ХелП=(
TichonoFF | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 16:37 | Сообщение # 1 |
| 41й москвич.Колесо на ходу встало раком(боком) при повороте руля не крутится,рейка на месте,тяги на месте,рычаг,стаб и чашка на месте....что может быть?когда начинаешь трогаться колесо становится ровно(на глаз) но рулится машина не рулится=(...изза этого машина попала в дтп...(п.с домики рычагов на месте,колесо не снимал,рейка наместе) одно колесо поворачивается второе нет,наконечки наместе...
Kenny | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 18:09 | Сообщение # 2 |
В клубе с 22.05.2010
Авто: 21053 баклажан, полосы по бокам
| бли, во те на. посмотри болты регулировки развала.(около супорта 2 шт). блин у тя все норм было, кроме резинок на рычагах (но я это исправил). посмотри болты, больше нечему.
8-925-857-33-02 костя
lajmo4ka | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:30 | Сообщение # 3 |
| Quote (Kenny) бли, во те на. посмотри болты регулировки развала.(около супорта 2 шт). блин у тя все норм было, кроме резинок на рычагах (но я это исправил). посмотри болты, больше нечему. Речь о белом. Первым делом грешили на них... и поскольку неделю назад у вас делали сх-развал - Вареле и звонили... В кратце Валера пояснил что "сами дураки" Ибо незакрученными болты они оставить не могли... оно то и понятно, почему он такой уверенный.... Могу фотки повесить как на 3в делают сход-развал.. Судя по состоянию болтов - их даже не пытался никто открутить... Это если учесть, что сход-развал делался ровно 70км назад.... Мистика да и только... Но это уже лирика... Проблема тут в том, что правое колесо крутится (т.е. поворачивается), но явно не так как левое... и расхождение у них примерно 30 градусов друг относительно друга... И ВСЕ на месте...
BAHEK794 | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 11:49 | Сообщение # 4 |
| Дык нада снять колесо и посмотреть. Может рычаг, к которому наконечник цепляется каким-то макаром от стойки открутился?
Kenny | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 13:55 | Сообщение # 5 |
| ну не знаю. прибываю в шоке
Сообщение отредактировал Kenny - Понедельник, 28.06.2010, 14:04 |
TichonoFF | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 16:52 | Сообщение # 6 |
| Quote (BAHEK794) Дык нада снять колесо и посмотреть. Может рычаг, к которому наконечник цепляется каким-то макаром от стойки открутился? всё наместе
TichonoFF | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 16:53 | Сообщение # 7 |
| Quote (lajmo4ka) - их даже не пытался никто открутить... пытались но не сделали этого
lajmo4ka | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 19:28 | Сообщение # 8 |
| и еще раз посмотрели белого.... ничего не нашли... все на месте, а колеса раком
KingArthur | Дата: Вторник, 29.06.2010, 19:51 | Сообщение # 9 |
Авто: 214145 зелёный
| блин ну так просто ничего не бывает))))))) лучше смотрите
DimoN | Дата: Четверг, 15.07.2010, 20:53 | Сообщение # 10 |
В клубе с 11.07.2010
Авто: М-21412 белый
| Проблему то решили? А то интересно самому стало.. Всё на месте, а колёса ппц.. мож кузов пошёл гулять?
М-21412 белый, 3318, МПСЗ-ZH
Kosmich_ml | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 00:08 | Сообщение # 11 |
В клубе с 23.07.2010
| а у меня такая проблема. сход развал сделан, едет ровно. но после поворотов тянет в сторону! и тянет именно в сторону в который совершал поворот. в чём причина и как исправить?
Москвич - вечный автомобиль. Купишь и йух продашь!
KIDJ | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 00:17 | Сообщение # 12 |
| Quote (Kosmich_ml) а у меня такая проблема. возможно не смазаны или неправильно собраны подшипники стоек или затянута рейка
machine | Дата: Вторник, 05.10.2010, 15:49 | Сообщение # 13 |
В клубе с 05.10.2010
| насчет вопроса Тихонофф- проблему нашли. наверно уже сообщили.. правую стоку провернуло.а именно крепление рулевого наконечника:)
lajmo4ka | Дата: Вторник, 05.10.2010, 18:52 | Сообщение # 14 |
| Антигламур попал в новые (надеюсь, заботливые) руки :)))) Стойки в сборе доставила )))) проблемка чую решится... машин получил новую жизь
machine | Дата: Среда, 06.10.2010, 11:36 | Сообщение # 15 |
| за подвеску большое спасибо, все поставлено, все катаеццо, была вчера сама свидетелем.. работы конечно много.. чтото надо со стабом делать... не нравится мне как колесо стоит:( подскажите раз уже начал говорить... кравое колесо близко к рылу(ушло назад) при торможении цепляет крыло... подскажите советом:)
Сообщение отредактировал machine - Среда, 06.10.2010, 11:38 |
