08.07.2025
14:37
Из практически идеальной коробки в ушатанный хлам - за сутки
DunkillДата: Среда, 17.08.2011, 17:12 | Сообщение # 1
В клубе с 06.06.2010
Авто: AZLK 214145
Прошу совета в чём может быть причина, и к кому можно обратиться чтобы надёжно и качественно сделать? Либо возможно ли это устранить самому? Для вступления скажу - коробка накануне была в полном порядке, всё чётко включалось, не хрустело, не гудело и не вылетало тем более! В подробностях - завёлся, поехал, всё ок, воткнул третью, её выбило, попробовал ещё раз - норм, через некоторое время опять выбило, если держать рукой едет, всё норм, без особых шумов, но в руку бьет, с 3,4,5 - та же фигня, но на 5 бьёт так аж руке больно))
Если газ отпускаешь она как бы запрыгивает обратно и не выбивается (это на 5й). Одновременно с этим появилась неведомая симптома - бывает сцепление выжимается (трос не сорван), а машина этого не видит! Идёт как бы торможение двигателем и передача не вынимается, если пару раз повыжимать сцепу - всё норм как всегда, бывает с первого раза всё норм, не знаю на что думать. Единственная разумная причина, пришедшая в голову после суток раздумий - накануне этого печального события парковал машину и резко дал задний ход, чтобы успеть занять место)), может этим что-то сорвало?
Сообщение отредактировал Dunkill - Среда, 17.08.2011, 17:13
medvezavrДата: Среда, 17.08.2011, 17:58 | Сообщение # 2
Тебе прямая дорога к МАМИшникам - к Виктору Александровичу или к Вадику. Они тебе КПП сделают.
А причина - главная: шайтан-болт крепления первичного вала открутился (закручивать динамометрическим ключом с нагрузкой 3 кгс, зафиксировать контрящей пластиной. НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ) или отломился.....
Ещё могут быть повреждены шлицы на муфте, шестерне или ступице, может быть не затянута гайка вторичного вала. Короче, вскрыте покажет. В МАМИ тебе КПП проверят на стенде, разбирут, дефектуют, починят и отрегулируют.
DunkillДата: Среда, 17.08.2011, 19:16 | Сообщение # 3
Авто: AZLK 214145
Огромное спасибо)) чувствовал я, что не могло в ней ВСЁ сломаться за сутки простоя) А сцепа так же может тупить из за незакрепленности первичного вала, верно? И ещё вопрос как мне с МАМИшниками связаться)
medvezavrДата: Среда, 17.08.2011, 19:32 | Сообщение # 4
В личку кинул. Значит так, поговоришь с ним, но как правило к нему надо привозить КПП снятую и без масла.
vаДеггДата: Четверг, 18.08.2011, 16:47 | Сообщение # 5
Авто: 1,5->f3r гур обвес
синий металик, крыша-млечка
езжай к Коробейнику \
снимет, отремонтирует, поставит, качественно, быстро, недорохо
8-903-572-7815
medvezavrДата: Четверг, 18.08.2011, 19:09 | Сообщение # 6
Дырок насверлит, на красном герметике соберет smile
TichonoFFДата: Четверг, 18.08.2011, 23:49 | Сообщение # 7
ИМХО КППшник аська 406938989
Есть возможность старую сдать, рабочую забрать сразу.
DunkillДата: Пятница, 19.08.2011, 15:11 | Сообщение # 8
Авто: AZLK 214145
Всем спасибо за советы, вчера уже добрался на буксире (чтоб не добивать коробку) к МАМИ, очень доволен обстоятельностью Виктора Александровича, видно сразу человек ОЧЕНЬ грамотный, завтра к утру поеду наблюдать за творческим процессом =)
TichonoFFДата: Пятница, 19.08.2011, 21:37 | Сообщение # 9
почем нынче услуги МАМИшников?
DunkillДата: Четверг, 22.09.2011, 10:48 | Сообщение # 10
Авто: AZLK 214145
За сборку-разборку, ремонт и замену масла, включая само масло вышло 9.5к. Очень доволен, что благодаря этой поломке жизнь свела с такими людьми) И отдельное спасибо товарищу Медвезавру за собственно это "свождение")))))
Сообщение отредактировал Dunkill - Четверг, 22.09.2011, 10:51
medvezavrДата: Пятница, 23.09.2011, 13:29 | Сообщение # 11
Пожалуйста. В чем причина поломки была-то?
DunkillДата: Пятница, 23.09.2011, 16:34 | Сообщение # 12
Авто: AZLK 214145
Тот самый болт. smile Разорвало так, что высверливать пришлось.
medvezavrДата: Пятница, 23.09.2011, 21:10 | Сообщение # 13
biggrin Значит в экстренных случаях могу делать аборт по телефону biggrin
vаДеггДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:06 | Сообщение # 14
жесть ценнег за этот болтег
medvezavr, тебе % откатывают они?
medvezavrДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:19 | Сообщение # 15
Quote (vаДегг)
Ага, угадал, Вадик, 300% от сделки достается мне, ещё 500% откатывают - достается Доктору. Так что МАМИ весь нам должен biggrin Интересно, сколько ты админам на каждом форуме откатываешь со сделок за иллюминаторы? biggrin Ибо каждый чужую рубашку по себе примеряет cool
Чуть поясню:
Это ценник не за сам болтик, а за всё. Переборка КПП штатно с регулировками стоит 3500, причем у правильных кппшников все необходимые оправки есть. Правильно отрегулировать ГП и при сборке не нарушить регулировку нашей коробки могут всё меньше людей. А здесь всё вместе с запчастями и маслом. Причем, товарищи дефектовку деталей делают. Плюс ещё кое-что дорабатывают. Dunkill, тебе твой вал вернули или Н/О поставили? И какое масло залили?
