гул в районе коробки.
Призрак | Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:21 | Сообщение # 1 |
| гул появляется только при нажатом сцеплении! грешу на выжимной,подшипник коробки в такой ситуации гудеть не может?
Spaun_ban | Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:24 | Сообщение # 2 |
Авто: бэнтли перламутр голубой
| при выжатом сцеплении обычно гудит выжимной,не в каких других случаях он не включается в работу,вот когда наоборот происходит,при выжтмании пропадает гул или вой,то это уже подшипник первичного вала!!
Призрак | Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:30 | Сообщение # 3 |
| Quote (Spaun) при выжатом сцеплении обычно гудит выжимной,не в каких других случаях он не включается в работу,вот когда наоборот происходит,при выжтмании пропадает гул или вой,то это уже подшипник первичного вала!! Выжимной год назад менял, он от силы тыщи две отходил(выжимной крафт). Поэтому и думаю.
jam | Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (Призрак) Выжимной год назад менял, он от силы тыщи две отходил(выжимной крафт) это ниочём не говорит.... как вариант, он мог быть серым! но при выжатом сцеплении гудеть может только выжимной! т.е. больше нечему. в этот момент коробка не задействована делай выводы
Призрак | Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:43 | Сообщение # 5 |
| Ща с покраски забеём и посморим на какой менять!
BAHEK794 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:52 | Сообщение # 6 |
| Прижми педаль чуть чуть, буквально выбери свободный ход. При этом меняется только состояние выжимного. Если звук поменялся/появился, то это стопудово он. Менять только на SKF, но при покупке надо внимательно его рассмотреть, чтобы не нарваться на подделку. Как отличить настоящий - ищи на страничке Трёх Вокзалов на club.azlk.ru
Messa_Ivo | Дата: Вторник, 23.03.2010, 13:58 | Сообщение # 7 |
Авто: Иж 412 квадртнофарка Черный металлик (млечный путь)
| неужели в 41 коробка такая же дохлая как на классике ?
jam | Дата: Вторник, 23.03.2010, 14:33 | Сообщение # 8 |
| Quote (Messa_Ivo) неужели в 41 коробка такая же дохлая как на классике ? раз на раз не приходится у кого-то бегает по 400ткм, а у кого-то по 40ткм, всё ещё зависит от стиля езды. но тут у автора темы с коробасом вроди бы всё в порядке, а вот подшипник выжимной оказался серым.
Messa_Ivo | Дата: Вторник, 23.03.2010, 14:38 | Сообщение # 9 |
| Quote (jam) раз на раз не приходится у кого-то бегает по 400ткм, а у кого-то по 40ткм, всё ещё зависит от стиля езды. но тут у автора темы с коробасом вроди бы всё в порядке, а вот подшипник выжимной оказался серым. А я думал только у нас на зп такая проблема
BAHEK794 | Дата: Вторник, 23.03.2010, 17:14 | Сообщение # 10 |
| Просто 41-я коробка слишком нежный и точный механизм. При малейших отклонениях от фэн-шуя сборки может вытворять что угодно: ездить без масла, изнашиваться, но не выть, выть, но не изнашиваться и так далее... Вобщем - мрак. 412-я коробка - совсем другой механизм: она не любит мощных движков и агрессивной езды, потому как создавалась для пенсионеров на М-408, но при этом в ней практически нечему ломаться и даже если она воет, скрипит и не даёт включить одну-две передачи, она всё равно будет ехать. И даже когда заклинит окончательно (мне удалось довести её до такого состояния за месяц сумасшедшей езды без масла), разбив картер кувалдой, я не увидел там следов износа
Сообщение отредактировал BAHEK794 - Вторник, 23.03.2010, 17:18 |
Messa_Ivo | Дата: Вторник, 23.03.2010, 18:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (BAHEK794) 412-я коробка - совсем другой механизм: она не любит мощных движков и агрессивной езды, потому как создавалась для пенсионеров на М-408, но при этом в ней практически нечему ломаться и даже если она воет, скрипит и не даёт включить одну-две передачи, она всё равно будет ехать. И даже когда заклинит окончательно (мне удалось довести её до такого состояния за месяц сумасшедшей езды без масла), разбив картер кувалдой, я не увидел там следов износа Мистика....
BAHEK794 | Дата: Вторник, 23.03.2010, 18:10 | Сообщение # 12 |
| Сам в шоке
дуроход | Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:36 | Сообщение # 13 |
Авто: 2141v3 1.8таз и214122 2.0уфа синие
| это сто пудов выжимной!!!крафт фирма по запчастям отстой.у меня выжимной заклинил через 2 месяца,пропилил липистки в корзине и сточил направляющюю.в СТО-5 оболдели.
Heretic | Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:04 | Сообщение # 14 |
| поменял сцепу, подшипник выжимной , шрус вместе с салиником и подшипником дифференциала, залил масло на 4-й 5-й гудит коробка шо это может быть и куда лести ?))
jam | Дата: Пятница, 30.07.2010, 14:36 | Сообщение # 15 |
| внуть коробки лезть надо проще всего найти живую коробку и поставить её, а эту разобрать на запчасти...
