Продаю ГБЦ , рессивер, распредвал на F3R
Raymi | Дата: Пятница, 11.03.2011, 20:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 28.03.2010
| Вообщем сабж. Продаю вот этот комплект:http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=129617 Вал+ гбц = 20000р Рессивер = 10000р
на Январе максимальная мощность 150-150л.с. на 7000-7200 оборотов
Связь здесь или по т.89602870947
Добавлено (11.03.2011, 20:00) --------------------------------------------- Также есть чированные мозги с отсечкой в 7700 оборотов = 2500р.
Добавлено (11.03.2011, 20:01) --------------------------------------------- Всё вместе отдам за 30000р
Добавлено (11.03.2011, 20:05) --------------------------------------------- Ребята, есть просьба небольшая, запостите мою объявы на азлк-тиме. Спасибо
Сообщение отредактировал Raymi - Суббота, 10.09.2011, 21:08 |
lajmo4ka | Дата: Суббота, 12.03.2011, 09:05 | Сообщение # 2 |
| ахаха последняя приписка - это пять )
ALEKO45-ый | Дата: Суббота, 12.03.2011, 09:33 | Сообщение # 3 |
| Quote (Raymi) Ребята, есть просьба небольшая, запостите мою объявы на азлк-тиме. хыы. если б дарил, то эти объявы там бы были популярны
Barabashka | Дата: Суббота, 12.03.2011, 15:51 | Сообщение # 4 |
| Попробовал позвонить, а оказывается ты не в Москве :). Где находишься то?. ГБЦ с цельными толкателями или нет? Из картинки делаю выводы что нет :(, но тогда возникает вопрос, почему клапана не зависли на 7500? Что с каналами? Ну в общем интересует этот вопрос. И еще, мозги сименс я так понимаю, кроме отсечки ничего нового? Хотя я сомневаюсь, что с ними вообще что то можно делать . Поподробнее плиз. А вот еще в догонку тупой вопрос, подъем не великоват вала? Фаза норм. а вот подъем..... И приблизительно на сколько увеличивается расход(среднее. 0.5 или литр или 2 :)). Спс.
Raymi | Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:21 | Сообщение # 5 |
| Стаканы, пружины и шайбы от ваз 2108, т.к верно заметили реношные на таких оборотах зависают + легче регулировать клапана На стандартных клапанах увеличение подъёма вала не слишком сильно скажеться- мал диаметр клапана, и родные реношные пружины держат только 11мм. У клапанов перешлифованы стержени 7 мм против 8, и изготовлены новые направляющие.Ммасса клапана снижена на 15-18 гр Каналы расточены. Отсечку на мозгах мне снимал Саша Rulis, т.к. мощность ушла далеко за 6000 об/мин Всё это работает на родном ЭБУ, он достаточно гибкий. Но лучше конешно январь/абит Всё это находится в питере. Выслать транспортной компанией/почтой не проблема. При реальном интересе все ништяки могу отфоткать. Добавлено (12.03.2011, 19:21) --------------------------------------------- двигательн очень оборотистый, нужна пара 4,55
medvezavr | Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:15 | Сообщение # 6 |
| Хм... Вот комплект датчики + мозги Январь на Рено я бы взял, но никто не предлагает, а самому парить мозг как Мефистофиль делал неохота.
Barabashka | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:57 | Сообщение # 7 |
| блин график бы хотя бы схемотичный, хоть от руки по сравнению со стоком - обороты момент. Кпп буду ставить 4.375 Думаю должно хватить. Я не на драг собираюсь, но 3ки стока все таки не хватает, но крутой замес машины не оч. желаю. В графике интерес в принципе один, на каких оборотах момент стока? И на сколько больше приход без ресивера? Д фотки бы желательно. А пересылка у нас проще, есть знакомые в питере Добавлено (14.03.2011, 22:57) --------------------------------------------- ау?
Сообщение отредактировал Barabashka - Воскресенье, 13.03.2011, 02:20 |
medvezavr | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 23:04 | Сообщение # 8 |
| 3шки тебе не хватает?! С Мефистофилем поговори:) Добавлено (14.03.2011, 23:04) --------------------------------------------- P.S. Вот выпуск сделан ну очень грамотно. Это вообще самая главная часть тюнинга двигателя. Правильный выпуск даже на "стоке" дает прирост за счет лучшей протяжки выхлопа, меньшего сопротивления. И расход по сравнению с говном из ЮП снижается. И бегает хороший выпуск в разы дольше.
Barabashka | Дата: Вторник, 15.03.2011, 01:13 | Сообщение # 9 |
| Выпуск конечно, эт хорошо, но и все остальное тоже неплохо
medvezavr | Дата: Вторник, 15.03.2011, 13:06 | Сообщение # 10 |
| А....Проблему надо решать радикально. F3R не из тех двигателей, что подходят для гонок, а для быстрой и динамичной езды за примерно те же вложения, что всякие F7R и вживление в них турбин можно воткнуть двухлитровый турбодизель с Пежо 308 и получить крайне шустрый и экономичный (4-6 л/100 км) аппарат. С тягой на 2000 об/мин (моё любимое положение тапочка 2000-3000 оборотов) где-то в 320 Нм. КПП и тормоза - вот две главных проблемы 41го семейства. И обе решаемые.
Сообщение отредактировал medvezavr - Вторник, 15.03.2011, 13:08 |
Raymi | Дата: Вторник, 15.03.2011, 16:22 | Сообщение # 11 |
| Сколько стоит живой турбодизель с Пежо 308, как его устанонавливать в Москвич и как регистрировать в ГИБДД(пока ещё надо)? На автору 308 с этим мотором разгоняется за 100 за 10.8 секунд. Это крайне шустро? Я же продаю готовый установочный комплект.
Сообщение отредактировал Raymi - Вторник, 15.03.2011, 16:25 |
Barabashka | Дата: Вторник, 15.03.2011, 16:23 | Сообщение # 12 |
| Понимаешь, гонять то я и не собираюсь, но вот езжу каждый день на работу по 2х полоске, и постоянно фуры, все таки москвич с рено прет, но хочется его еще крутить по более Я вообще езжу не менее 3000 об редко ниже А вот вал и бошка дадут эту возможность, я надеюсь. Если бы не дуэт, я бы думал по-поводу другого двигла, но лаве-на не
medvezavr | Дата: Вторник, 15.03.2011, 17:03 | Сообщение # 13 |
| Для дизеля это очень шустро. Для города - маленький расход и тяга на низах. По регистрации F7R или дизеля Пежо один черт гайцы пошлют в НАМИ и справку из сервиса потребуют. Тут человек замену кузова оформлял с СВ на 2335. При всех невозражениях завода, при том, что обе модели идентичны и идут одним ОТТС, всё равно послали. Мне лично гораздо приятнее трогаться в довольно приличную горку всего лишь отпуская сцепление и тормоз, а не лихорадочно перебрасывая ноги и работая ручником. Кстати, на прямой (или на автомагистралях, кроме зон крутых поворотов) турбодизель дает фору многим бензиновым движкам. Посмотрите TopGear, где они на 24-часовых гонках гоняли на БМВ с дизелем. Редкие заезды на пит-стоп. И Стиг:) Barabashka, поставь себе "низкий" распредвал как Мефистофель и познай счастье 2000-4000 тысяч оборотов под тапкой.
Сообщение отредактировал medvezavr - Вторник, 15.03.2011, 17:07 |
Barabashka | Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:59 | Сообщение # 14 |
| Я знаю, что такое дизель, год проездил на 2.2 TDI фронтере, понравилось и низкие обороты и турбинка. Но за год ввалил в машину около 150к 70к только поломка насоса :). Вот и намучился с заводом в -25 и ниже. Так что в топку :). Зы а че за распред у Мефа? Я вообще тока начинаю читать про это. И сейчас вот решаю, что и как сделать. 16 кл 7ка уже не рассматривается, деньги ушли на ортез для колена :(. Так что думаю теперь по поводу здешней бошки и вала. Ща вот жду з.п. и в пятницу решу, если все норм. то наверное куплю. medvezavr Слушай а где прочитать можно про реновские распреды?
medvezavr | Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:54 | Сообщение # 15 |
| Да ты просто на убитой фронтере ездил видать:) Раз ТНВД сдох. И предпусковый подогреватель для наших климатических условий обязателен! И на бензин, и на дизель. А у тебя даже подогревателя топлива не стояло значит. Старая машина ибо. Сестренкин Сид CRDi в морозы заводился без проблем, только надо в топливо антигель добавлять. У Мефистофиля распредвал то ли из ОКБ "Динамика", то ли из ОКБ "Двигатель". Мне как-раз перебирать ГРМ, но я буду себе не как у него ставить. Не для дурного движка, а для смещения тяги вниз на примерно 500 оборотов/мин. И пика мощности тоже. Для спокойной и экономичной езды. А вот выпуском типа как у товарища выше озадачусь. С правильной приемной трубой и всей системой выпуска правда не такой дорогой - смысла нет, но с компонентами от Walker.
