyДата: Понедельник, 15.11.2010, 18:17 | Сообщение # 13
а можно и без фиксаторов и герметиком все закрутить так, чтобы нормально держалось
RedLineДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:39 | Сообщение # 14
не без фиксатора все закрутил назад, по ним видно что и до этого без него было, у знакомого постоянно привод откручивался, посмотрели оказалось что без шайб закручены были)
MuxaGUNДата: Вторник, 16.11.2010, 00:38 | Сообщение # 15
Авто: Москвич
синий и красный
У меня 2 москвича и ни на одном гроверных шайб (если ты их имеешь ввиду) нету и не было. Да и у других ниразу не видел, чтоб с гроверам было. Да и в каталоге нет даже и речи о них
ЗЫ: что-то тема из замены пыльника переросла в тему о том, как прикручивать внутренний ШРУС
Сообщение отредактировал MuxaGUN - Вторник, 16.11.2010, 00:39
