машину дёргает при отпускании сцепления и подачи газа
HereticДата: Понедельник, 19.07.2010, 09:24 | Сообщение # 1
Когда трогаюсь получается как бе рывок при отпускании сцепы и нажатии педали газа )) Недавно менял сцепление в сборе
Помогите товарищи !!
jamДата: Понедельник, 19.07.2010, 11:09 | Сообщение # 2
мотор какой?
lajmo4kaДата: Понедельник, 19.07.2010, 13:31 | Сообщение # 3
+ мотор какой?
Если грешишь на то, что случилось после замены сцепы то есть смысл подтянуть трос сцепления
jamДата: Понедельник, 19.07.2010, 13:32 | Сообщение # 4
трос тут непричём.
да и сцепа непричём.
уверен, что проблема в том, что под капотом карбовый мотор и с карбом косяки)))
пора уже избавляться от этих шлачный карбануляторов.
HereticДата: Понедельник, 19.07.2010, 15:50 | Сообщение # 5
Совершенно верно господа стоит Дааз 2140...
было бы интересно куда сувать свои корявые ручки .
jamДата: Понедельник, 19.07.2010, 16:26 | Сообщение # 6
в карбёр суй ручки свои
перебирай его
TichonoFFДата: Понедельник, 19.07.2010, 17:16 | Сообщение # 7
подушкам песта
HereticДата: Понедельник, 19.07.2010, 19:45 | Сообщение # 8
jam, Я начинающий Москвавед что с ним делать карбом , можно ли заменить?на что ?
TichonoFF, каким подушкам ?
P.S. пардон Моська моя УЗАМ 1,7
Сообщение отредактировал Heretic - Понедельник, 19.07.2010, 19:55
jurick550nДата: Понедельник, 19.07.2010, 21:33 | Сообщение # 9
Подушки-это резиновые вставки на опорах двигателя.
А карб или перебери и почисть-продуй,или купи очиститель,что в бензобак заливается,правда я название забыл.
lajmo4kaДата: Вторник, 20.07.2010, 02:13 | Сообщение # 10
ога.... если там карбу сильно туго, то вся эта хрень при очищении куда пойдет? правильно - в мотор.... И в зависимости от количества хрени - или прогорит или нет....
По-хорошему: разбери, замочи все железки в растворителе, собери и к настройщику... а если не чуешь в себе силы - в сервис на эту операцию.
HereticДата: Воскресенье, 25.07.2010, 14:13 | Сообщение # 11
мож проще карб поменять )))хотя один хрен к настройщику ))
uJIbu4Дата: Четверг, 05.08.2010, 11:57 | Сообщение # 12
хе)да прост перебери карб почисти эт несложно)купи рем комплект желательно "ЗИП",очист карба)почисти все поставь новые прокладки,новые жиклеры ну и наконец отрегулируй)и все будет заебок.Я так свою лечил так после того как я это сделал получал исключительно удовольствие от езды......пока не попал в дтп((((
HereticДата: Четверг, 05.08.2010, 17:39 | Сообщение # 13
да пугают меня настройки ))) Можно ли не збивая все их все это сделать Я раньше тока мотоциклетные разбирал )))
jamДата: Четверг, 05.08.2010, 22:09 | Сообщение # 14
открой ты камасутру москвичевода, там почитай чё пишут smile
HereticДата: Пятница, 06.08.2010, 04:39 | Сообщение # 15
хреново у нас с библией ))) ТОкак на святогор F3R surprised
